Forum: PC Hard- und Software Zwei Monitore an einen DVI Ausgang
Autor: Tom (Gast)
Suche eine Möglichkeit zwei Monitore an einen DVI Ausgang anzuschließen.
Dabei soll nicht das gleiche Bild angezeigt werden sonder beide Monitore
zu einem breiten Bild zusammengefasst sein. Alles was ich bis jetzt
gefunden habe war ein Splitter, aber der macht ja nur eine Copy und
das will ich ja nicht. Muss irgendwie nicht nach dem richtigen Googeln
Autor: A. P. (mutant)
Du musst einen Splitter verwenden wenn du zwei Monitore an einen DVI
Ausgang der Grafikkarte anschließen willst.
Der Splitter sollte die zwei Monitore dann als einen behandeln.
Autor: Tom (Gast)
bitte noch mal lesen
oben lesen
So habs jetzt endlich gefunden
Bei 2 Monitoren -> Matrox DualHead2Go oder
für 3 Monitore  -> Matrox TripleHead2Go
Die Box schaltet die beiden oder drei Monitore zusammen und simuliert
der Grafikkarte dann einen Monitor. Kostet aber relativ viel.
Autor: T1050 (Gast)
Autor: Peter (Gast)
http://www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/dh2go/
die Displayport version müsste gehen, dafür sollte es ein adapter von
DVI auf DP geben.
Autor: Tom (Gast)
ja genau so was aber der Preis ist etwas hmm... 2/3 des Rechners
Autor: Peter (Gast)
es gibt auch USB montitore, damit kann man an einen Laptop einfach
mehere Davon anschließen. Für Video und Spiele sind sie nichts, aber für
Office sollte es recht gut gehen.
Autor: mhh (Gast)
Autor: Bernd (Gast)
Hi
Wie wärs mit einer zweiten Grafikkarte
Gruss Bernd
Autor: Dieter M. (Gast)
Vorsicht mit den Matrox-Teilen:
Die gaukeln dem Rechner einen Monitor vor, der dann z.B. doppelt so
breit ist.
Das ist etwas anderes, als wenn Du zwei Monitore direkt an den Rechner
anschliest.
Nachteile:
Wenn die Windowsleiste unten ist, hast Du auf beiden Monitoren ein Stück
davon.
Wenn Du Videos im Vollbildmodus wiedergibst, geschieht das genauso. Also
auf beiden Monitoren je eine Hälfte.
Wenn Du auf ein Fenster "maximierst", ist es über beide Monitore
maximiert.
u.s.w.
Diese Features will man ja meist nicht..
Über das USB-Teil von Pollin denke ich ähnlich wie Peter.
Hört sich erstmal interessant an. Ich habe bisher nicht damit
gearbeitet, zweifle aber etwas an der Geschwindigkeit. Mag für
Textverarbeitung u.ä. funktionieren, ist aber wahrscheinlich nichts für
schnelle Bewegungen.
Die Lösung "2. Grafikkarte"
oder neue Grafikkarte mit zwei Ausgängen (sind nicht soo teuer) scheinen
mir die besseren Alternativen.
Autor: Icke ®. (49636b65)
> breit ist.
Es gibt auch bei Matrox die Möglichkeit, den Treiber so einzustellen,
daß die Ausgänge unabhängig voneinander arbeiten, quasi als hätte man
mehrere Grafikkarten (siehe Manual/Hilfe).
Grafikkarten mit zwei oder mehr Ausgängen gibt es wie Sand am Meer. Nach
welchen mit nur einem Ausgang muß man eher schon suchen. Also besser
neue Karte anstatt solcher Behelfslösungen mit USB.
Oder handelt es sich um ein Notebook?
Autor: lusche (Gast)
wobei man "preistechnisch" mit einer neuen Graka vermutlich besser dran
ist!
nVidia GeForce für 64.-
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=E812;GROUPI...
ATI Radeon für 80.-
Ich würde zur ATI tendieren da ATI m.E.n. die besseren Treiber für
multimonitoring hat, aber da streiten sich die Geister... .
Wenn Du Dein Windows nicht neu installieren möchtest empfiehlt es sich
wieder die gleiche Karte zu kaufen, ein Treiberwechsel von nVidia auf
ATI oder umgekehrt ist immer so ne Sache wenn man Windoof nicht neu
installiert.
Die links sind nur beispiele - wenn man ne viertel Stunde sucht findet
man vermutlich noch bessere angebote (z.B. bei hoh.de oder alternate)
> installiert.
Der Wechsel ist auch ohne Neuinstallation völlig unproblematisch.
Einfach vorher die alten Treiber deinstallieren bzw. Karte im
Gerätemanager entfernen.
Und ja:
Autor: SLI (Gast)
Das teil hat schon seine darseinsberechtigung man denke mal an SLI und
crossfire systeme.
Autor: Peter (Gast)
ich vermute mal es geht hier um ein laptop, also vermutlich nichts mit
neurer Grafikkarte.
Autor: Thomas K. (muetze1)
Richtig, da scheiden sich die Geister. Ich hatte mir bisher immer mal
wieder eine ATI/AMD Karte geholt und die ist bisher jedesmal nach ein
paar Tagen wieder rausgeflogen und durch eine nVidia ersetzt worden. Die
MultiMon Einstellungen bei AMD/ATI sind einfach nur Schrott. Bei der
einen habe ich zwei Tage gebraucht samt Suche im Internet und konnte
nach einen Registry Schlüssel und 2 komplett versteckten Optionen
endlich zwei unterschiedliche Auflösungen pro Ausgang einstellen.
Der AMD Treiber vom letzten MultiMon mit AMD Versuch hatte partout immer
die gleiche Auflösung und Frequenz vom primären Bildschirm auf dem
sekundären genutzt, obwohl dieser per EDID schon sagt, dass er die
Auflösung geschweige denn Frequenz kann. Nie wieder...
Autor: Peter (Gast)
kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Warum überhaupt mit dem ATI
tool arbeiten? Ich gehene einfach in Anzeige-einstellungen von Windows
und stell dort für beide Monitore getrennt das ein was ich will. Das ATI
tool habe ich bis jetzt nur gebraucht um mal den Clone Modus zu
verwenden.
Autor: Tom (Gast)
Es geht um eine MSI  Box DE220
und ich bin jetzt der Meinung das ich einen besser einen anderen Rechner
besorge. Wird wohl billiger obwohl der Rechner mir recht gut gefällt:
Wenig Stromverbrauch, ausreichend Leistung (Geschwindigkeit) und (sehr)
Klein.
@Peter: zur Zeit meiner Verzweiflungen war immer nur ein Monitor
gelistet und der zweite war nicht aktivierbar. Dies musste man überhaupt
erstmal über das AMD/ATI Tool erreichen...
Aber ich werde mich wohl nächstes Jahr bei meinem neuen Rechner mal
wieder bei AMD/ATI umschauen und es erneut probieren. Vielleicht haben
sie es ja mit Hilfe von AMD endlich geschafft was brauchbares zu
produzieren (softwaretechnisch)...
Autor: oszi40 (Gast)
Autor: -Gast_XIV (Gast)
Leider ist die Zeit ein wenig an Matrox vorbeigeschlichen (hab noch
Karten mit ISA Bus gehabt)
Nvidia baut mittlerweile bessere Dual Triple Quad Head Karten zu
deutliche günstigeren Preisen.
Nvidia Quadro Karten machen höhere Auflösungen und haben auch sonst
bessere Leistungsdaten als die meisten Matrox Karten, auch bei der
Software .
