Guten morgen zusammen! Ich hoffe, ihr könnt mich ein wenig beraten. Ich suche einen ADC mit 20-24Bit Auflösung, welcher sowohl differentiell, wie auch single-ended messen kann. Dies muss nicht gleichzeitig geschehen, also wahlweise so oder so. Allerdings beides in einem Baustein. Die Geschwindigkeit der Messung ist nicht so kritisch (ca. alle 10ms eine Messung). Am liebsten wäre mir das Auslesen per SPI. Ein Kandidat, welcher mir ggf. geeignet erscheint, zumindest auf den ersten Blick, ist der AD7714 - aber ich muss mir das Datenblatt nochmal genauer anschauen. Ist aber auch schon ein etwas älteres Bauteil. Hat jemand von euch einen Tip / Vorschlag für mich - evtl. ein praxiserprobtes Bauteil, welches er empfehlen kann? Besten Dank!
Abgesehen davon, dass die Teile, die die Hersteller im Angebot haben, alle Ramsch sind und nicht funktionieren ... was hindert den Frager daran bei den Herstellern die parametrische Suche anzuwerfen ?
Ha-jetzt Aber schrieb: > Abgesehen davon, dass die Teile, die die Hersteller im Angebot haben, > alle Ramsch sind und nicht funktionieren Was bedeutet das denn?
Naja. Die Frage war ja :
Du kannst sicher sein, wenn ein Produkt (kommerziell) nicht laeuft ist
es sehr schnell aus dem Angebot raus
Gerd schrieb: > Guten morgen zusammen! > > Ich hoffe, ihr könnt mich ein wenig beraten. > > Ich suche einen ADC mit 20-24Bit Auflösung, welcher sowohl > differentiell, wie auch single-ended messen kann. > > Dies muss nicht gleichzeitig geschehen, also wahlweise so oder so. > Allerdings beides in einem Baustein. Die Geschwindigkeit der Messung ist > nicht so kritisch (ca. alle 10ms eine Messung). > > Am liebsten wäre mir das Auslesen per SPI. > > Ein Kandidat, welcher mir ggf. geeignet erscheint, zumindest auf den > ersten Blick, ist der AD7714 - aber ich muss mir das Datenblatt nochmal > genauer anschauen. Ist aber auch schon ein etwas älteres Bauteil. > > Hat jemand von euch einen Tip / Vorschlag für mich - evtl. ein > praxiserprobtes Bauteil, welches er empfehlen kann? > > > Besten Dank! Empfehlen kann man viele, einfacher wird's wenn etwas mehr Informationen da wären: - Was soll gemessen werdem? - Ist die Messung ratiometrisch oder sind vllt. Stromquellen nützlich? - Welche Auflösung ist tatsächlich notwendig? - Welche Genauigkeit soll erreicht werden? - Welche Arbeitstemperaturen treten auf? - Welche Erfahrungen sind im Umgang mit solchen ADCs vorhanden? etc. Die üblichen "Verdächtigen": Analog, Linear, TI, Semtech, Cirrus. Erprobt sind eigentlich alle Teile die die Hersteller schon länger im Programm haben, bei Previews sollte man u.U. vorsichtiger sein.
Arc Net schrieb: > - Was soll gemessen werdem? Ich möchte mit dem ADC sehr genau eine Druckmesszelle auswerten. Dabei möchte ich natürlich so genau wie möglich arbeiten. Sie arbeitet mit einem auf-diffundiertem DMS - daher die Differenzmessung. Ich habe noch eine andere Messzelle, welche mittels der Ladung in einem Kondensator den Druck bestimmt - diese hat bereits eine CPU integriert und liefert ein Signal von 0V-Vcc. Um beide benutzen zu können (muss aber nicht gleichzeitig sein) bräuchte ich einen Chip, welcher beides kann. Das Gerät ist für den Außenbereich, daher kann bei knallender Sonne schonmal eine recht hohe Temperatur auftreten. Das Signal vom DMS muss eh erst noch verstärkt werden - habe auch schon gesehen, dass viele ICs PGAs drin haben, sonst hätte ich einen Chip wie den INA o.ä. genommen um die Spanne von ca. 70mV auf eine verwertbare Spannung zu bringen. Mein uC arbeitet mit 3,3V - wäre daher natürlich auch super, wenn der ADC da auch mitspielt. Den DMS müsste man dann halt auf Vref_halbe verstärken.
Hallo, Gerd schrieb: > Hat jemand von euch einen Tip / Vorschlag für mich - evtl. ein > > praxiserprobtes Bauteil, welches er empfehlen kann? ich arbeite mit einem LTC2418- der ist gut zu programmieren und hat alle Kriterien zu bieten, die du beschreibst. Link: http://www.supplyframe.com/datasheet-pdf/component/linear+technology/LTC2418IGN-datasheet?id=1416087 Gruß XMEGA
Den werde ich mir mal anschauen! Danke schonmal - mit LTCs habe ich auch schon gearbeitet - zumindest mit dem 2411 und dem 2420.
Gerd schrieb: > Arc Net schrieb: >> - Was soll gemessen werdem? > > Ich möchte mit dem ADC sehr genau eine Druckmesszelle auswerten. Dabei > möchte ich natürlich so genau wie möglich arbeiten. Sie arbeitet mit > einem auf-diffundiertem DMS - daher die Differenzmessung. > > Ich habe noch eine andere Messzelle, welche mittels der Ladung in einem > Kondensator den Druck bestimmt - diese hat bereits eine CPU integriert > und liefert ein Signal von 0V-Vcc. Um beide benutzen zu können (muss > aber nicht gleichzeitig sein) bräuchte ich einen Chip, welcher beides > kann. > > Das Gerät ist für den Außenbereich, daher kann bei knallender Sonne > schonmal eine recht hohe Temperatur auftreten. > > Das Signal vom DMS muss eh erst noch verstärkt werden - habe auch schon > gesehen, dass viele ICs PGAs drin haben, sonst hätte ich einen Chip wie > den INA o.ä. genommen um die Spanne von ca. 70mV auf eine verwertbare > Spannung zu bringen. > > Mein uC arbeitet mit 3,3V - wäre daher natürlich auch super, wenn der > ADC da auch mitspielt. Den DMS müsste man dann halt auf Vref_halbe > verstärken. Analog: AD7193, AD7195 (DVDD ab 2.7 V, AVDD ab 4.75V), AD7794 TI: ADS1248, ADS1256 (AVDD ab 4.75 V) etwas komplizierter anzusteuern und nur für den DMS wäre z.B. Acam's PS021
