Hallo Leute, ich möchte mir gerne einen Schaltblitz bauen und brauch dabei bisschen Hilfe..... Als Controller möchte ich gern den Tiny13 verwenden, da ich davon hier noch ein paar habe! Ich habe ein Projekt gefunden, dafür benötige ich aber ein Frequenz-Spannungs wandler. Diesen müsste ich aber erst wieder bestellen -.- Hat einer von euch villeicht einen Link dazu? LG
Manuel M. schrieb: > Schaltblitz Blitzschaltung? HV-Generator? Teslaspule? Definier mal genauer was ein Schaltblitz sein/tun soll :-)
Signalisiert "jetzt schalten" bei genügent hoher Drehzahl (also beim Motorrad)
Fast schrieb: > Signalisiert "jetzt schalten" bei genügent hoher Drehzahl (also beim > Motorrad) Ah ok. Das übliche gelaber zum Thema Zulassung spar ich mir. Manuel M. schrieb: > Frequenz-Spannungs wandler. Ja, den kann man bei genügend kleiner Zählfrequenz der Zahnradumdrehungen durch einen uC ersetzen. Du brauchst ja bloß innerhalb einer festen Zeit (z.B. 100ms) die Umdrehungen mitzuzählen, dann noch den aktuellen Gang wissen. Sind die Umdrehungswerte schon recht hoch für den Gang -> Ledanzeige. :-)
Ich vermute du willst die Drehzahl erfassen. Dafür wirst du die Zündung abgreifen. Dann aus der Frequenz eine Spannung machen und mit dem Tiny13 auswerten. Das ist unnötig. Es gibt genug Projekte "Drehzahlmesser" die den Wert direkt mit einem µC verarbeiten. avr
Achja... Zulassung..... Ich fahre nur auf der Rennstrecke.... Hobbymäßig.....
Ich hab nur bei Google gesucht und nichts gefunden -.- Dieses Projekt scheint das richtige zu sein: Beitrag "Schaltblitz mit LM2907 oder AVR" Hat einer villeicht mal die Daten dazu (Schaltplan und Sources)? LG
Was zur hölle soll mit der Zulassung sein? Ist schließlich keine zulassungsbediengte änderung am Motorad...
