Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PR4404 Sense Widerstand
von Sam .. (sam1994)
Hi
Ich blick in diesem Datenblatt vom PR4404 überhaupt nicht durch. Kann
mir jemand sagen welchen Widerstand man für 5V aus 2.4 - 3V nimmt? Ich
hab mir mal die Schaltung für 2.4-3V aufgebaut, der 0.67Ohm Widerstand
aber ist doch für eine LED, oder?
Hoffe jemand kan mir helfen.
Achso, fast vergessen: Hier  kann man das Datenblatt runterladen:
http://www.prema.com/pdf/pr4404.pdf
von Floh (Gast)
Das Teil regelt ja keine Ausgangsspannung sondern einen Ausgangsstrom.
Der Widerstand wird so gewählt, dass die abfallende Spannung daran 200
mV sind (Vfb).
So lässt sich der Wandler auf den benötigten Strom einstellen.
von mhh (Gast)
... und wenn mehr LEDs angeschlossen werden sollen, schaltest Du sie in
Reihe. Die addierten Flussspannungen dürfen nur einen Grenzwert nicht
übersteigen (siehe Datenblatt). Und die Flussspannung MUSS höher sein
als die Betriebsspannung.
Danke für die schnelle Antwort!
> mV sind (Vfb).
Das ist schlecht. Da ich meine 7Segment-Anzeigen dimmen kann, geht das
doch gar nicht oder? Sie braucht ja dann weniger bzw. mehr Strom. Oder
gibts da einen Trick?
> Reihe.
Ich will eigentlich einen µC anschliessen.
von mhh (Gast)
Für eine Siebensegmentanzeige mit gemeinsamer Anode oder Kathode ist
dieser IC nicht geeignet.
Naja könnt ich nicht den Widerstand so dimensionieren, dass der Strom
reicht, und die zugroße Spannung mit einem 7805 wieder auf 5V bringen
(ist leider nicht sonderlich effektiv).
von Floh (Gast)
Nimm doch gleich nen Stepup, bei dem du die Ausgangsspannung einstellen
kannst. Was willst du in einer uC schaltung mit einem Stromregler?
von mhh (Gast)
Ich glaube, Dein Konzept ist falsch.
Kann sein, mal warten bis der Max1674 kommt, der müsste besser sein (ist
schon bestellt).
von mhh (Gast)
Wenn Du den IC als Stepup benutzen möchtest, musst Du die LED durch
einen Widerstand ersetzen und den Rs auch hochohmiger gestalten. Das
Verhältnis beider Werte bestimmt die Ausgangsspannung. Und bei 5V wirst
Du bei ca. 200mA max. Ausgangsstrom landen. Wenn das für die Anwendung
reicht, kannst Du es so machen.
Meinst du mit Verhältnis, dass der Widerstand (statt LED) z.b. 5k und Rs
dazu 1k. Also 5 zu 1?
200mA wird knapp. Mal schauen.
von mhh (Gast)
Rs (1kOhm) / 0,2V * 5V = 25 kOhm
Also beträgt der Widerstand 24 kOhm bei 1 kOhm als Rs. Ich würde 100 Ohm
als Rs und 2,4 kOhm für den anderen wählen.
Samuel K. schrieb:
> 200mA wird knapp.
Es könnten auch 250 mA werden.
Je höher die Spannung am Ausgang, desto kleiner der entnehmbare Strom.
Danke, probier ich mal aus ;)
noch eine Frage: Wie kommst du auf 0.2V?
von mhh (Gast)
Aus dem Datenblatt, das ist die Feedback Voltage.
Ich hatte die letzten Tage den µC programmierte und die
Spannungsversorgung nochmal liegen lassen.
ok, ich hab das jetzt so gemacht, allerdings hab ich statt 2.4k 2.2k
genommen, da ich 2.5 nicht hab.
Zwischen Vcc und Gnd hinter der Diode liegen ca. 5.5V an und nach dem
2.4k Widerstand und GND liegen 5V an.
Wenn ich an die 5V über einen 180 Ohm Widerstand eine Superhelle LED zu
testzwecken anschliesse rutscht die Spannung auf 2V herunter. Zw. Vcc
nach der diode und GND sind es immer noch 0.5V mehr.
Die Schaltung müsste doch stimmen, wenn ohne Last 5V anliegen, oder?
Spule hab ich 1.5µH benutzt, das stimmt ja auch. Die richtige Schottky
hab ich auch benutzt: MBRS140.
Widerstände hatte ich leider nur 1/4 Watt, aber die müssten auch ein
bisschen mehr aushalten, oder?
Irgendwie fällt die Spannung schon beim anlegen von einer kleinen Last.
von mhh (Gast)
Was ist Deine Spannungsquelle?
Nicht sehr lange...
2*1.5V  Batterien (zusammen 2.5V). Ich probier mal andere.
EDIT: Mit neuen Batterien sind alle Lastwerte 0.5V höher.
von mhh (Gast)
Wenn 2 Batterien (3V) unter der Last auf 2,5V abfallen, sind sie für
Dein Vorhaben zu schwach. Deshalb sinkt auch die Ausgangsspannung.
Ich hab aber nur zum Testen unter Last 220 Ohm + eine Superhelle LED
benutzt, es müsste doch da funktionieren.
