Hallo, ich habe das Problem, dass in einer unter Putz verlegten Leitung eine der Adern unterbrochen ist. Vermutlich hat der Vorbesitzer irgendwo die Leitung angebohrt. Da ich ungern die ganze Wand aufklopfen möchte will ich mit ein Prüfgerät bauen, mit dem ich die Unterbrechung orten kann. Beide Leitungsenden sind zugänglich und stromlos. Ich habe mir überlegt, auf einer Seite der unterbrochenen Ader einen Oszillator anzuschließen und die Ader im Prinzip als Antenne zu benutzen. Die anderen Adern würde ich mit GND verbinden. Dann will ich mir einen auf die Oszillatorfrequenz abgestimmten Schwingkreis bauen und an mein Multimeter anschließen (AC oder Frequenzzählermodus). Damit sollte ich doch eigentlich die Leitung verfolgen können. Hat schon mal jemand hier in Forum so etwas gebastelt? Welche Oszillatorfrequenz wäre am besten geeignet?
Verwende eine Frequenz die ein Radio empfangen kann. Dann brauchst du keinen Empfaenger zu bauen. Olaf
Hallo! Also wir haben mal an der FH einen Praktikumsversuch mit ähnlicher Aufgabenstellung gemacht. Wir haben auf die Leitung einen Spannungsimpuls gegeben und die Zeit zwischen Transmission und Reflektion gemessen und darüber die Entfernung berechnet... Wenn du also Zugang zu entsprechendem Equipment hättest wäre dies sicherlich eine Möglichkeit... Mit der Oszillatormethode musst du sehr vorsichtig sein... Die defekte Ader als Antenne zu betreiben ist eine gute Idee - du musst aber absolut sicher sein, dass die Adern sehr hochohmig unterbrochen ist und die Kapazität, die durch diese Bruchstelle entstanden ist sehr gering ist... Vermiss mal erst das ganze Kabel im Megeohmbereich bevor du beginnst etwas zu bauen...
Hier würde sich ein Impulsreflektometer anbieten. Ist echt wunderbar, selbst ein Selbstbau kommt auf eine Genauigkeit von ein paar cm.
Danke schon mal für die Tips. Impulsreflektometer hatte ich mir auch schon überlegt, aber leider kenne ich die genaue Leitungsführung nicht. Ich werde es mal mit 500kHz probieren, da könnte ich ein MW Radio als Empfänger nehmen.
Also ich find die Ideen ja toll aber warum gehst du nicht in den Baumarkt und holst dir ein Leitungssuchgerät (9€ Billigteil), legst 230AC an, und fährst die Leitung ab. Da wo's aufhört zu piepsen ist die Leitung unterbrochen. Vorrausgesetzt die andere Leitung ist stromlos.
Lehrmann Michael schrieb: > Also ich find die Ideen ja toll aber warum gehst du nicht in den > Baumarkt und holst dir ein Leitungssuchgerät (9€ Billigteil), legst > 230AC an, und fährst die Leitung ab. Da wo's aufhört zu piepsen ist die > Leitung unterbrochen. Vorrausgesetzt die andere Leitung ist stromlos. eben weil die Baumarkt Billig Teile genau das NICHT korrekt anzeigen.
Also ich hab mal meinen Cable Tracker aufgeschraubt. Da ist im Sender ein CMOS IC CD4069 als Generator für 2 kHz Rechteck( mit Kondensator ausgekoppelt). Im Empfänger-Tastkopf ist ein LM 386 NF-Verstärker mit Lautsprecher und Lautstärke (-Empfindlichkeitsregler). Damit sollte es gehen. gk
