Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik V-USB mit einem ATtiny25: Interner Takt zu langsam
von Nils ‫. (n-regen)
Hallo!
Ich versuche gerade, die Beispielfirmware hid-data von V-USB auf einem
ATtiny25 zum Laufen zu kriegen.
Normalerweise sollte man doch da mit den Fuses 0xFF (extended), 0xDF
(high) und 0xE1 (low) einen internen 16,5MHz-Takt erzeugen können, oder?
Ich kriege aber, wenn ich CKOUT einschalte, einen 16,0 bis 16,1MHz-Takt
an PB4. Und der PC erkennt den µC auch nicht als USB-Gerät, obwohl die
gleiche Firmware funktioniert, wenn ich einen 12MHz-Quarz anschließe und
das Makefile entsprechend anpasse.
Was kann ich noch verändern, um die Firmware auch ohne Quarz zum Laufen
zu kriegen (ich brauche nämlich die beiden Pins, die ich durch den Quarz
verlieren würde)?
von Detlev T. (detlevt)
AFAIK gibt es in V-USB-Treiber eine Passage, wo der interne Oszillator
mit dem USB kalibriert wird. Wird diese Option genutzt?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Achtung Ffuse negative Logik beachten!!!
von Floh (Gast)
Der Takt muss ein Vielfaches von 1,5 MHz sein, da du sonst mit der
USB-Datenrate Probleme kriegst, also 12MHz oder 15 MHz z.b.
von Käpt'n Blaubär (Gast)
> an PB4.
Es sind aber 16MHz, so wie im Datenblatt beschrieben.
von Εrnst B. (ernst)
Stell am OSCCAL rum, bis die Frequenz am CLK-Out passt, pack den so
gefundenen Wert als Initialisierung in dein V-USB-Programm.
Ist dann halt recht temperatursensitiv.
Oder nimm die Auto-Kalibrierung, die könnte aber beim 25er zwecks
Codegröße weggespart werden müssen => auf .45er umsteigen.
Oder stell die usbconfig.h auf 16MHz, auch wenn die Fuses eigentlich für
16.5 gesetzt sind...
Wenn ich in der usbconfig.h die Frequenz auf 16 MHz umstelle, wird die
Datenübertragung instabil (funktioniert nur noch in 5 bis 75% der Fälle
- jenachdem, wie lang die letzte Übertragung her ist).
Ich habe außerdem durch Ausprobieren rausgefunden, dass ich, wenn ich
OSCCAL auf 156 setze, die benötigten 16,5MHz mit weniger als einem
Prozent Abweichung erreiche. Trotzdem meldet Windows, dass das Gerät
nicht erkannt wurde. Was läuft jetzt schief?
So viel Dummheit tut weh: Ich habe den Quellcode für einen ATmega8
kompiliert, nicht für einen ATtiny25!
(Ich hatte den Code zwischenzeitlich ziemlich verunstaltet und habe
deswegen eine meiner Sicherungsdateien zurückkopiert - und die war eben
so alt, dass der Controllertyp im Makefile noch nicht auf ATtiny25
umgestellt war)
Jetzt wird das HID erkannt und die Kommunikation läuft auch stabil.
