Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5.6V zu 5V mit Diode?
Autor: Flo (Gast)
Hallo Leute ich hab mal ne blöde Frage.
Und zwar habe ich hier ein 5.6V Netzteil mit welchem ich gerne meine 5V
Atmega Schaltung versorgen möchte. Um die Spannung zu drücken würde es
doch reichen eine 1N4001 oder ähnliches zwischen schaltung und Netzteil
zu packen oder? Der Strom liegt bei ca. 150mA.
Flo
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Im Prinzip ja, aber warum änderst du dann nicht gleich den Netzteil?
Wenn er geregelt ist, musst du da drin nur einen Spannungsteiler
anpassen.
Autor: Flo (Gast)
Das wäre natürlich auch eine Variante.
Ich dachte nur das es so einfacher ist ich direkt einen Verpolungsschutz
drin hab.
Autor: Klaus (Gast)
Das ist OK und man kann es unter den genannten Randbedingen so machen.
Autor: Flo (Gast)
Ok vielen Dank für eure Informationen.
Florian
Autor: Hefty (Gast)
ich glaube fast, der atmega verträgt auch die 5,6V... datenblatt!
Autor: Mike J. (emjey)
Du kannst sogar einen 3.3V Festspannungsregler verwenden, mit der
Spannung läuft er auch.
Autor: Flo (Gast)
Ja aber man soll die ja nicht am Limit ihrer Spezifikationen betreiben.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wegen der 6 Zehntelvolt wird der auch nicht merklich wärmer.
Und am absoluten Limit bist du ja noch nicht.
Und ob dein 5.6V Netzteil bei Last nicht noch ein wenig nachgibt, steht
auch noch in den Sternen. 5.6V ist eine seltsame Spannung, wo hast du
die denn her?
Offiziell 5,5 V im Betrieb, 6 V ist "absolute maximum rating", d.h.
aber, dass da keine Betriebsfähigkeit mehr garantiert ist (sondern
nur, dass er davon noch nicht kaputt geht).
Ist halt die Frage, wie genau die 5,6 V dann sind.
Autor: Flo (Gast)
Das stimmt wohl aber ich weiss noch nicht ob eventuell noch ein paar IC
dazu kommen weshalb ich lieber bei meinen 5V bleibe :-)
Ich habe die spannung mit einer Dummy Load gemessen und die Spannung ist
bei 150mA ca. bei 5.58V.
Das ist ein Netzteil von einem etwas älteren Radiowecker.
Mfg
Autor: mhh (Gast)
Das mit der Diode macht dann nur Sinn, wenn das Netzteil eine
Stabilisierung hat.
Autor: Michael_ (Gast)
Geht schon!
Alte Bastlerregel: 50% mehr geht.
Ich bin sicher, der ATMEGA geht auch noch bei 7V.
In der Industrie geht es natürlich nicht!
Autor: Hefty (Gast)
der eine oder andere hier im forum betreibt seinen atmega mit 7V
bei ungeregeltem netzteil wäre möglicherweise eine zenerdiode zur
begrenzung von überspannungen seitens des netzteils angeraten
Das könnte allerdings bereits auf die Lebensdauer gehen.
Autor: nix_könner (Gast)
wenn es ohne alles geht, wie hier einige vorschlagen, gehts mit Diode
auch, und das sicherer. Also nimm die Diode.
Und was mhh schrieb, kannst Du ja trozdem prüfen:
> Stabilisierung hat.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Oder man investiert unglaubliche 0,70€ in einen LF50, z.B. bei Reichelt.
Der macht perfekte 5V egal ob am Eingang 10V oder 5,6V sind.
Wenn du mit 100mA auskommst geht auch ein LP2950, davon habe ich noch
zwei die ich dir für Unkostenerstattung zukommen lassen würde.
Autor: Flo (Gast)
Danke für das Angebot.
Aber unter 150mA gehts nicht.
Ich hab nun die Diode benutzt und es funktioniert Einwand frei.
Vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe.
Florian
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Und ohne Last? Wenn die Spannung ohne Last hoch geht, geht es nicht.
Ah, ja ne is klar ;-) Bastlerregel gilt vor Datenblatt.
