Hi, ich experimentiere mit Halbleiterlasern und wollte eine kurzeitige Leistungssteigerung erzielen. Gibs solche Schaltungen schon fertig oder wie könnte man es am besten realisieren (kern und prizip der Schaltung)? Die Diode hat 100mW und ich würde die Leistung irgendwie um das 10 fache steigern. Die Pulsdauer sollte im ns oder µs Bereich liegen. Thx, Alex
Da halbleiterlaser sehr empfindlich auf überlast reagieren würde ich sagen, dass eine Leistungssteigerung um den Faktor 10 nicht zu realisieren ist. Die Laser sterben daran, dass die Resonatorspiegel einfach an überlast sterben. Bei einem ganz gewöhnlichen Laser liegt die Leistungsdichte am Strahlausgang (und damit am Spiegel) über der auf der Sonnenoberfläche.
Wenn die Diode mit 100mW spezifiziert ist, wird sie noch etwas Sicherheitsmarge haben und darüber ist absolutes NO-GO! Eine Überlastung auch nur im ns-Bereich killt Laserdioden äusserst zuverlässig! Pulsen von LDs ist zudem nicht ganz trivial. Produziert der Treiber Überschwingungen, kann das bereits das Ende der Diode bedeuten! Arbeite lieber WEIT unter dem zulässigen Leistungsbereich, sonst wirst du u.U. nicht lange Freude an der Diode haben! ...Und besorg dir mal etwas Fachliteratur, dann wirst du sehen, dass Halbleiterlaser eben NICHT nur spezielle LEDs sind! Viel Glück Christoph
Christoph Z. schrieb: > ...Und besorg dir mal etwas Fachliteratur, dann wirst du sehen, dass > Halbleiterlaser eben NICHT nur spezielle LEDs sind! eigentlich schon :P aber gut^^
