Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Varistor an Netzspannung 230V
von maddin (Gast)
habe hier gerade einen Dimmer mit "Handberührungstechnik" am Wickel. Ich
sehe das direkt am Netzeingang ein Varistor platz findet, noch vor dem
Gleichrichter der eine Art Kondensatornetzteil bildet für den
Steuerprozessor...
Was mich wundert ist das der Varistor (275V) direkt am Netz hängt, wenn
nun ein Spannungspuls kommt, muss die Spannung doch kurzzeitig an der
Netzuleitung abfallen, oder? Eigentlich müsste doch ein Widerstand mit
gerigem Wert vor dem Varistor in einem Leiter in reihe verschaltet sein,
oder?
Gruß,
m.
: Verschoben durch User
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Chinaware? Die machen solchen Unsinn gerne, was ähnliches habe ich auch
hier.
Eigentlich gehört da eine Sicherung davor. Der Chinamann vertraut halt
darauf, daß im Fall der Fälle die Haussicherung fliegt.
Nachtrag: "Richtige" Dimmer haben die Feinsicherung eingebaut.
von Vielfraß (Gast)
Und was soll der Widerstand dann bringen? Außer daß er bei leitendem
Varistor zusätzlich Verlustleistung produziert und evtl. noch das
Einschaltverhalten des Varistors versaut...
Ein Varistor ist doch schon ein Widerstand ;-)
von MaWin (Gast)
Das ist normal.
> wenn nun ein Spannungspuls kommt, muss die Spannung doch kurzzeitig
> an der Netzuleitung abfallen, oder?
Das passiert auch.
Allerdings sollte VOR den Varistor zumindest eine Feinsicherung, denn
Varistoren leben nicht ewig sondern jeder Überspannungsimpuls schmilzt
in ihrem Inneren mehr Kram zusammen bis er dauernd leitet. Dann wird er
wärmer und leitet noch mehr und er wird heisser und das Gerät brennt ab.
Die Sicherung davor schützt, auch bei zu massiver
Überspannungsbelastung.
von maddin (Gast)
...ein Varistor ist ein Spannungsabhängiger Widerstand... und er ist
parallel zur Versorgungsspannung geschaltet. Steigt diese über 275V (in
diesem Fall) verhindert der Varistor das diese Spannung an nachfolgende
Bauteile gelangen kann, dann muss sie jedoch an der Netzzuleitung
abfallen...
von maddin (Gast)
ok...
von Vielfraß (Gast)
> dann muss sie jedoch an der Netzzuleitung abfallen
Neee, am Varistor! Wofür ist der sonst gut?
Die Netzzuleitung ist zu niederohmig, als daß da was Nennenswertes
abfallen könnte.
von mhh (Gast)
> abfallen könnte.
Deshalb ja die notwendige Sicherung. Wurde doch schon erwähnt.
von MaWin (Gast)
> abfallen könnte.
Noch grösserer Unsinn.
Normalerweise zunächst mal an der Quelle,
also von dort, woher die höhere Spannung stammt.
Ob kapazitiv eingekoppelt, die Gegen-EMK einer Spule, oder sonstwoher.
Diese Quelle wird belastet und sollte in der Spannung nachgeben.
Wenn sie das nicht in ausreichender Weise tut (z.B. Induktion bei
Blitz), dann bleibt nur die Hausverdrahtung, denn der Varistor ist ja
die Last, an dem die Überspannung erst gar nicht entstehen soll.
von Stephan (Gast)
Uraltes Thema, jedoch mal etwas zum Nachdenken:
Geht es dabei in erster Linie um "Spannungsabfall" ?
Dem Varistor ist in aller Regel eine Sicherung (Fein-Sicherung)
vorgeschaltet. Steigt die Eingangsspannung bzw. die Netzspannung nun
über den Varistor-Wert (hier 275V), steigt der Strom durch den Varistor
"blitzartig" an und löst so die Feinsicherung aus. Der damit erhöhte
"Spannungsabfall" bzw. die erhöhte Spannung über der Feinsicherung ist
hier zwangsläufig kurzzeitig (bis zum Auslösen) vorhanden.
Es handelt sich um einen Überspannungsdetektor, der die Feinsicherung
auslösen lässt.
Stephan
"Besserwisser" sind stets willkommen!
von dolf (Gast)
> auslösen lässt.
günstigerweise ordnet man dann da noch ne thermosicherung an um bei
übertemp des varistor´s abzuschalten.
varistoren leben nicht ewiglich.
ok ist für feiglinge:-))
mfg
von MaWin (Gast)
Es geht um Überspannungsbegrenzung, weil die nachfolgenden Bauteile der
Elektronik nicht (mehr als 600V) aushalten.
Der VDR leitet ab 595V bis 50A durch (bei mehr platzt er).
Er kann also bloss die Quelle belasten, die Quelle ist hier das
Stromnetz und die Quelle von der die Überspannung kommt.
Wenn die 50A Ableitstrom reichen um diese quelle bis auf 595V in die
Knie zu weingen, ist alles gut.
Besonders einfach geht das natürölich, wenn wie beim Dimmer ein Last
vorgeschaltet ist, z.B. die Glühlampe, dann gibt es eine Super Ort an
dem die 2005V verbraten werden können:
                         Glühlampe
+230V~ (mit 2500V surge) ---(X)---+---|
                                 VDR  | empfindliche Elektronik
N --------------------------------+---|
Leider gehen VDR gerne kaputt und dleiten dann schon im Normalbetrieb,
mit entsprechender Wärmeentwicklung. Man fordert heute daher eine
Übertemperatursicherung thermisch gekoppelt am VDR, z.B. beide gemeinsam
im selben Schrumpfschlauch
                         Glühlampe
                            .....VDR  | empfindliche Elektronik
N ----------------------TempSich--+---|
chlecter ist die Situation, wenn keine Glühlampe vorgeschaltet ist
+230V~ (mit 2500V surge) ----+---|
N ---------------------------+---|
Dann dient nur die Zuleitung im Haus als Vorwiderstand. Der VDR muss
weit mehr abfangen.
von Volker (Gast)
Könnt ihr mir bitte mal erkären wie eine Feinsicherung das thermische
"Durchgehen" des Varistors nach Alterung verhindern soll?
Beispiel
Gerät sei mit einer Feinsicherung von 2A abgesichert, da das Gerät etwa
1,4A
zieht, durch Alterung des Varistors lässt er, sagen wir mal 100mA durch.
Daraus folgt, dass am Varistor eine Verlustleistung von 23W abfällt.
Leider überhaupt kein Schutz durch die gewählte Feinsicherung.
Ein Schutz kann hier nur durch eine Thermosicherung erfolgen, die an den
Varistor angeflanscht ist, oder etwa nicht?
Volker
von Volker (Gast)
OK, sorry, hätte alles bis zum Schluss lesen sollen, bin leider nur bis
zur Forderung nach einer Feinsicherung gekommen.
Volker
von Dietrich L. (dietrichl)
Verwechselst Du das mit einem PTC, der in Reihe geschaltet ist?
