Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wert wird immer auf 0 gesetzt
Autor: freaky (Gast)
Hallo zusammen
Ich bin ein relativer uC neuling ich arbeite zur zeit an einem Projekt
es soll ein Teekühler werden.
Kurze Funktionsbeschreibung: es kann eine Temperatur eingestellt werden
wenn start gedrückt wird läuft eine Pumpe los die den Tee aus der tasse
durch eine Kühlschlange pumpt. ist die temperatur des tees kleiner als
die eingestellte temperatur stopt die pumpe.
zetzt zu meinem problem . Ich möchte, dass die eingestellbare temperatur
beim einschalten der spannung auf einem festen wert steht z.b. 40°C sie
kann dann nach oben oder unten verstellt werden. wenn ich aber das menü
zum einstellen der temperatur aufrufe ist der wert immer auf 0.
Kann mir vieleicht jemand einen Tip geben? (Siehe Code)
$regfile = "m16def.dat"                                     'atmega definition
 $crystal = 16000000 $prog &HFF , &HF1 , &H89 , &H00        ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.                                     'Quarztakt 16Mhz
'LCD Configuration********************************
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
Config Lcdbus = 4
'ADC Auswertung initialisierung*******************
 Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal_2.56
 Start Adc
 Const Adc_multi = 0.4882812500                             ' = 5.0 / 1024.0
'Eingangskonfiguration*****************************
Config Pina.1 = Input
Config Pina.2 = Input
Config Pina.3 = Input
Porta.1 = 1                                                 'Pullup an
Porta.2 = 1                                                 'Pullup an
Porta.3 = 1                                                 'Pullup an
'Ausgangsconfig***********************************
 Config Pinc.0 = Output
 'Aliasvergabe*************************************
 Plus Alias Pina.3
 Ok Alias Pina.2
 Minus Alias Pina.1
 Pumpe Alias Pinc.0
 'Variabelvergabe**********************************
 Dim Temperatur As String * 10
 Dim Einstelltemperatur As Word
 Dim Templang As Single
 Dim Messwert As Byte
 Dim Settemp As Byte
   Einstelltemperatur = 40
Start:
Do                                                          'loop starten
Messwert = Getadc(0)                                        'messwert holen
Templang = Messwert * Adc_multi                             'messwert mal multiplikator dass temperatur angezeigt wird
Temperatur = Str(templang)                                  'temperatur in string umwandeln
Temperatur = Fusing(templang , "##.#")                      'format 88.88 vorgeben
Pumpe = 0
Cls                                                         'display löschen
Locate 1 , 4                                                'cursor setzen
Lcd "T=:" ; Temperatur ; "°C"                               'T=:88.88°C
Locate 2 , 7                                                'Cursor neu setzen
Lcd "Set"                                                   'auf LCD Set in der mitte anzeigen
Locate 2 , 12
Lcd "Start"
If Ok = 0 Then                                              'wenn OK gedrückt wird
Waitms 50                                                   '50ms warten
Goto Temperatureinstellen                                   'dann zur flag Temperatureinstellen springen
End If
Waitms 50
If Plus = 0 Then
Goto Kühlen
End If
Loop                                                        'Loop
Temperatureinstellen:                                       'Flag Temperatureinstellen
Do                                                          'Loop Starten
Cls                                                         'LCD Löschen
Locate 1 , 1                                                'Cursor 1. reihe, 1.position
Lcd "SetT=:" ; Einstelltemperatur ; "°C "                   'auf LCD SetT=:88 °C
Locate 2 , 8                                                'Cursor in 2. reihe mitte positionieren
Lcd "Ok"                                                    'ok auf Pos. anzeigen
If Plus = 0 Then                                            'wenn taste + dann
Incr Einstelltemperatur                                     'Einstelltemperatur +1
End If
If Minus = 0 Then                                           'wenn taste - dann
Decr Einstelltemperatur                                     'einstelltemperatur -1
End If
Settemp = Einstelltemperatur                                'signal doppeln da mir einstelltemperatur nicht weitergearbeitet werden kann warum auch immer??
If Ok = 0 Then                                              'wenn taste ok dann
Waitms 50                                                   'warte 50ms
Goto Start                                                  'springe zu flag Start
End If
Loop                                                        'loop
Kühlen:
Do                                                          'loop starten
Locate 2 , 1                                                'cursor an stelle 2.1
Lcd "Stop"                                                  'auf LCD stop ausgeben
Pumpe = 1                                                   'pumpe einschalten
If Minus = 0 Then                                           'wenn minustaste gedrückt dann
Goto Start                                                  'springe zu START
End If
If Settemp > Temperatur Then                                'wenn Einstelltemperatur (settemp) größer Ist Temperatur dann
Goto Gekuehlt                                               'springe zu Gehühlt
End If
Waitms 100                                                  '100ms warten
Loop                                                        'loop ende
Gekuehlt:                                                   'flag GEKUEHLT
Do                                                          'loop
Cls                                                         'cursor an stelle 1.1
Locate 1 , 1                                                'Kühlen beendet anzeigen
Lcd "Kühlen beendet"
                                                             '4 sekunden warten
Wait 4                                                      'lcd köschen
Cls                                                         'cursor 1.1
Locate 1 , 1                                                'Pumpe reinigen anzeigen
Lcd "Pumpe reinigen?"                                       'cursor 1. zeile 1. pos
Locate 2 , 1                                                'cursor 2.1
Lcd "Ja"                                                    'ja ausgeben
Locate 2 , 12                                               'cursor 2.12
Lcd "Nein"                                                  'nein anzeigen
Goto Reinigen                                               'springe zu reinigen
End If
If Plus = 0 Then                                            'wenn Plus taste dann
Goto Start                                                  'springe zu Start
End If
Reinigen:                                                   'flag REINIGEN
Do                                                          'loop
Cls                                                         'lcd Löschen
Loop
Loop
End
Vielen dank schon mal!!
Gruß Arndt
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
1/ Du hast keine Entprellung der +,-,OK Tasten eingebaut.
2/ Wie sind die Taster angeschlossen? Der Code erfordert einen
active-low Anschluss. Ist das in der Hardware so einegrichtet? Hast du
an die Pull-Ups gedacht?
Autor: Sam .. (sam1994)
Ich bin jetzt kein Bascomer, aber
Du wandelst erst die Temperatur in einen String um und gibst dann den
Zahlenwert bei Fusing an?
Müsste es nicht
Temperatur = Fusing(Temperatur, "##.#")   'format 88.88 vorgeben
heißen?
Sonst wäre nämlich die Zeile
unnötig, da der Wert danach überschrieben wird.
Hallo
@ Stefan B wie geht denn eine Entprellung?
Ich habe die taster gegen Masse angeschlossen ich habe die internen pull
ups aktiviert also die Tasten als solches funktionieren ja einwandfrei
mfg Arndt
Im Artikel Entprellung ist im Abschnitt zum Warteschleifenverfahren
der BASCOM Befehl DEBOUNCE und der Link zum Handbuch angegeben. Im
Handbuch (und im Artikel) ist die Arbeitsweise erklärt und im Handbuch
ist auch ein Beispiel angegeben.
Eingabe
Jein. In deinem Codeausschnitt z.B.
Do
  Cls
  Locate 1 , 1
  Locate 2 , 8
  Lcd "Ok"
  End If
  End If
  ' signal doppeln da mit einstelltemperatur
  ' nicht weitergearbeitet werden kann warum auch immer??
    Waitms 50
    Goto Start
  End If
  Waitms 50
Loop
dürftest du die + oder - Taste nur jeweils max. 50 ms betätigen. Das
schafft nur Chuck Norris.
Drückst du die Taste länger, wird die betreffende Aktion (INCR oder
DECR) beim nächsten Durchlauf wieder ausgeführt.
Das mit dem Prellen ist allerdings nicht so schlimm, wie ich dachte.
Durch das letzte waitms 50 milderst du den Prelleffekt ab.
Ausgabe bzw. Debugging
Ich würde die LOCATE anders machen, so dass man die beiden Temperaturen
(IST und SET) besser sieht. Bei einem 16 Zeichen LCD muss man schon
sparen :)
Locate 1 , 1
Lcd "T:" ; Temperatur ' Format ##.# sind 2+4=6 Zeichen
Locate 1 , 8 ' 6 Zeichen s.o. plus ein Leerzeichen
Lcd "SET:" ; Einstelltemperatur ; "°C "
Welche der beiden Temperaturen ist in deiner Anzeige 0?
Hast du mal templang und settemp ausgegeben?
Variablentypen
Du hast diese Variablen dimensioniert:
 Dim Settemp As Byte
und vergleichst später
  Goto Gekuehlt
End If
Das kann nicht gut gehen. Du kannst nur entweder Strings mit Strings
vergleichen oder Zahlen mit Zahlen. Es sollte gehen
If Settemp > Templang Then
  Goto Gekuehlt
End If
bzw.
If Einstelltemperatur > Templang Then
  Goto Gekuehlt
End If
Hallo
So mittlerweilie habe ich das programm ans laufen bekommen wie genau
kann ich auch nicht so wirklich sagen einfach abgeändert bis es lief *g
@ stefan b
Ja hast recht man kann tatsächlich nur strings mit strings vergleichen
hab nochmal mein programm in finalversion gelistet: (allerdings die
komentare stimmen nichtmehr weil ich ziemlich viel verändert hab, muss
ich noch anpassen ;-))
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdbus = 4
 Start Adc
' Const Adc_multi = 0.4882812500                             ' = 5.0 / 1024.0
 Plus Alias Pina.3
 Ok Alias Pina.2
 Minus Alias Pina.1
 Pumpe Alias Pinc.0
 Dim Einstelltemperatur As Byte
 Dim Settemp As String * 10
 Dim Multi As Single
 Dim Zaehler As Byte
 Multi = 0.4882812500
   Einstelltemperatur = 40.0
Start:
Do                                                          'loop starten
Templang = Messwert * Multi                                 'messwert mal multiplikator dass temperatur angezeigt wird
Pumpe = 0
Locate 2 , 12
Lcd "Start"
Waitms 50
End If
Waitms 50
If Plus = 0 Then
Goto Kühlen
End If
Loop                                                        'Loop
Do                                                          'Loop Starten
Cls                                                         'LCD Löschen
Waitms 50
End If
End If
Settemp = Str(einstelltemperatur)
End If
Loop                                                        'loop
Kühlen:
Zaehler = 0
Do                                                          'loop starten
Zaehler = Zaehler + 1
Lcd "Stop" ; Zaehler                                        'auf LCD stop ausgeben
End If
If Settemp > Temperatur And Zaehler = 30 Then               'wenn Einstelltemperatur (settemp) größer Ist Temperatur dann
End If
Loop                                                        'loop ende
Pumpe = 0                                                   'loop
Lcd "Kuehlen beendet"                                       '4 sekunden warten
Wait 4
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Schlauch entf."
Locate 2 , 8
Lcd "Ok"
Bitwait Ok , Reset                                          'Warten bis ok gesetzt ist
Do                                                          'lcd löschen
Cls                                                         'cursor 1.1
If Minus = 0 Then
Waitms 50                                                   'wenn minustaste gedrückt dann
End If
If Plus = 0 Then
Waitms 50                                                   'wenn Plus taste dann
Goto Start
                                                  'springe zu Start
End If
Waitms 100
 Loop
Cls                                                         'loop
Locate 1 , 1
Lcd "Reinigen mit"
Locate 2 , 1
Lcd "Wasser"
Wait 4
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Spuelen Start?"
Locate 2 , 8
Lcd "OK"
Bitwait Ok , Reset
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Spuehlen laeuft"
Pumpe = 1
Wait 6
Pumpe = 0
Cls
Locate 1 , 1
Locate 2 , 8
Lcd "Ok"
Bitwait Ok , Reset
Pumpe = 1
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Schlauch leeren"
Wait 5
Pumpe = 0
Cls
Goto Start
                                                    'lcd Löschen
End
Das mit dem Tastenprellen hält sich eigentlich auch in grenzen hab noch
n paar waitms hinzugefügt
Vielen dank für eure hilfe!!
Gruß Arndt
