ISP vs. Op-Amp
Gast #1809657
ich hab gerade das Problem, dass mir bei meinem Tiny25 die Pins ausgehen
und ich einen der ISP-Pins zwingen auch als ADC-Eingang verwenden muss.
Das Signal kommt von einem Opamp und geht momentan direkt auf den
Eingang. ISP funktioniert  jetzt nur noch, wenn der Opamp nicht
angeschlossen ist. Wahrscheinlich regelt der das ISP-Signal weg bzw.
hält den Pegel konstant. Gibt es eine Möglichkeit den Opamp so
anzuschliessen, dass das Programmieren trotzdem funktioniert? Wärend
Messungen ist der ISP natürlich nicht angeschlossen, den Opamp will ich
aber auch nicht immer rausfummeln, um zu programmieren (gerade in der
Debuggingphase kommt das grad häufiger vor^^).
Grüße,
Kai
Gast #1809773
Vielen dank für die schnelle Hilfe!
Haa schrieb:
> Wie wärs mit nem Pinhead + Jumper... Kosten im Centbereich, und Aufwand
> im Minutenbereich
Hab vergessen zu erwähnen, dass das ganze auf einer bereits geätzten
Platine lebt :( Jumper einbauen geht da nicht mehr so einfach.
spess53 schrieb:
> Widerstand (ca.10k) zwischwischen OP-Amp und ISP/ADC-Pin.
Das werd ich mal ausprobieren. Müsste als SMD-Widerstand in die
aufgetrennte Leiterbahn verbaubar sein. Die Platine wär dann erstmal
gerettet :D
Grüße,
Kai
Gast #1809945
Ein Widerstand von etwa 10 K sollte funktionieren.
Der Vorschlag mit 100 K und einem Kondensator ist dagegen doppelt
schlecht:
1) 1 nF als Kondensator am AD Eingang ist zu klein um den Eingang voll
zu puffern. Für eine volle Pufferung, auch über einen Kanalwechsel
sollte der Kondensator etwa 1000 mal größer als der interne
Sampling-Kondensator (ca. 15 pF) sein.
2) Der 1 nF Kondensator kann aber schon zu groß sein und so das ISP
Signal stören.
