Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Echte" Frequenz einer UART Übertragung
Autor: gmp (Gast)
Hallo
Ich habe ein Problem bei einer Überlegung und würde gerne darüber
fachsimpeln.
Es geht um die "echte" maximale Frequenz einer seriellen Übertragung.
Für die Bestimmung eines Tiefpass bräuchte ich die fc für eine serielle
8n1 Übertragung mit 57600 Baud. Jedoch bin ich mir unsicher welche
maximale Frequenz bei der Übertragung auftritt.
Ich habe mir folgendes überlegt: Für die Übertragung von zwei (binären)
Zeichen braucht es maximal 1/T an Frequenz. (|_-| = 2 bit)  Das
bedeutet, dass pro 1/2T Zeiteinheiten ein baud oder in diesem Fall 1 bit
übertragen wird. Jedoch ist die rise time sicher geringer als (1/2)/2T
damit der (asynchrone) Empfänger zum Abtastzeitpunkt den Zustand der
Leitung (sicher) erkennen kann. Dadurch erhöht sich natürlich auch die
maximale Frequenz. Ist es möglich ohne eine Messung vorzunehmen die
(ungefähre) maximale Frequenz bei einer asynchronen seriellen
Übertragung mit 57600 baud 8n1 mit 5,5V zu berechnen ohne das Spektrum
zu messen?
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
lg.
Autor: Anja (Gast)
Hast du jetzt 5V TTL oder richtige Treiber?
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn75c188.pdf
Die richtigen Treiber sind eh über die Slew Rate bandbreitenbegrenzt.
z.B. der 75C188 schafft die Flanke in 1,5us bei voller Kabellänge
(2500pF).
wenn man mal annimmt daß die 1,5us für die maximale Baudrate von 115200
ausgelegt sind (15% der Bit-Zeit) könnte man bei 57600 Baud auf 3us
Anstiegszeit (einschließlich Kabelkapazität) limitieren.
3us Risetime mal Pi  = 10 us Periodendauer oder 100 kHz notwendige
Übertragungsbandbreite.
Gruß Anja
Autor: Ingo (Gast)
Ganz allgemein kann man sagen, die höchste Mögliche Frequenz ist die
halbe Baudrate (wenn abwechselnd Nullen und Einsen gesendet werden). Die
durchschnittliche hängt natürlich von den zu übertragenden Informationen
ab, man kann nochmal von der Hälfte der maximalen ausgehen.
mfG ingo
Autor: gmp (Gast)
Es ist schon ein MAX232 IC drauf, jedoch zieht er die Spannung "nur" auf
5,5V
Ansonsten danke für die Antwort.
> halbe Baudrate
Naja, das Problem dabei ist ja, dass die Spannung sicher keinen
sinusoiden Verlauf hat, sondern der Pegel für die Signalerkennung eine
gewisse Zeit mehr oder weniger konstant sein muss und dadurch die
Flanken steiler werden -> höhere Frequenz.
Autor: gmp (Gast)
Hmm... das bringt mich gerade auf die Idee, dass ich im Datenblatt vom
MAX232 nachschauen könnte...
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
> mfG ingo
[kluchscheiß]
Das reicht aber nicht als Grenzfrequenz, da wir es hier mit
Rechtecksignalen zu tun haben, und die setzen sich aus eben dieser
Grundfrequenz und der Reihe ihren Vielfachen zusammen, da würde ich
mindestens die zur 5. Harmonische +20% als Grenzfrequenz für einen TP
hernehmen, besser die 7.Harmonische. Der Tiefpas verschleift die Flanken
und bestimmt die minimale Anstiegszeit. Aber das war wohl bekannt.
jedoch schint niemand über forier transformation eines rechtecksignals
nachgedact zu haben, deshalb der hinweiß
[/kluchscheiß]
edit: http://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckschwingung
Winne
p.S. Die Reihe für eine perfekte Rechteckform wäre unendlich d.h. keine
frequenzbegrenzung möglich.
In der Praxis reicht 5*BR/2 bis 7*BR/2
Winne
Autor: Anja (Gast)
Dem aufmerksamen Leser dürfte nicht entgangen sein daß man
näherungsweise die max Frequenz aus der Anstiegszeit ausrechnen kann.
(s.o.)
Gruß Anja
Autor: Tim T. (tim_taylor)
Nach Norm darf die Flankensteilheit 30 V/µs nicht überschreiten.
Soviel also zum Thema Rechteck...
@ anja,
das ist schon klar.
Nur war dem TO dieser Zusammenhang offenbar nur rudimentär bewusst und
beim zitierten Poster schien die Idee davon vollkommen unter den Tisch
gefallen. Weshalb ich das noch mal verdeutlichen wollte.
Das der Treiber dies Flankensteilheit schafft und selbige genormt ist,
ist ein anderes Thema.
Die Frage ist, was konkret ist zu erwarten und hier hat der TO auf die
Baudrate abgehoben, was genau betrachtet keine Rolle für den Treiber
spielt, wenn die Baudrate niedriger eingestellt wird, arbeitet er mit
der gleichen anstiegszeit die im datenblatt definierten
Leitungsparameter vorrausgesetzt.Die Daten des Treibers erreichen zu
wollen wäre natürlich nur für den Fall von Interesse, wenn man diesen
voll auszulasten gewillt ist.
Jedoch spielt die Baudrate zum Beispiel bei der Verifizierung der
Übertragunsleitung eine entscheidende Rolle, da diese einen Tiefpass
darstellt dessen Eckfrequenz über der zu erwartenden höchsten Frequenz
liegen sollte, damit am Ende wenigstens annähernd Rechteck herrauskommt.
das kann auch eine kostenfrage werden, z.b. in großen Industrieanlagen.
bei unseren Aufzügen läuft der CAN_bus offt über billigste Leitungen
(Hühnerleiter) aber eben mit entsprechendem Aderabstand um die
parasitären
Kapazitäten in den griff zu bekommen. (Das hat jedoch mit unter einen
blöden störpegel zur folge, da die Leiter nicht den annähernd gleichen
störfeldern ausgesetzt sind um kompensiert zu werden.)
Genau dies schien mir der Punkt zu sein, welchen der TO im Auge hatte.
MfG Winne
> zu messen?
messen oder nicht messen, das isthier die Frage
bestimmen läst sie sich rechnerisch
5*BR/2 sollte genügen  aber das schrub ich ja schon ;-D
Winne
Autor: Galenus ein Reisender (Gast)
Hallo gmp,
nimm den ALD4302SB der geht besser.
