Hi, ich hab das Problem, dass ich mit meiner AT89S52 UART nur über HTERM, aber nicht mit Hyperterminal, Putty, Docklight kommunizieren kann. Infos: Baudrate: 9600, 1 Stopbit, No Parity, No Float Control Oszillator 11.0592 MHz, SMOD nicht gesetzt. Hier meine C-UART-Init: void initUARTTimer(void) { TL1= 0xFD; TH1= 0xFD; SCON = 82; // 8-bit UART, REN, TI set, Timer 1; TMOD = TMOD | 32; // Timer 1 8bit Auto Reload TR1 = 1; // Timer starten ES = 1; // Interrupts freischalten EA = 1; return; } Und die ISR (die empfangenen Daten werden aufs LCD gegeben): void SerialISR(void) interrupt 4 { if(RI==1) { lcd_data(SBUF); RI=0; } return; } Könnt ihr mir n Tip geben? Danke, Jan
Schmeiss das raus. Möglicherweise stören die Delays vom LCD.
Jan schrieb: > Hier meine C-UART-Init: > void initUARTTimer(void) { > TL1= 0xFD; > TH1= 0xFD; > SCON = 82; // 8-bit UART, REN, TI set, Timer 1; > TMOD = TMOD | 32; // Timer 1 8bit Auto Reload > TR1 = 1; // Timer starten > ES = 1; // Interrupts freischalten > EA = 1; > return; > } > > Und die ISR (die empfangenen Daten werden aufs LCD gegeben): > void SerialISR(void) interrupt 4 { > if(RI==1) { > lcd_data(SBUF); > RI=0; > } > return; > } Wieso setzt du TI=1 beim Initialisieren? Deine ISR behandelt das TI Flag nicht, weshalb es auch nicht gelöscht wird. Sobald die ISR also verlasen wird, wird im Hauptprogramm nur ein Befehl ausgeführt und dann sofort wieder in die ISR gesprungen. Und das passiert solange dein Programm läuft. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ciao, Rainer
Ich hab mein Anliegen jetzt mal auf Assembler reduziert. Mein komplettes Programm, das nur 1 Zeichen senden soll (ohne LCD-Routinen o.ä.), und auch ohne Interrupts: main: CALL UARTinit MOV A,#'A' CALL UARTsend JMP $ uartInit: MOV TL1, #0FDh ; 9600 Baud MOV TH1, #0FDh MOV SCON, #0101 0000b ; 8bit-UART on Timer 1, Rec. En. MOV TMOD, #0010 0000b ; Timer 1 8bit Auto-Reload SETB TR1 ; Start Timer SETB TI ; TI fürs erste Zeichen setzen RET uartSend: JNB TI,$ ; Warten bis vorheriges Zeichen ; übertragen CLR TI ; TI rücksetzen MOV SBUF,A ; Zeichen senden RET Wieder kann ich das Zeichen nur mit Hterm empfangen :verzweifel: Danke schonmal, Jan
Das Gleiche wie oben: Warum setzt du TI während der Initialisierung? Lösch das Flag und überlasse das Setzen der HW. Und dann bau die Inrerrupt-Behandlung wieder richtig ein.
Ohne TI zu setzen würd das Programm am Anfang in keine ISR springen (ich empfange ja nichts am µC). Ich habs nochmal in Assembler vereinfacht aber ohne Interrupts, und ohne TI/RI-Behandlung. Ich will einfach nur 1 Zeichen senden: main: CALL UARTinit MOV SBUF, #'T' JMP $ uartInit: MOV TL1, #0FDh ; 9600 Baud MOV TH1, #0FDh MOV SCON, #0101 0000b ; 8bit-UART on Timer 1, Rec. En. MOV TMOD, #0010 0000b ; Timer 1 8bit Auto-Reload SETB TR1 ; Start Timer RET Mit hterm gehts, mit den übrigen Verdächtigen nicht. Und ich denke an Interrupts liegts jetzt auch nicht mehr. Jan
Hast du eventuell die Flusskontrolle in den anderen Programmen aktiviert? Wenn es mit HTerm geht und mit den anderen nicht, dann kann es ja nicht an deinem Controller Programm liegen, sondern muß an den Terminal Programmen liegen. Hast du mal "Tera Term" oder "Realterm" ausprobiert? Die sind beide sehr gut und man kann bei Realterm genau sehen, was auf den Pins der Flusskontrolle passiert.
Beziehungsweise "CTS" und "DSR" auf +5V legen, dann müsste es auch mit aktiver Flusskontrolle gehen. mfG ingo
Jungs, danke für euer Bemühen. Das Problem war ein gesteckter Jumper, der wohl gesteckt wird wenn der µC per ISP programmiert werden soll. Jetzt gehts. Danke Danke Danke!!!
aber wie das mit Interrupts funktioniert, solltest Du noch mal nachlesen
