Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 10,5 Volt in 3 volt wandeln
von bayliner (Gast)
Hallo
Brauche für ein anloges Instrument einen Wandler.
Eingagsspannung 10,50 V Ausgangsspannung  3,0 V
10,50 V    3,0 V
11,07 V    3,7 V
11,64 V    4,4 V
12,21 V    5,1 V
12,78 V    5,8 V
: Verschoben durch Moderator
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Geht es noch ein wenig ungenauer / verwirrender?
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
bayliner schrieb:
> 10,50 V    3,0 V
> 11,07 V    3,7 V
> 11,64 V    4,4 V
> 12,21 V    5,1 V
> 12,78 V    5,8 V
Stelle eine Formel auf:
Ausganggspannung = a * Eingangsspannung + b
Dann baue diese Formel mit Operationsverstärkern nach.
a = (e - 8.057V) * 1.228
a --> Ausgangsspannung
e --> Eingangsspannung
Gruß,
Magnetus
von Tobi W. (todward)
bayliner schrieb:
> Hallo
> 10,50 V    3,0 V
> 11,07 V    3,7 V
> 11,64 V    4,4 V
> 12,21 V    5,1 V
> 12,78 V    5,8 V
Wie wäre es mal mit ein bisschen aber auch nur ein bisschen
eigenleistun?
Wenn du diese nicht machen willst, warum auch immer, wende dich an eine
fachfirma deines vertrauens und beauftrage sie damit! Da bekommst du
dann eine fertige lösung, für die du dann aber auch den lohn einiger
ingenieursstunden bezahlen musst.
Ansonsten, wir helfen gerne wenn es mal irgentwo hakt oder du
verständnis probleme hast.
Achso, um doch noch ein wenig am thread konstruktiv mit zuwirken:
OP-Amps sind deine Wahl, vorrausgesetzt die ströme werden nocht allzu
groß. Am bessten du googlest mal ein wenig oder schaust dir den artikel
an, den Alexander gepostet hat.
grüße
Tobias
Alternativ:
a = e * 1,228 - 9,894V
Nochmals Gruß,
Magnetus
von ich (Gast)
Um 10,5V in 3V zu skalieren reicht dir ein Spannungsteiler im Verhältnis
von 10,5:3.
Anhand deiner Tabelle benötigst du jedoch vermutlich etwas anderes als
nur skalieren. Dazu benötigst du die Übertragungsfunktion. Damit das
etwas einfacher wird geh ich mal davon aus das die Funktion eine Gerade
ist. Dann reicht es den kleinsten und den größten Wert zu betrachten.
Geradengleichung: f(x) = mx + b
Werte:
f(10,5V) = 3,0V
f(12,78V) = 5,8V
Gain: m = (5,8 - 3,0) / (12,78 - 10,5V) = 1,228
Offset: f(10,5)= 10,5*1,228 + b = 3,0
b = -9,894
Also lautet unsere Übertragungsfunktion: f(x) = 1,228x - 9,894
Zum überprüfen ob die Funktion richtig ist kann man die Werte einsetzen
und vergleichen:
X          Ysoll  Yist       Error
10,50 V    3,0 V  3,00000 V  0,00000 V
11,07 V    3,7 V  3,69996 V  0,00004 V
11,64 V    4,4 V  4,39992 V  0,00008 V
12,21 V    5,1 V  5,09988 V  0,00012 V
12,78 V    5,8 V  5,79984 V  0,00016 V
Der Maximale Fehler beträgt 160µV was vermutlich zu vernachlässigen ist.
Nun zur Praxis
Schaltungstechnisch heißt die Formel:
Zuerst den Eingangswert X mit 1,228 multiplizieren und anschließend
9,894V abziehen.
Das Multiplizieren geht mit einem Impedanzwandler:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Spannungsfolger_.28Impedanzwandler.29
Dahinter noch einen Subtrahierer:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Subtrahierer
Wenn du zB den LM358 als OP verwendest benötigst du nur einen IC da
dieser schon 2 OPs pro Gehäuse besitzt.
Viel Spass beim zusammebaun.
Lg
von bayliner (Gast)
Hallo
Ihr wollt mich scheinbar nicht verstehen
Ich brauche eine FERTIGE Schaltung!
von David .. (volatile)
bayliner schrieb:
> Hallo
Mach ich dir, kein Ding.
Wieviel bezahlst du?
Kein Problem. Leihe mir für den Sommerurlaub deinen Bayliner und ich bau
dir die Schaltung.
von ich (Gast)
kannst dich per Mail bei mir melden dann mach ich dir ein Angebot:
matrixman at arcor punkt de
von bayliner (Gast)
Wer schreibt mit meinem Namen (bayliner) im Forum herum ???
Von mir ist nur der erste Beitrag.
von Marius W. (mw1987)
Tja, das könntest du verhindern, indem du dich hier anmeldest!
Marius
Wenn du eine Hilfsspannung von mindestens etwa 45V hast, kannst du es
mit einem einzelnen Opamp so machen, wie im Anhang.
Ansonsten gibt es Alternativen mit mehr als einen Opamp. Wie die Schal-
tung genau aussieht, hängt von den zur Verfügung stehenden Spannungen
ab.
Edit: Die drei Widerstände solltest du alle um den Faktor 10 vergößern,
sonst wird der Ausgangsstrom des Opamp etwas hoch.
