Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCU programmieren (anfänger braucht Hilfe)
von Chris (Gast)
Hallo: Ich kann leider nur einige wenige Grundlagen von
C-Programmierung. Und nun will ich ein ein Mikrokontroller programmieren
bzw. es ein wenig üben.  Ich habe ein lauffähiges Demoprogramm in meinem
MCU und möchte es erweitern. Dafür habe ich schon eine passende Funktion
im Internet gefunden. Jetzt will soll diese Funktion durch einen Switch
aufgerufen werden. Es handelt sich um eine Funktion die einen Sensor
abfragt:
BYTE GetTC77String( char *buffer )  //Funktion
..... hier wird der Sensor abgefragt und auf dem Hiperterminal
ausgegeben.
return strlen(buffer)     //
Wenn ich einen Schalter drücke, dann soll die Funktion aufgerufen
werden. Welchem Wert muss ich denn in diese Funktion hineingeben? Ich
weiss nicht wie ich das machen soll.
von Bohrer (Gast)
Der Wert den du suchst ist 42!
GetTC77String(42);
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Welches Demoprogramm?
Wo?
> abfragt:
> ausgegeben.
Da ist bereits ein Fehler. Das return steht ausserhalb der Funktion!
> werden.
Die Abfrage des Schalters an sich funktioniert bereits?
Die Funktion erwartet einen Text (string). Also sowas:
GetTC77String("42"); // Kommando "42" an Sensor senden
oder sowas
   char ergebnispuffer[128];
   GetTC77String(ergebnispuffer); // Sensordaten hier speichern!
   // hier ergebnispuffer auswerten
Was der Sensor mit dem Text machen könnte, weiss man erst, wenn man sich
das Datenblatt zu Gemüte führt.
Google findet unter TC77 einen Thermal Sensor with SPI Interface von
Microchip, ist das der Sensor?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20092a.pdf
von Lehrmann M. (ubimbo)
So,
jetzt wäre es noch schön zu wissen welchen Microcontroller du nun
betreibst. Es gibt mehrere Tausend verschiedener Typen. Wäre interessant
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Am besten fängst du hier an und lernst Grundlagen und versuchst nicht
durch Code-Klau dich durchzumogeln. Das endet nach 2 Wochen in purer
Frustration ... Auch wenn du mir jetzt nicht glauben wirst - hinterher
bist du schlauer ...
