ADC im Mega32 gibt immer 0x00 aus
Gast #1816007
ich habe ein Problem mit dem ADC im Mega32 (DIL40-Gehäuse).
Ich möchte an Port A6 (=ADC6) eine Spannung von 0...5V messen, die ich
mit einem 2k2 Poti vorgebe. Also sehr einfach. 8-bit reichen mir, ich
nutze den Modus mit "Left-Adjust". Der Wandler soll im Free-Running-Mode
laufen, ich will dann vom Programm aus zu beliebigem Zeitpunkt spontan
auf das Datenregister ADCH zugreifen wenn ich den Messwert brauche.
Mein Problem: die Spannung liegt mit dem Multimeter messbar am Pin PA6
des Mega32 an, aber im Register ADCH steht immer nur 0x00. Auch die Pins
AVCC und AREF liegen wie gewünscht messbar auf 5V.
Den ADC initialisiere ich so:
ADMUX =0x66; //Vref = AVCC, Left-Adjust, Channel=ADC6 single ended
SFIOR =0x00; //freerunning mode
ADCSRA=0x7F; //ADC enabled, ADC start,Auto Trigger, Int
off,Prescaler=128
im Programm greife ich dann spontan auf das Register ADCH zu:
unsigned char variable;
variable=ADCH;
Sieht jemand einen Fehler? Eigentlich kann man doch da nicht viel falsch
machen...
vielen Dank für alle Tips!!
Paul
