Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sounds mit ATTiny2313
von Sascha L. (santus)
ich brainstorme gerade über ein Projekt mit dem ich das Tretauto meines
Patenkindes ein wenig "pimpen" kann. Es handelt sich um eine kleine
Elektronik (4,5V) mit einem Lautprecher und zwei Birnchen, die das Teil
zum Einsatzwagen mutieren lassen soll.
Momentaner Stand:
- Blinken der Glühbirnchen (!)
- Tuten
- Beides auf Tastendruck
Da möchte ich hin:
- Vier verschiedene Leuchtchtmodi (An-Aus (weiche Übergänge),
Wechselblinken, Daueran, Daueraus), weiterschalten über Tastendruck
(Ext.Int0)
- Vier verschiedene Soundmodi (Sirene, Ice-Hockey-Sound, Motorensound,
Aus), weiterschalten über Tastendruck (Ext.Int1). Der Sound soll in
Dauerschleife laufen.
- Mikrofoneingang (3,5mm Klinke) über den die Stimme verstärkt auf den
Lautsprecher ausgegeben werden soll. Während der Sprechzeit soll der
Sound stumm geschalten werden.
Als Mikrofonverstärker wollte ich den MAX4468 nehmen und die Verstärkung
über ein Poti am Spannungsteiler des positiven Eingangs einstellen. Der
ATTiny soll den Shutdown steuern.
Die zwei Punkte, die mir Kopfzerbrechen bereiten:
- Wie erkenne ich, dass gesprochen wird um die Sounds stumm zu schalten?
- Wo und wie lege ich die Sounds ab (ext. Flash <-> int. Flash, Wie
sieht so ein Sound aus?)
Vielleicht hat jemand einen Denkanstoß für mich.
Viele Grüße
Sascha
von spess53 (Gast)
Hi
Zum Sound:
AVR335: Digital Sound Recorder with tinyAVR or megaAVR and DataFlash
AVR336: ADPCM Decoder on tinyAVR and megaAVR devices
MfG Spess
Hi Spess,
Also Beispiel 335 ist sicherlich zuviel für meine Anwendung. Habe mich
aber auch nicht klar ausgedrückt. Ich will keine Sounds auf nehmen,
sonder fertige Sounds quasi in das System "programmieren". Ich brauche
ja für das Mikro nur die Ein- bzw. Ausgabe. Dafür werde ich den MAX4468
nehmen.
Mit Beispiel 336 kann ich auch wenig anfangen. Ich habe doch kein
ADPCM-Signal.
Korrigier mich, wenn ich die Bedeutung nicht erkenne.
Viele Grüße
von spess53 (Gast)
Hi
>Ich will keine Sounds auf nehmen, sonder fertige Sounds quasi in das System
> "programmieren".
Wo sollen die Sounds den herkommen?
>ADPCM-Signal.
Da wären wir wieder bei der vorherigen Frage.
Ehrlich gesagt würde ich mir einen AVR mit mehr Flash aussuchen. So in
Richtung ATMega48/88/168/328. Der ATTiny ist meiner Meinung nach für
Soundanwendungen etwas schwach auf der Brust (falls du keinen externen
Speicher verwenden willst).
MfG Spess
Mir wäre auch ein AVR lieber bei dem ich keinen ext. Speicher benötige.
Ich habe halt nur sehr, sehr wenig Platz (42x23x5mm). Deswegen kam mir
spontan der ATTiny in den Sinn.
Zum Thema Sounds. Die habe ich auf meinem Rechner als .wav bzw. .mp3
liegen. Nur wie man sowas auf den AVR bringt ist eine Sache, wo ich mal
überhaupt keine Ahnung von habe; deswegen der Thread.
von Karl H. (kbuchegg)
Dann fang mal damit an, die Größer deiner MP3 Dateien mit der Größe
deines SRAMS zu vergleichen. Und MP3 kannst du dir gleich abschminken.
Das schafft der Tiny nicht mehr zu dekodieren. WAV ginge noch, aber auch
da hast du natürlich das Platzproblem.
Entweder du beschränkst dich bei deinen Sounds auf Tatü-Tata bzw. alles
was man billig mit Rechteckschwingungen in verschiedenen Frequenzen
erschlagen kann, oder aber du machst dich mit dem Gdanken vertraut,
einen halben MP3-Player aufzubauen. Dafür gibt es fertige IC. Andere
Möglichkeit: Über WAV gehen, die von einer SD Karte oder sonstigem
externen Speicher eingelesen werden.
Womit du eventuell Glück haben könntest: Mit einem Soundeditor ein
winzig kleines Soundstück aus einer WAV auszuschneiden (am besten nur 1
Schwingung) und die dann zu wiederholen.
Andere Möglichkeit: du recherchierst, ob es fertige Soundmodule gibt,
die die von dir gewünschten Sounds beinhalten. Eisenbahnmodellbauer,
Schiffsmodellbauer haben solche Soundmodule, die einen Schiffsdiesel bzw
Dampfmaschine oder auch andere Motoren imitieren.
> (Ext.Int0)
Externer Interrupt ist schon falsch.
von spess53 (Gast)
Hi
Um welche Programmiersprache geht es denn hier.
>Zum Thema Sounds. Die habe ich auf meinem Rechner als .wav bzw. ...
Bei den Softwarefiles zur AVR336 ist ein Konvertierungsprogramm von .wav
nach ADPCM C-Array dabei.
MfG Spess
von Floh (Gast)
Mit m Waveplayer von Win lassen sich Musikdateien runterrechnen. Für ne
billige Soundausgabe reichen 8bit mono 8kHz Samplerate.
Meist sind so Sirenensounds auch periodisch und dann braucht man nur
eine "Periodendauer" speicchern.
Brauchst dann bloß einen passenden Flash/AVR entsprechender Größe für
die Sounds.
@Spess:
Dass ich keine mp3-Dateien nehme war mir klar. Du fragtest ja auch nur,
als was ich die Sounds vorliegen habe. Ich fragte, als was ich die
Sounds auf den µC bringen kann.
Eine Dauerschleife von sehr kurze Sound-Sequenzen ist auch logisch. Ich
werde einen AVR mit größerem Speicher nehmen. Hast Du da ne konkretete
Empfehlung?
Programmieren wollte ich das Ganze in C.
Die Sache mit der Konvertierung von .wav zu ADPCM scheint das zu sein
wohin es gehen sollte. Sorry, dass ich aufgrund meiner Unwissenheit da
skeptisch war. Muss mich aber erst mal schlau lesen. Danke erstmal für
den Input.
@Karl heinz Buchegger:
Was dann?! Pollen?
von Ingo W. (Gast)
Hallo Sascha!
Das mit der Wiedergabe von WAV-Dateien ist eigentlich nicht schwierig.
Du lässt einen 8-Bit-Timer im PWM-Modus laufen, (das sind je nach
Einstellung bis zu knapp 80k Durchläufe je Sekunde. Gleichzeitig kann er
jedesmal einen Interrupt auslösen, in dem Du das OCR-Register mit dem
nächsten PWM-Wert belädst. Als sonnvoller Wert wurden hier schon 8 k
Samples/Sekunde genannt, und hier liegt das Problem: die müssen irgendwo
herkommen. Es gibt von Atmel dafür eine ApplicationNote mit dem Titel
"Soundrecorder", wo das mit einem DataFlash (SPI-EEPROM) gemacht würde.
Die solltest Du dir mal raussuchen. Was auch gut und preisgünstig ist,
ist eine SD-Karte, die genauso angeschlossen wird. Nur leider wirst Du
in den 4k Programmspeicher des Tiny nicht die Verwaltung für ein
FAT-dateisystem unterbringen können, wäre vielleicht auch zu
zeitkritisch. Bliebe dann noch die Möglichkeit die Daten "roh", ohne
Dateisystem auf die Karte zu schreiben, was dann aber unter Windows
etwas schwieriger ist. Die Klänge im Tiny zu synthetisieren, halte ich
dann doch für zu schwierig. Ich sitze hier gerade an einer Ansteuerung
für einen Sinuswechselrichter, mit 4 um 90° verdrehten Ausgängen, wo ich
es gemacht habe, wie oben beschrieben, mit 4 PWM's aber die Sinuswerte
aus einer Tabelle mit 120 Werten geholt. Das klappt gut und läuft alles
in einer Interruptroutine, die den Proc zu 1/6 auslastet (mit 4
Kanälen).
mfG ingo
von tasg (Gast)
Wie wäre es mit eine microSD(11,0 × 15,0 × 0,7 mm)?
Hier sogar mit einem kleinen ATTiny85:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
