hallo! ich habe den USB-IR-Receiver von portisch nachgebaut. Beitrag "Re: USB IR Remote Receiver (V-USB + IRMP)" die schaltung habe ich schon gelötet. wenn ich den receiver per usb anschließe, wird auch schon mal ein unbekanntes usb-gerät angezeigt. der usb standard scheint also schon mal zu stimmen. nun habe ich versucht den receiver per ponyprog2000 zu programmieren. ich habe die anleitung von portisch schritt für schritt befolgt. beim auslesen der fuse-bits schon das erste prob: anfangs hat er immer "missing device" gemeldet; nach ein paar mal "retry" hat er aber die bits ausgelesen. ich habe die bits richtig gesetzt und dann "write" geklickt. das hat dann auch funktioniert. jedenfalls kam keine fehlermeldung. danach habe ich auf "write all" für das programm geklickt. anfangs ging es wieder nicht, aber nach ein paar mal "retry" hat es funktioniert und er hat geschrieben, verifiziert,...und dann kam "write failed". ich habe den receiver nun schon x mal abgesteckt, den reset-pin gesetzt usw, aber er reagiert nun nicht mehr. wenn ich bei den fuse-bits auf "read" klicke, kommt immer "missing device". calibration im ponyprog habe ich durchgeführt. eventuell wurden die fuse-bits durch ein verbindungsproblem nicht ganz gesetzt?!? kann ich die wieder auf auslieferungszustand zurück setzen? was könnte da nicht stimmen? wäre für ein paar tipps wirklich sehr dankbar!
Einfach nur halb so oft Hilfe schreien, du hast dieselbe Frage schon im Thread "Re: USB IR Remote Receiver (V-USB + IRMP)" gestellt.
ich denke, dass in einem problemspezifischen thread eher jemand rein schaut der sich mit dem problem auskennt, als in einem thread um einen ir-receiver. jetzt schluss mit eurem spam und bitte nur noch hilfreiche posts!
"Problem mit ATMEGA8" nennst du problemspezifisch?? Bitte?? Die Lösung findest du mit <1min suchen. Viel Spaß dabei.
