Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM13700: Unsymmetrischer, mit PWM einstellbarer Verstärker möglich?
von Ralf (Gast)
ich suche nach einer Möglichkeit, ein Sinussignal (0.6Vss) auf bis zu
3.3Vss zu verstärken. Ich hab aus nem alten Bausatz ein paar LM13700
übrig, aber leider hab ich's nicht so mit OPs :(
Würde das gehen? Das Datenblatt zum LM13700:
http://www.national.com/ds/LM/LM13700.pdf
Soweit ich das im Datenblatt sehe, müsste die Schaltung auf Seite
8/Fig.2 (VoltageControlledAmplifier) bzw. Seite 10/Fig.4 (VolumeControl)
eigentlich das sein, was ich suche.
Ich hab in meiner Schaltung als Betriebsspannung aber nur GND/3.3V und
keine negative Spannung zur Verfügung (und möchte auch nicht extra eine
erzeugen).
Würden diese beiden Schaltungen auch unsymmetrisch funktionieren, bzw.
was muss ich beachten?
Für die Verstärkungseinstellung könnte ich ein PWM-Signal über einen
R/C-Tiefpass auf den Eingang für die Verstärkung geben.
Ralf
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich würde an deiner Stelle den LM13700 mal weglassen und einen "ganz
normalen" (V/V) Operationsverstärker benutzen. Du hast leider keine
Frequenz erwähnt, sodass man keinen bestimmten Operationsverstärker
vorschlagen kann.
von Spezi (Gast)
Leider ist im Datenblatt des ICs keine minimale Versorgungsspannung
angegeben; ich bezweifle aber stark, dass ein Baustein, der für +/-15V
vorgesehen ist, mit 3,3V oder +/-3,3V läuft.
Also einen OP nehmen, der mit dieser kleinen Versorgungsspannung
auskommt.
Und wenn es wirklich 3,3Vss (d.h. von 0V bis 3,3V) am Ausgang sein
sollen, muss es unbedingt ein RailToRail-OP sein.
von Ralf (Gast)
> vorschlagen kann.
Okay, die Frequenz hätte ich im Try&Cry-Verfahren ermittelt :) Ich würde
mal vorsichtig von einer Frequenz von 1-5kHz, maximal 10kHz ausgehen.
Ja, das hab ich in allen anderen Datenblättern die ich mir angesehen
habe auch nicht gefunden.
> auskommt.
Kannst du einen empfehlen?
Naja, ich könnte zur Not auch mit weniger leben :)
Ralf
Ich würde mal einen TS912 vorschlagen. Für 10KHz und 5fache Verstärkung.
könnte das schon reichen.
Der ist ein Rail to Rail Typ. Kann also (je nach Last) von 0,1-2,9V (bei
3V Single Supply Versorgung).
Den TS912 gibts auch bei Reichelt.
von Andreas K. (derandi)
Mit 3V Single-Supply wird er ohne weiteres aber wohl nicht mehr als
1,5Vss schaffen...
> 1,5Vss schaffen...
Wieso nicht? Wenn der eine Sinusscheitel bei 0V liegt und der andere bei
3V, hast du doch schon 3Vss.
Ahja, stimmt. Mein Fehler.
von Ralf (Gast)
Jungs, ihr seid spitze, das hört sich schon mal sehr gut an.
Der Elektronikladen um die Ecke hat ihn zwar nicht, aber dafür einen
TS922.
Jetzt ist nur noch die Frage offen, wie man den denn beschalten muss, um
die Verstärkung mit PWM einstellbar machen zu können, denn im Gegensatz
zum LM13700 gibts ja keinen Bias-Eingang, und das Datenblatt zu den
TS9x2 hat keinerlei Applikationsbeispiele.
Mal sehen, ob ich im Web was dazu finde...
Ralf
Wie meinst du das? Für eine feste Verstärkung reichen bereits zwei
Widerstände.
Wie sieht das Eingangs denn genau aus? Unter Umständen muss man nämlich
ads Signal noch hin- und herschieben (Offsetverschiebung). Dann braucht
man schon 4 Widerstände.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
von Ralf (Gast)
> Widerstände.
Diese Schaltung kenne ich :) Aber wie der Betreff sagt, ich möchte per
PWM die Verstärkung eines Signals (0.6Vss) von 0V - VCC (oder n bisschen
drunter) regeln können.
Ralf
von Ralf (Gast)
> Ach so!
Sorry, falls ich die Ursprungsfrage missverständlich formuliert habe.
> Na das geht nicht so einfach. Das einfachste was ich mir vorstellen könnte
> wäre ein PGA (Programmable Gain Amplifier). Aber selbst da hast du
> bestimmte Verstärkungsstufen. Es ist also keine stufenlose
> Verstärkugnseinstellung möglich.
Deswegen wollte ich es ja mit dem LM13700 machen :)
Naja, wenn ich keine Infos finde, dass es nicht mit dem LM13700 geht,
bzw. wie dieser dafür beschaltet werden muss, werde ich wohl einen
Probeaufbau riskieren müssen :) Oder ich finde einen geeigneten OP.
Trotzdem danke.
Ralf
Ja, habe es auch nicht sofort geblickt, was du vor hast ;-)
Selbst wenn es mit dem LM13700 gehen sollte, wirst du ein Problem mit
der niedrigen Versorgungsspannung haben.
von Ralf (Gast)
Vielleicht fällt ja jemandem noch was dazu ein.
Ansonsten ist es halt learning-by-doing :)
Ralf
