Hallo, ich hab eine Frage: Wie kann ich einen Digital Controller für PA Boxen bauen? Es soll vollparametrischer Equalizer, Frequenzweiche, Delay, Kompressor, Limiter frei konfigurierbar und vorhanden sein. Es sollte ; 4Eingänge und 4 Ausgänge(Analog) Anschluss an PC(Netzwerk LAN) Display haben. MfG Maurice
Es gibt mehrere Möglichkeiten: - mit den Händen - mit verbundenen Augen (man kann auch variieren: linkes Auge zu, rechtes Auge zu) - mit einem Ohr an der Box oder eben mit beiden (da hört man die Wirkung der Equalizer besser) Hoffe, Dir geholfen zu haben Ach so: mit einem LAN-Anschluß wird es etwas komplizierter Grüße, Kest
MauricePaetzold schrieb: > Wie kann ich einen Digital Controller für PA Boxen bauen? ... Der Formulierung deiner Frage nach bist du kein Elektroniker. Das ist ein schönes, aber recht komplexes Projekt - von der Hardware bis zur Software. Das baut auch ein Experte nicht mal eben schnell in der Mittagspause auf. Du brauchst, wenn du es alleine durchziehen willst, auf verschiedenen Fachgebieten solides Wissen: Schematics, Pcb, Software, ... Besser ist es, sowas zu kaufen, weil: - das spart Geld (ein Prototyp kostet ordentlich) - das spart Zeit (gut Ding will haben Weile) - das spart Nerven (weil es nicht sofort funktioniert) Einziger Nachteil: man kann nicht mehr sagen: "Hab ich selbstgemacht !" :-) Ich will dich nicht davon abhalten, nur halte dir die komplexität deines Projekts vor Augen, immer mit Blick auf die eignen Erfahrungen. Beginne mit kleinen, einfachen und überschaubaren Sachen. Gruss Uwe
