Hallo! Ich möchte meinen Subwoofer etwas beleuchten. Habe die Schaltung aufgebaut, und es funktioniert auch, aber nicht so wie erwartet. LEDs leuchten zwar, aber man muss schon kräftig aufdrehen, damit man das Aufleuchten bei Bässen auch sieht. Ich will auch nicht, dass die LEDs komplett ausgehen, nur das die stärker Leuchten wenn der Bass kommt. Laut Pspice Simulation muss der LED-strom bei einem Eingangssignal von 1V von 3-4mA auf min. 15mA springen, blos ich sehe das leider nicht. Würde gerne Ihre Vorschläge hören.
Und was soll das bringen? Ich entkopple damit doch nur die möglichen Gleichspannungsanteile?
Die Schaltung ist in mehrfacher Hinsicht verbesserungsfähig: Kleine Eingangssignale bewirken gar nichts, die positive Halbwelle läßt die LED heller leiuchten, die negative dafür dunkler. Die Arbeitspunkteinstellung über R2, R3 ist hochst instabil. Wird der Transistor ein bisschen warm, dann brennt die LED viel heller. Der Spannungsteiler R5, R3 bewirkt, dass man richtig viel Eingangsspannung braucht, damit was passiert.
Teymur schrieb: > Und was soll das bringen? Blindwiderstand eines Kondensators ist abhängig von der Frequenz. Tiefe Frequenzen -> höhere Kapazität erforderlich.
Soll ich dann zusätzlich einen Emitterwiderstand einbauen? Ist das dann die Arbeitspunktstabilisierung? Dadurch muss dann der R3 größer werden, und beim Spannungsteiler R3 und R5 mehr Spannung an den R3 ankommen. Richtig?
