Forum: HF, Funk und Felder LED Lampen Störaussendung
von PeterL (Gast)
habe gestern 4 Stk 3 Watt Leds in unserem Carport eingebaut (die alten
Halogenkaltspiegellampen ersetzt)
Im Autoradio werden jetzt im Umkreis von 10m alle Rundfunksender (von 89
bis 107,5Mhz) gestört (teilweise komplett weggedrückt).
Da hat wohl einer bei den EMV Messungen kräftig die Augen zugedrückt.
von Sam (Gast)
Hersteller ?!?
Sam
von PeterL (Gast)
auf der Packung steht www.16east.com
Type: HP 3W Spot Led GU5
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wundert mich nicht. Ich habe zuhause in der Speisekammer 2 Stück
3W-LED-Lampen für 230V, ca. zwei Jahre alt, einst über Pearl gekauft.
Wenn die an sind, bricht die Powerline-Verbindung (f. Internet) zwischen
Arbeitszimmer und dem Zimmer meiner Tochter zusammen. Dann gibts immer
Zickenalarm ...
Frank
(Bevor das wieder losgeht: Zwischen den beiden Endpunkten liegen ca. 45
Meter im Altbau mit bis zu 40 cm dicken Wänden.)
Geht trotzdem los: leg einfach ein Kabel.  Da kannst du dann auch
noch mehrere 100 Mbit/s drüber ziehen. ;-)
Sowohl Powerline als auch Pearl bürgen natürlich für etwas...
von Olof G. (ole)
Moin,
ich habe bei mir beobachtet, dass der DVB-T Empfang unter dem  Betrieb
von 1W-LEDs leidet.
Es ist nicht so schlimm, dass man nicht mehr gucken kann, aber die
Position der Antenne musste schon angepasst werden.
Im Allgemeinen arbeiten diese Leuchtmittel mit gechopperten
Konstanstromquellen die im Bereich um 500kHz bis 1MHz arbeiten. Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
Bei meinen Leuchtmitteln ist ein zum ZXLD1350 pinkompatibler IC verbaut.
Woraus erhalten die Leuchtmittel den ihren Strom? Schaltnetzteil oder
Trafo?
Gruß,
Olof
von Benchos (Gast)
Fragt sich was schlimmer ist...
Der Powerline Mist oder die China Leuchte.
In einer CQ-DL oder Funkamateur (eine der letzten?) war genau so ein
Problem mit den LED Leuchten beschreiben!
von PeterL (Gast)
@Olof Gutowski
da ich nur die Halogenlampen ersetzt habe, habe ich das Schaltnetzteil
(200Watt)drin gelassen.
Ich werde mal testen, ob`s mit anderem Netzteil besser ist.
von Arno H. (arno_h)
Du musst überprüfen, ob die LED-Lampe überhaupt für elektronische Trafos
geeignet ist.
Manche haben normale Brückengleichrichter, andere enthalten
Schottky-Dioden als Gleichrichter. Ersteren solltest du 50Hz oder
Gleichspannung anbieten.
Arno
von Olof G. (ole)
PeterL schrieb:
> @Olof Gutowski
Moin,
ich habe mir noch nie angeguckt, was aus so einem Schaltnetzteil für
Halogenlampen rauskommt. Aber bei einigen die ich hier verbaut habe
steht drauf, dass aus EMV-Gründen die Leitungen zum Leuchtmittel nicht
länger als 2m sein dürfen. Ich gehe also davon aus, dass die den
Leuchtmitteln keine geglätteten 11,8V zur Verfügung stellen.
Wäre also eine interessante Information, ob sich das Verhalten mit einem
konventionellen Trafo bzw. mit einem stabilisierten Netzgerät ändert.
Gruß,
Olof
Bei den Lampen steht überall 50-60Hz dabei.
Das CE Kennzeichen steht eher für China-Export:
http://www.ce-zeichen.de/ce-zeichen-und-faq.html
Für sowas gibts RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_de.cfm
Verbraucherschutzorganisationen/Gewerbeaufsicht helfen da weiter.
Zuständig in D ist der TÜV Süd, die führen benfalls eine schwarze Liste:
http://www.tuev-sued.de/industrie_konsumprodukte/dienstleistungen/maerkte_und_wettbewerb/pruefzeichen/schwarze_liste/liste_gefaelschter_zertifikate?dtree=1
Arno
von Dr.PillePalle (Gast)
moin
In jede Lampe eine Stromkompensierte Drossel 1mH (SMD),parallel dazu
10nF Kond. und der Spuk ist vorbei.
mfg
von Anatomiker (Gast)
Vielleicht sind
 > 4 Stk 3 Watt Leds
zu wenig Last für das alte
 > Schaltnetzteil (200Watt)
Auf keinen Fall dürfen Lampen für 50Hz genommen werden, sie gehen sofort
hin.
Dieser Hinweis steht natürlich nur auf der Verpackung.
von Herbert Z. (Gast)
AN HF-Dreckschleudern gibt es eine ganze Menge ,sogar ganz legal zu
kaufen.Auch Powerline via Steckdose gehört dazu,oder auch
Plasmafernseher.
Wer selbst noch Radio in welcher Form über eigene Antennen hören will
muss sich da halt verweigern.Außer man wohnt irgendwo in der
Steppe...RWE wollte da mal was ganz groß mit PLC  aufziehen ...haben das
aber gottseidank dann eingesehen.
Es ist gut möglich ,dass die oberste Behörde auch legal gekaufte Sachen
nach einer Störmeldung kostenpflichtig für den Störer aus dem Verkehr
zieht.Den Händlern juckt das freilich nicht...sie haben schon verdient.
Mfg Herbert
