Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wicklungswiderstand Drehstrommotor
von A. R. (redegle)
ist es normal, wenn ein Drehstrommotor (Leistung<=100W) einen ohmschen
Wicklungswiderstand von ca. 250ohm hat?
L1-L2=250ohm
L2-L3=250ohm
L3-L1=250ohm
von Nitram L. (nitram)
A. R. schrieb:
> Hallo,
> L1-L2=250ohm
> L2-L3=250ohm
> L3-L1=250ohm
Kommt auf die zulässige Spannung drauf an...
Kannst du mir folgende Frage beantworten:
"Ist es normal, das mein Auto auf 100km 12l Benzin braucht?"
nitraM
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
250 Ohm scheint doch etwas viel zu sein.
von Andrew T. (marsufant)
Wenn wir 400V AC Netz vorraussetzen, ja da hast Du recht.
Im Industriebereich/Bergbau mit 690V AC Netz: Kann passen vom
Widerstand.
Eindeutig zuwenig für einen Bugatti Veyron, da sollte man sich echte
Sorgen machen.
von A. R. (redegle)
Bitte schreibe l das nächste mal aus. Denn ich habe 1 gelesen.
Aber es ist durchaus normal das dein Auto auf 100km 12 Liter verbraucht.
Bei weniger als 4 oder mehr als 30 hätte ich mir Gedanken gemacht.
Ich vermute das es er an 230V Drehstrom angeschlossen ist.
Kann leider nicht prüfen, ob Stern oder Dreieck.
Habe ihn leider nicht vor mir.
von Peter (Gast)
Rechne mal: (Annahme: 100W bei 3 x 400V)
100W  3 Phasen  400V = 83 mA pro Wicklung
3 Phasen x (83mA^2 * 250 Ohm) = 5.2 W Verlustleisung
Wirkungsgrad: 100W/105.2W = 95%
Der Wert sieht doch ganz vernünftig aus! Selbst wenn Du noch 5..10%
Eisenverluste dazurechnest, hast Du für den Kleinmotor einen noch
passablen Wirkungsgrad von 85..90%
MfG Peter
von A. R. (redegle)
@ Peter
Die Rechnung über den Wikungsgrad ist ein guter Ansatz.
Nur wie kommst du auf die 83mA?
P=U*I*sqrt(3)
I=P/U/sqrt(3)
I=144mA
Ich gehe von einem 230V Motor aus.
P=U*I*sqrt(3)
I=P/U/sqrt(3)
I=251mA
Pverlust= I^2*R*3= 47W Verlustleistung.
µ=53%
Bei 50W
µ=88%
Ich weiß nur, dass der Motor<=100W hat.
Denke also dass der Innenwiderstand realistisch ist.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
A. R. schrieb:
> @ Peter
> P=U*I*sqrt(3)
> I=P/U/sqrt(3)
> I=144mA
So kannst du das AFAIK nicht rechnen. Bei symmetrischer Belastung aller
3 Wicklungen (wovon man hier ausgehen kann) teilt sich die Leistung
genau auf (ein Drittel an jeder Wicklung).
P = U*sqrt(3)*I*sqrt(3)
P = U*I*3
von A. R. (redegle)
@ Peter
Da bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher.
Kannst du das etwas näher erläutern?
von Peter (Gast)
@redegle
Was willst Du mi SQRT(3)  ???
100W durch drei Phasen macht 33.33W pro Phase
33.33W / 400V = 82.5mA pro Phase etc...
Ob Du jetzt 230V oder 400V nimmst, hängt davon ab ob Du Stern- oder
Dreieckschaltung hast.
>L1-L2=250ohm
>L2-L3=250ohm
>L3-L1=250ohm
Wenn Du die Widerstände so angibst, nehme ich Dreieckschaltung bzw. 400V
an!
von EGS (Gast)
@Simon:
Wie kommst du auf P=U*(Sqrt(3))*I*(sqrt(3)) ?!?
Richtiger wäre:
P=U*I*sqrt(3)*cos(p) und das gilt unabhängig von Stern- oder
Dreiecksschaltung.
P gesamt = (U Strang * I Strang cos(p)) * 3 oder:
so sähe es richtiger aus. Und wie wie Peter schrieb ist die angabe der
gemessenen Anschlüsse eine Dreiecksschaltung also 400V
von Benni N. (benninori)
mal was ganz anderes:
Weißt du eigentlich wie der Motor geschaltet ist? Wenn die kiste im
Stern läuft misst du jedes mal 2 Wicklungen.
EGS schrieb:
> @Simon:
> Richtiger wäre:
> Dreiecksschaltung.
Ja, das kommt dann AFAIK drauf an, wie man U betrachtet (Leiterspannung,
Strangspannung, ..)
Dann müsste das so korrekt sein, würde ich sagen.
Das dürfte für die Leistungsbetrachtung keine Rolle spielen. Da er nicht
gegen den (nicht vorhandenen) Sternpunkt, sondern zwischen den
Außenleiter-Anschlüssen gemessen hat, gelten seine ermittelten Werte für
eine Dreiecks(-ersatz)beschaltung.
