Hallo, ich habe folgendes Anliegen. Ich besitze eine Somfy Keasy L Garagentorsteuerung. Diese Arbeitet laut Bedienunganleitung mit einer Frequenz von 434,42MHz. Da es mich aber sehr stört immer diese riesen Ferbedienung im Auto rumfliegen zu haben möchte ich den folgenden Sender für den Zigarettenanzünder bei meinem Garagentor anlernen. Dieser arbeitet jedoch mit einer Frequenz von 433,92MHz. Jetzt wollte ich wissen ob dieser Sender auf meinen 434,42MHz Empfänger angelernt werden kann oder nicht. Die Frage habe ich jetzt schon durch tagelanges suchen in Google nicht beantworten können. Das ist der Sender den ich gerne anbinden würde. [[http://www.smolka-berlin.de/onlineshop/de/artikel/Hoermann_EcoStar_Handsender_RSZ_1-Kanal_433,92_MHz_Rolling_Code/3931]]
Fabian schrieb: > Nein, geht nicht Das war die kurze Antwort. ;-) Die längere: erstens kommt es auf mehr als die Frequenz an, Modulationsart und -parameter, Signalcodierung, ggf. irgendwelche Sicherungsmechanismen (dein Nachbar sollte ja möglichst nicht in der Lage sein, deine Garage zu öffnen) etc. Außerdem klingt ein Sender, der für 433,92 MHz angepriesen wird (Bandmitte des ISM-Bands) wie ein völlig billiges Design, bei dem man die Frequenz ohnehin nicht ändern können wird, während der mit 434,42 MHz ja zumindest schon mal nicht von dieser ganz spottbilligen Variante sein kann. Wenn man genügend Zeit und Muße hat, obige Details herauszufinden, kann man möglicherweise (wenn man nicht gerade auf nicht ohne weiteres zu "knackende" Verschlüsselungen trifft) einen solchen Sender mit einem Funkmodul wie einem RFM12 aufbauen -- aber dazu sollte man schon ein wenig vertraut mit dieser Materie sein, ein Erstlingsprojekt ist das ganz sicher nicht.
Hallo, und vielen Dank für die beiden Antworten. Ja sowas in der Art dachte ich mir schon das es da um einige mehr Parameter wie nur eine Frequenz geht. Daher werde ich bei meinem Handsender bleiben müssen. Eine Frage hätte ich jedoch auch hierzu gleich noch. Wir haben 2 Garagen nebeneinander in meinem Dad seiner Garage arbeitet ebenfalls ein elektrisches Garagentor jedoch war das ca 10 Jahre vorher schon verbaut und arbeitet laut Anleitung mit 40,68 MHz. Was mich interessieren würde ist ob bei meinem mit diesen 434,42MHz etwas unternommen werden kann um eine bessere Reichweite zu erzielen? Denn der ältere Garagentorantrieb hat eine ca. 5x weitere Reichweite wie meiner. Vielen Dank schon mal
Andy Laber schrieb: > Was mich interessieren würde ist ob bei meinem mit diesen 434,42MHz > etwas unternommen werden kann um eine bessere Reichweite zu erzielen? Antwort vom Sender Jerewan: Im Prinzip ja, aber... Erstens müsstest du das Problem wenigstens minimal messtechnisch einkreisen, also wenigstens einen Funkscanner sollte man dafür haben, mit dem man das Signal an verschiedenen Stellen aufnehmen kann. Zweitens müsstest du nach der Analyse auch noch wissen, wie du das denn verbessern könntest. Der Schuss ins Blaue ergibt, dass der Empfänger sehr wahrscheinlich viel zu billig aufgebaut ist (da werden gern mal noch ein paar Cent gespart, 10 m Reichweite durch eine Wand genügen doch, nicht wahr?), und dann müsstest du sehen, wie man den verbessern kann. U. U. könnte man mit einer besseren Antenne am Empfänger was erreichen (das tangiert auch nicht so schnell irgendwelche rechtlichen Bestimmungen, die man für einen Sender einhalten muss), wenn's baulich möglich ist, wäre auch eine außen angebrachte abgesetzte Antenne ganz sicher ein Gewinn.
Jörg Wunsch schrieb: > Andy Laber schrieb: >> Was mich interessieren würde ist ob bei meinem mit diesen 434,42MHz >> etwas unternommen werden kann um eine bessere Reichweite zu erzielen? 1. Optimalen Empfängerstandort suchen !! (Höher, ohne Hindernisse) 2. Dann erst über weitere Maßnahmen nachdenken.
Sehr warscheinlich ist der Empfänger im Garagentor breitbandig wie ein Scheunentor. Also kann es sein das er auch die 434,25MHz empfängt. Versuch doch einfach mal den Sender anzulernen. Wenn er nach dem KeyLoq-Verfahren arbeitet (und der Empfänger auch), werden die wohl untereinander kompatibel sein.
