Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning hdmi verarbeiten für ambilight
von Adri D. (adri505)
Hallo ich hab mal ne frage zum Hdmi-Standard.
Leider finde ich keine allzu brauchbaren Infos im Netz.
Über Hdmi wird Digital YUV oder RGB übertragen,jetzt wäre es natürlich
interressant diese signale eventuell auf einem uC auszuwerten und ein
ambilight draus zu basteln.
Da meine Geräte alle HDMI haben aber nicht alle parrallel was anderes
rausgeben,kann ich mit all den Lösungen im Netz nichts anfangen.
Erstmal wäre es schon eine Hilfe zu Wissen wie die pinbelegung und die
Signale aussehen.
Da habe ich leider auch nix im Netz gefunden.
Vieleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen?
Oh mann,ist ja schon peinlich.
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface#Daten.C3.BCbertragungsraten
Habs dann jetzt gefunden.
Ok bei der datenmenge kommt sicher kein avr mit oder?
von TestX .. (xaos)
avr ROFL !!! dazu brauchst du wenn schon einen dickeren fpga...und viel
viel erfahrung
von Hans (Gast)
Die Datenmenge schafft ein Mikrocontroller wohl eher weniger. Abgesehen
davon, daß du in den meisten Fällen Pech haben wirst und die Daten
HDCP-verschlüsselt sind. Zum Entschlüsseln solltest du dann im Besitzt
eines gültigen Schlüsselsatzes sein (da wird aber die HDMI Licensing LLC
sicher etwas dagegen haben). Wenn du nicht entschlüsseln kannst sieht
dein Mikrocontroller nur Rauschen (was natürlich das Ambilight einfach
macht, da du an jeder Seite des Fernsehers nur eine Lampe anbringen und
auf 50% Leuchtkraft einstellen brauchst)
Naja ich dachte naturlich nur an mitanzapfen der Signale,HDCP macht dann
ja der TV.
Und die Datenmenge muß ja nicht vollständig verarbeitet werden,man
brauch ja nur Felder und keine genauen Pixel
von Axel J. (axeljaeger)
Mit dem Baustein könntest du vielleicht weiter kommen, gibt auch ein
Eval-Kit.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/AD9882_PCB.pdf
