Forum: PC-Programmierung Was genau macht ein Treiber?
von Lars (Gast)
Wie arbeitet überhaupt ein Treiber? Und wie ist dieser programmiert?
von Nils (Gast)
Allgemein? Unter Windows? Unter Linux? Unter Mac?
Falls Du konkret Windows-Treiber und deren Programmierung meinst:
http://www.codeproject.com/KB/system/driverdev.aspx
http://www.codeproject.com/KB/system/driverdev2.aspx
http://www.codeproject.com/KB/system/driverdev3.aspx
An diesen Artikeln siehst Du die Komplexität Deiner Frage.
von sebastians (Gast)
Konkret meine ich z.B. diesen Ausschnitt:
"Dazu nutzt es Schnittstellen zum Kommunikationsbus oder anderen
Kommunikationssystemen, an denen das Gerät angeschlossen ist, um
Steuersignale und/oder Daten zum Gerät zu senden bzw. von ihm zu
empfangen. Auf der anderen Seite stellt es eine Schnittstelle für eine
Nutzung dieser Funktionen durch das Betriebssystem oder
Anwendungsprogramme bereit."
von Lars (Gast)
Also prinzipiell ein Programm (mit Assembler geschrieben?!), das mit der
angeschlossenen Hardware kommuniziert. Und jeder Zugriff auf die
Hardware ist gleichzeitig auch ein Aufruf einer Treiberroutine? Passt
das so?
Jetzt frage ich mich allerdings, wie ein Treiber mit der Hardware
kommuniziert. Ich meine, wenn ich eine Datei anlege, dann müsste der
Festplattentreiber doch eine Routine dafür haben oder? Wie macht das ein
Treiber? Wie wird zB eine Datei auf die Festplatte geschrieben. Hmmm
von •••­­­­­­­­­­­­–––••• (Gast)
Falls Windows, siehe auch hier:
http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/default.mspx
von Reinhard Kern (Gast)
Lars schrieb:
> ...? Wie wird zB eine Datei auf die Festplatte geschrieben. Hmmm
Letzlich mit Befehlen der Art:
gehe zu Zylinder xxx.
schreibe beiliegende 512 Bytes in Sektor yy auf Seite y.
oder bei linearer Adressierung schreibe 512 Bytes in Block zzzz, dann
kümmert sich die Festplatte um Zylinder, Seite und Sektor.
Um das Dateisystem, also DIR-Eintrag, Ordnerstruktur usw., kümmert sich
ein Dateisystemtreiber (FAT, NTFS, CD), der dem physikalischen Treiber
übergeordnet ist.
Andere Geräte wie z.B. Messwertkarten werden über Bus und Adresse
angesprochen, z.B. PCI Bus 0 Gerät 5.
Gruss Reinhard
Kann sein, muss aber nicht. C ist auch ganz üblich. Im Prinzip geht fast
jede Programmiersprache. Skriptsprachen werden aber eher selten dazu
verwendet ;-)
> das mit der angeschlossenen Hardware kommuniziert.
Genau. Und das Betriebssystem ist meistens auch noch beteiligt (weil es
ja bei normalen Anwendungen verhindert, dass diese direkt mit der
Hardware kommunizieren können).
Die meiste Hardware ist über irgendwelche standardisierte Busse (PCI,
USB, ...) angeschlossen. Und das Betriebssystem bietet Schnittstellen
an, mit deren Hilfe man was über diese Busse senden/empfangen kann.
Ich glaube, das gilt auch für Festplatten. Ich glaube, die hängen auch
irgendwie an einer PCI-Bridge oder so was.
Diese vom Betriebssystem angebotene Schnittstelle muss jetzt natürlich
auch irgendwie funktionieren. Es gibt da viele Wege:
- DMA: Speicherbereiche, auf die die Hardware zugreifen kann.
- Spezielle, virtuelle, Speicheradressen, die garnicht zum normalen RAM
gehören sondern wo schreib-/lesebefehle vom Prozessor (oder Speicherbus)
direkt an die Hardware geschickt werden.
- Spezielle Befehle im Befehlssatz des Prozessors
> Und jeder Zugriff auf die Hardware ist gleichzeitig auch ein Aufruf einer
Treiberroutine?
Zugriff von wem?
- Vom Treiber: Kann natürlich auch intern wieder in Routinen aufgeteilt
sein und diese dann aufrufen.
- Vom Betriebssystem: Ja, genau. Das Betriebssystem ruft eine
Treiberroutine auf.
- Von der Anwendung: Ja, aber meistens nur indirekt über das
Betriebssystem (Anwendung ruft Betriebssystemroutine und die ruft eine
Treiberroutine auf).
Was ist eigentlich die Motivation für deine Frage?
Willst du einen Treiber schreiben (Vorsicht - ist nicht ganz einfach!)?
Dann schau die Doku zum Betriebssystem und zur Hardware an.
Oder nur aus Interesse? Dann hoffe ich, meine Antwort hat weitergeholfen
(und hat nicht zu viele Fehler).
Ich hatte anscheinend nur fast recht: IDE ja, SATA nein:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Typical_intel_chipset.jpg&filetimestamp=20071122185556
sowas ist nicht verpflichtend, genausogut kannst du die IDE an die
Northbridge hängen oder Sata direkt an den Frontsidebus, du musst nur
den Treiber entsprechend programmieren. Dafür hat man ihn ja.
Gruss Reinhard
von Lars (Gast)
Danke für die Antworten.
Ja, also die Motivation ist folgende: ich möchte verstehen, wie ein
Betriebssystem mit der Hardware kommuniziert. Dafür braucht es ja
Treiber, die extra dafür programmiert sind.
Also findet die gesamte Kommunikation mit der Hardware über den
Systembus statt, über bestimmte Speicheradressen? Was anderes kann eine
CPU ja nicht, außer etwas in den Speicher zu schreiben. Das ist für mich
so unverständlich irgendwie.
Im Prinzip ja, beim X86 sind das zwar I/O-Adressen, aber die sind auch
nichts anderes als Speicheradressen für einen speziellen Bereich.
Die serielle Schnittstelle COM1 belegte in der ursprünglichen Version
die I/O-Adressen 3F8 bis 3FF. 3F8 war für die Daten da, wenn man da ein
Zeichen A reinschrieb, wurde es über die serielle Leitung gesendet.
Gruss Reinhard
von Grrrr (Gast)
Ob ein Treiber nun per memory-mapped io oder auf einer CPU mit
speziellen I/O-Befehlen die Hardware anspricht ist nebensächlich.
Vielmehr ist es gerade die Aufgabe eines Treibers von der konkreten
Ansteuerung zu abstrahieren.
Ein sehr guter Tip zum lesen ist Andrew Tanenbaums Buch über
Betriebssysteme. Dort sind solche Sachen detailliert erklärt.
von Lars (Gast)
Welches Buch von Tannenbaum?
von Tobi (Gast)
Andrew Tanenbaum - Operating Systems Design and Implementation
Lars schrieb:
> Tannenbaum
Tanenbaum, nicht Tannenbaum...
