Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analog Muliplexer 1:8
von Henry (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem 1:8 (eigentlich ja 1:6, aber da gibts
wohl eher nichts) Multiplexer mit moeglichst geringer Schlaterkapazitat.
...der Multiplexer wird dazu benutzt verschiedene Schaltungsteile
kurzzuschliessen, der Ron kann ruhig hoch sein, es wird auch nur ein
sehr geringer Strom fliessen...
...ich bin ueber Tips sehr dankbar..
Lg Henry
von Henry (Gast)
...ah vergessen: Betriebsspannung 4V
von Mike H. (-scotty-)
CD4097
Betriebsspannung ab 3Volt. Der sollte alles können was du brauchst.
Wenn du nur 6 Schalter benötigst, benutzt du nur 6 und fertig.
Datenblatt kannste die ausgoogeln.
von Olaf (Gast)
4051 oder 74HC4051
Olaf
von Henry (Gast)
Also beim 74HC4051 hab ich folgende Angaben:
- Maximum Control Input Capacitance 10pF
- Maximum Switch Input Capacitance Input 15pF
- Maximum Switch Input Capacitance 4051 Common 90pF
- Feedthrough Cap 5pF
...jetzt bin ich ein bissl verwirrt...als mein Schlatungsteil, der
kurzgeschlossen wird soll moeglichst wenig Kapazitiv belastet werden,
welche dieser Angaben ist denn jetzt fuer mich ausschlagebend, bzw.
welche Cap is was genau?
...danke schonmal fuer eure Vorschlaege...
@Mike
...der CD4097 is ja ein 16 channel, wenns einen mit 8 gibt spa ich mir
vielleicht bissl Platz, ich hab auch nur drei Steuerleitungen frei.
von Henry (Gast)
...was haltet ihr von folgendem Modell:
SN74LV4051A
...der hat bei den Caps recht gute eigenschaften und auch der Leakage
current scheint fuer mich ok zu sein.
- Power dissipation capacitance 5.9pF
- Feedthrough capacitance 0.5pF
- Switch terminal capacitance 5.7pF
- Common terminal capacitance 23.4pF
- Control input capacitance 2pF
- On-state switch leakage current typ. 0.1uA
- Off-state switch leakage current typ. 0.1uA
von Andrew T. (marsufant)
Henry schrieb:
> SN74LV4051A
Klingt gut, jedoch ist der da mit Deinen 4V Ub sicher am unteren Limit.
von Henry (Gast)
....is doch 2V-5.5V Versorgungsspannung oder?
Ne, ein 8 Kanal, verwechselst das mit dem 4067, welcher 16 Kanäle hat
und auf dem gleichem Datenblatt steht. Bitte nochmal genau nachlesen.
