[vb.net] Serial Port korrekt Daten empfangen
OP #1814523
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hätte eine kleine Problemstellung und bitte um Denkanstöße:
Ich besitze einen "Funkempfänger" auch "Scanner" genannt. Diese besitzt
eine serielle Schnittstelle. Der Datenverkehr ist recht gut erforscht:
http://www.freqofnature.com/index.php?m=Software&p=Uniden%20Protocols
Ich möchte den Scanner mit Hilfe meiner Software bedienen können. Dies
klappt auch soweit (Write-Kommandos funktionieren tadellos) nur leider
der Empfang der vom Scanner gesendeten Informationen bereitet Probleme.
Schreiben:
SerialPort1.Write("LCD1" & vbCrLf)
funktioniert bestens.
Darauf sollte der Scanner antworten, das tut er auch
Lesen tue ich (sicherlich falsch) so:
For i = 0 To 40 Step 1
            Label2.Text = Label2.Text & Chr(SerialPort1.ReadByte)
        Next
leider hängt das Programm nach einiger Zeit und ich bekomme eine
Fehlermeldung. Dies passiert primär dann, wenn ich "zu schnell"
hintereinander Kommandos sende.
Ich wollte nun fragen was ich tun muss, damit das alles korrekt abläuft.
Hier ein paar Stichworte die mir einfallen:
- Time out (beim Serial Port) was ist das, welchen Sinn ergibt es und
wie sollte ich es konfigurieren.
- Sende / Empfangspuffer leeren ?
- Gibt es sowas wie einen Interrupt zum Empfangen oder ein Flag die man
regelmäßig auslesen könnte ?
- Wie stelle ich sicher, dass keine weiteren Kommandos gesendet werden
bevor alles ausgelesen ist ?
Vielen Dank
Gast #1825126
Hallo Zusammen,
Ich habe mich erst kürzlich mit dem selben Thema beschäftigt.
Anbei ein Beispiel zum lesen der Daten.
Achtung: Wenn der 'input' in ein Control auf Deiner Form geschrieben
werden soll, muss mit einem Delegaten gearbeitet werden!
Imports System.IO.Ports
Public Class Form1
Private WithEvents MySP As New SerialPort
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Me.Load
MySP = New SerialPort("COM1")
'Hier könnten noch weitere Einstellungen wie StopBits usw. eingestellt
werden.
MySP.BaudRate = 19200
MySP.Open()
MySP.DtrEnable = True
MySP.RtsEnable = True
End Sub
Private Sub MySP_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles MySP.DataReceived
Dim input As String
input = MySP.ReadLine
MsgBox(input)
End Sub
End Class
Gruss
lorefach
OP #1835161
Soo also ich hab's mir jetzt selbst zusammengesucht. Für meine Probleme
fand ich folgende Lösung:
Dim Empfang As String
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        SerialPort1.PortName = "COM9"
        SerialPort1.BaudRate = 19200
        SerialPort1.DataBits = 8
        SerialPort1.ReadTimeout = -1
        SerialPort1.StopBits = IO.Ports.StopBits.One
        SerialPort1.Parity = IO.Ports.Parity.None
        SerialPort1.ReceivedBytesThreshold = 1
        SerialPort1.Open()
    End Sub
dann
Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        Try
            Do Until Empfang = vbCrLf
                'Empfang &= SerialPort1.ReadChar
                Empfang &= Convert.ToChar(Convert.ToInt16(SerialPort1.ReadChar.ToString))
            Loop
            SerialPort1.DiscardInBuffer()
        Catch ex As Exception
        End Try
    End Sub
Ist natürlich alles doppelt und dreifach gemoppelt (der Type-Cast) und
warscheinlich so das schlimmste was ich machen konnte. Auch das Try ist
eher behelfsmäßig. Funktioniert aber für meine Anforderungen besten !
Vielen Dank an alle die versucht haben zu Helfen
Gruß =)
#1837326
>                 Empfang &=
>             Loop
Bei sowas leuten bei mir sofort alle Warnglocken. Man Discarded keinen
Buffer, wenn man nicht weiß was drinnen steht und wie vollständig das
ist. Eigentlich sollte sich jede Empfnagsroutine jedes einzelne Byte
ansehen und entscheiden was es damit machen will. Die Gefahr ist
riesengroß, dass dein Gegenüber schon den nächsten Datensatz auf den Weg
gebracht hat, von dem ein Teil auch schon angekommen ist, den du dann
mit dem Discard entsorgst. Der nächste Empfang steigt dann mitten in die
laufende Übertragung ein und schon ist das Chaos perfekt.
Gast #1838911
Hallo Michael,
Ich sehe nicht ein, wieso du nicht "SerialPort1.readline" anwendest...
Aus meiner Sicht sollte das selbe Resultat entstehen - einfach
Einfacher! ;-)
Anyhow - Viel Spass damit!
Gruss
lorefach
