In vielen Läden gibt es zwar eine Mastweiche für VHF-UHF-UKW. Ich würde Infos zum Bau einer Mastweiche benötigen, welche 2 x UHF und UKW einbindet. Die UHF-Antennen sollen verschieden ausgerichtet werden.
Man lernt doch nie aus ... aber wer führt solche Teile? Combiner Splitter findet man haufenweise, aber nicht die umgekehrte Richtung.
Robert F. schrieb: > Combiner Splitter findet man haufenweise, aber nicht die umgekehrte > Richtung. Solange das Teil rein passiv arbeitet, ist ein combiner in der anderen Richtung ein splitter.
Frage? Sind die 2*UHF der gleiche Frequenzbereich? Oder nebeneinanderliegende Frequenzbereiche? Es gab auch UHF-UHF Weichen. z.B. 470Mhz-540MHz und 620MHz-860MHz. Das sind dann aber keine Combiner sondern echte Weichen. Die müßte man sich notfalls selber bauen. Setzt aber entsprechende Messmöglichkeiten vorraus. ( UHF Wobbler). Ralph Berres
ORF sendet auf Kanal 24, 34 und 54 Der Kanal 24 kommt schlecht rein, obwohl ich direkt auf den Sender sehen kann. Vielleicht sollte ich meine eigenen Ratschläge beherzigen und mit dem Laptop nach oben gehen und die Antenne justieren. Bratislava sollte auf Kanal 66 (834 MHz) liegen. Der Winkel zwischen beiden Sendern vom Wohnort aus gesehen beträgt geschätzte 170°.
Robert für solche Empfangsverhältnisse gab und gibt es vermutlich immer noch Kanalweichen, bzw Kanalverstärker, die tatsächlich nur einen Kanal empfangen und abstimmbar sind. Man braucht dann für jeden Kanal einen. Du wirst bei breitbandiger Zusammenschaltung der Antennen ganz große Probleme mit Mehrwegeempfang bekommen. Das ist vermutlich auch der Grund für den schlechten DVB-T Empfang. Normalerweise geht das mit einem Schraubenzieher im Blumentopf als Antenne. Ralph Berres
Zwischen Kanal 24 und 66 könntest du natürlich wirklich noch eine echte Frequenzweiche konstruieren.
>Der Kanal 24 kommt schlecht rein, obwohl ich direkt auf den Sender sehen >kann. Hast du mal nachgeprüft, ob dort vertikal gesendet wird? In DE ist nur horizontal. Aber die Tschechen senden auf dem Klinovec z.Bsp. vertikal.
Michael_ schrieb: > Hast du mal nachgeprüft, ob dort vertikal gesendet wird? In DE ist nur > horizontal. Aber die Tschechen senden auf dem Klinovec z.Bsp. vertikal. Der ORF sendet hier horizontal. Für Klinovec habe ich folgende Angaben, kann sie aber nicht überprüfen: Kanal 66 (834 MHz), 50 kW, horizontal, 1243m, 12°58'04" östl. Länge, 50°23'49" nördl. Breite.
