Hallo Forum, hat jemand von euch zum o.g. Netzteil Schaltpläne in der Schublade? Technische Daten: 1. Ausgang: 30V 3A 2. Ausgang: 6V 2A Leider habe ich vorhin den 2. Ausgang beschädigt. Für ein Heizelement brauchte ich 40V bei ~1A. Wie auch laut Anleitung erlaubt, habe ich die zwei Ausgänge in Reihe geschaltet und am Hauptausgang die Strombegrenzung auf 1,5A eingestellt. Beim Anschließen ist natürlich passiert, was nicht passieren sollte, eine Kroko-Klemme ist abgesprungen und es hat gefunkt. Vielleicht hat die Strombegrenzung nicht schnell genug angesprochen, oder ein Elko im Gerät hat den zweiten Ausgang mit >2A "belüftet". Seitdem liefert der 2. Ausgang nurnoch unveränderlich 1,5V und die Overload-LED brennt durchgehend. Der Hauptausgang ist scheinbar vollkommen unbeschädigt. Bis jetzt hatte ich noch keine Muße, das Gerät zu zerlegen. Ich würde mich freuen, wenn jemand sachdienliche Tipps oder sogar einen Schaltplan für mich hätte, weil ich den zweiten Ausgang doch gerne wieder nutzen würde. Dankeschön & einen schönen Abend!
Leo-andres H. schrieb: > hat jemand von euch zum o.g. Netzteil Schaltpläne in der Schublade? Warum nicht das naheliegende machen und bei Conrad nachsehen ? http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/511420-sp-01-en-Power_Supply_PS303_A.pdf
Danke, wie hast du das auf deren Seite finden können? Nächste Frage: Entweder ich sitze um die Zeit schon auf den Augen, oder der zweite Ausgang ist dort nicht eingezeichnet. Sieht den jemand?
Leo-andres H. schrieb: > der zweite Ausgang ist dort nicht eingezeichnet. Sieht den jemand? Es sieht so aus, dass Sonodyne International in Mumbai ein Dokumentationsproblem hat. Sorry.. Der 6V/2A -Ausgang ist wahrscheinlich eine Festspannung, richtig ? Die Schaltung hierzu wird wahrscheinlich nicht sehr kompliziert sein und muesstest du auf der Platine nachverfolgen.
Hier der fehlende Teil :) http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/510077-sp-02-en-Power_Supply_PS_303_Pro.pdf
Hier noch ne Variante: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/510077-sp-01-en-Power_Supply_PS_303_Pro.pdf Finden tut man das hier: http://www.produktinfo.conrad.com/index_de.html Un dann "303_" und "Schaltplan" eingeben.
Danke, die Erweiterung von "..." ist offensichtlich der betroffene Teil. Die Kiste liegt jetzt zerlegt auf der Werkbank. Ein kurioses Teil... Alle Bauteile sind auf drei Platinen verteilt, Transistoren entweder durch den Kühlkörper hindurch verlötet oder fliegend mit zu kurzen Litzen angeschlossen. Im Idealfall verpasse ich dem OPV einfach einen Sockel und drücke einen neuen in selbigen, morgen mehr.
Du musst in dem "erweiterten Schaltplan" nach der Reparatur ebenfalls eine Diode in Sperrrichtung parallel zu Ausgang schalten, damit das nicht wieder passiert.
Hallo Forum, gestern kamen die letzten Ersatzteile und seitdem läuft das Gerät wie neu. :) Außerdem habe ich noch ein paar Sachen verändert, die sich (bis jetzt) sehr positiv ausgewirkt haben: - Statt vier einzelner Dioden sitzt nun ein Metallbrücken-Gleichrichter mit auf dem Kühlkörper. Dadurch bleibt die Platine wesentlich kühler. - Zweipoliger Netzschalter mit Beleuchtung, alle 230V-Teile mit Flachsteckern und Isoliertüllen angeschlossen - Vernünftige LED-Fassungen statt der Plastikringe - Sauberer Erdungspunkt: Vorher war ein schlecht verlöteter Kabelschuh mit ~0,5mm² Litze locker auf das pulverbeschichtete Blech geschraubt. Das hat kaum bzw. nur zufällig kontaktiert... - kleine Low-ESR Elkos nah an den Ausgangsbuchsen - Schutzdiode für den 2. Ausgang - Potis mit etwas Schraubensicherung verschraubt - für den Hauptausgang vernünftige Hirschmann-Buchsen - am 2. Ausgang sitzt direkt auf den Buchsen eine Platine, die einen Taster zur Anzeigenumschaltung trägt. Leider passen die Abmessungen nicht wirklich, der Taster sitzt also schief und klemmt. Zum Glück waren die Lötpads groß genug und die Langlöcher für die Buchsen konnten etwas versetzt werden, sodass die Platine jetzt passgenau sitzt. - viele Lötstellen nachgelötet, neue Litzen + Kabelbinder eingezogen. Einige Teile vom Kabelbaum sind einfach abgefallen, als ich die Platinen zum Messen losgeschraubt und bewegt habe. Das hat auch den 230V-Teil betroffen (graus) Eigentlich bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden, es leistet schon seit Jahren gute Dienste. Die Verarbeitung im Inneren ist nicht sooo toll, vieles lässt sich aber beheben. In die Schaltung bin ich nicht tiefer eingestiegen, weil ich mit dem Regelverhalten und der Restwelligkeit sehr zufrieden bin. Danke nochmals für die PDFs, ohne dem wäre es wesentlich mühsamer geworden!
Hallo, habe jetzt das gleiche Problem, kann aber den zweiten Schaltplanteil nicht finden. kannst du mir den eventuell zumailen? Gruß Helmut@amshove.de
Da mein neues altes Voltcraft PS 303 PRO gerade auf dem Weg zu mir ist, habe ich mir vorsorglich die entsprechenden Unterlagen gesichert. Leider sind die vollständigen Schaltpläne für die PRO-Version nicht mehr im Dowloadbereich bei Conrad erhältlich. Helmut hat mir schnell und freundlich per E-Mail geantwortet, konnte allerdings auch nicht mit den "verschollenen" Unterlagen dienen. Eine entsprechende Anfrage wurde seitens Conrad allerdings sehr schnell beantwortet und die beiden übersandten PDF-Dateien enthalten ausführliche, vollständige und gut lesbare Schaltpläne für die PRO-Version inkl. Bauteilwerte. Für die Nachwelt lade ich sie hier hoch und hoffe, dass sie den ein oder anderen noch weiterbringen werden. Viele Grüße Max
