Guten morgen zusammen! Ich habe von mir eine Stromquelle zu basteln. Von der Firma ZETEX habe ich den ZXLD1360 gefunden (max Uin 30V und Iout 1A). Die Stromquelle soll, wie es der Treiber von ZETEX ja tut, den Ausgangsstrom bei unterschiedlichen Eingangsspannungen "nachregeln". Da ich absolut neu auf dem "Halbleitermarkt" würd ich gern wissen ob es Eurerseits Empfehlungen gibt, ob der Treiber gut oder schlecht ist oder ob es vielleicht eine bessere Alternative gibt... vielleicht mit größerer Eingangsspannung und höherem Ausgangsstrom. Danke schonmal für Eure Antworten!! Gruß Ralle
-Ein gescheiter Betreff erhöht die Zahl der sinnvollen Antworten. -Der Schaltkreis ist sicher brauchbar wenn einer wüßte wozu DU ihn konkret brauchst. Mit einem Ferrari würde ich z.B. keine Möbel transportieren und mit einem LKW nicht an der F1 teilnehmen.
Hey Oszi.... hast Recht, nicht ganz so konkreter Betreff!! Also es sollen LED's angeschlossen werden. Und je nach LED-Strom 350 oder 700mA mit einer Eingangsspannung von 12V bis 24V.
Ralf schrieb: > Soll variablel sein!! > Von 3 bis max Uout. Mit ... schrieb: > Wieviel? meinte der Frager nicht die Spannung sondern wieviel LEDs angeschlossen werden sollen.
Die Anzahl der LED's sollen 3 - 6 Stück werden. Da der 1360ja nen Step-Down ist, ist ja auch die Ua immer kleiner als die Ue.
Die ZXLD1350 -1366 kannst du ohne Probleme einsetzen, viele käufliche KSQ mit Regler in SOT23-5 haben die Teile drauf. Du musst nur aufpassen, einige haben 100mV Sensespannung, andere 200mV. Zetex gehört jetzt zu Diodes, deren Entsprechungen sind AP8801 und folgende. Zum Teil anderes Gehäuse, aber identisches Verhalten und kosten wesentlich weniger. AP8803 entspricht dem ZXLD1360 zu etwa einem Drittel des Preises. Ausserdem weiss man nicht, wie lange die (Zetex)-BE noch hergestellt werden. Arno
Guten morgen Arno. Das ist doch mal eine Aussage!! Das Zetex zu Diodes gehört wusste ich. Und die Frage nach der Verfügbarkeit auf dauer sollte mit nem Diodes Produkt doch besser sein als mit Zetex. Der Preis ist natürlich auch die Sache.... Danke für den Tip und Gruß... Ralle
Eine Frage gab ich doch noch... im Dateblatt des AP8803 steht 30V und 3W. Wenn ich jetzt 6 LED's a 350mA und 3,5V anschließe macht das doch schonmal 7,35W! Bei dem ZXLD steht im Datenblatt 24W max Output Power. Wie soll ich das jetzt verstehen?? Fängt der AP an zu qualmen?? Gruß Ralf
Ralf schrieb: > Fängt der AP an zu qualmen?? evtl. bevor er defekt geht. Ralf schrieb: > im Dateblatt des AP8803 steht 30V und 3W. Steht zwar immer als Überschrift da, aber wird nicht weiter erklärt wie sie auf den Wert kommen. Wenn man sich die Grafik Figure4 anschaut sind es sogar nur 1W bei 25°C Umgebungstemperatur.
... schrieb: > Ralf schrieb: >> im Dateblatt des AP8803 steht 30V und 3W. > > Steht zwar immer als Überschrift da, aber wird nicht weiter erklärt wie > sie auf den Wert kommen. Wenn man sich die Grafik Figure4 anschaut sind > es sogar nur 1W bei 25°C Umgebungstemperatur. Die 3 W ist die Leistung die eine LED haben darf. Klar, eine 3 W LED hat eine höhere Flussspannung als eine 1W LED aber noch erheblich höher ist der Strom einer 3 W LED gegenüber einer 1 W LED. ;) Figure 4 zeigt die Verlustleistung über der Temperatur des AP8803, also wieder was ganz anderes. Bei 25°C dürfens maximal 1W sein. Wenns wärmer wird halt weniger sonst Hitzetod. ;)
