Forum: Haus & Smart Home Nachträglich weitere Steckdosen + Schalter in Fertighaus mit Holzständerbauweise
von Marco S. (hochfrequenz)
wer von euch hat in einem Fertighaus, erstellt in Holzständerbauweise,
vor dem Aufsetzen der Rigipsplatten selbst noch zusätzlich Schalter,
Steckdosen und Datenleitungen (Tel, LAN, TV, Türsprech. usw.) verlegt?
Auf welche Probleme seid ihr dabei gestossen?
Wer hat das ganze evtl. in einem Bestandsgebäude (ebenfalls Fertighaus
mit Holzständer und Rigips) schon mal nachträglich mit einer größeren
Anzahl an zusätzlichen Schaltern und Dosen durchgeführt?
Grüße
Marco
von Franz (Gast)
Da bist du wohl hier im verkehrten Forum, die Elektroabteilung findest
du über Google.de.
Wobei wenn man deine ganz allgemeinen Fragen schon liest, du kannst kein
Eli sein.
Es gibt für alles Normen und die DIN / VDE-VO, und in der Realität wird
sowieso alles ganz anders als auf dem Papier gemacht.
www.elektrikforum.de
von Jörg S. (joerg-s)
>Da bist du wohl hier im verkehrten Forum...
Warum? Die Leute die sich für Hausbus interessieren, kennen solche
Probleme wohl auch gut :)
Zumindest die 2. Frage wird nächstes Jahr für mich auch aktuell
werden...
Für die Verlegung hinter Holwänden hatte ich gesehen das es da spezielle
Bänder (Z.B. Kopp ArtNr: 396220084) gibt. Erfahrung damit habe ich aber
(noch) nicht.
von MaWin (Gast)
Du darfst die Dampfsperre nicht durchstossen.
Klebeband hält nur 10 Jahre, ist also untauglich.
Spezielle winddichte Dosen sind ebenfalls teuer
und lösen das Problem nicht (es sei denn, die
Dampfsperrfolie wird GEKLEMMT.
Meist gibt es aber glücklicherweise eine
Installationsebene vor der Dampfsperre,
Richtige Kabel, richtige Verlegung etc. vorausgesetzt.
von David .. (david1)
Ich denk mal das Problem wird wohl eher sein das solche Wände ja so
aufgebaut sind:
|          |         |        d1|
|d2        |         |          |
Und wenn du jetz zum Beispiel d1 schon hast, und du d2 neu setzen
willst, wie kommt man dann in d2?
Oder sind da schon löcher in den Mittelständern drin?
von Franz (Gast)
Und mir glaubt wieder mal keiner, muß ich weider mal das Thema retten.
@ MaWin , wo gibt es in RigipsWänden bitte schön eine Dampfsperre?
Da verwechselst du was mit Dachschräge und Dämmung.
David S , du hast richtig gedacht, sobald du Blechständer als
Montagegestelle verwendest, sind darin i.d.R. Kabeldurchführungen
vorgesehen.
von Robert L. (lrlr)
> Kabeldurchführungen
>vorgesehen.
dein Vorredner (ist etwas vom Thema abgekommen) :
nachträglich einführen von kabeln, ist da ja trotzdem nicht möglich
von Basti (Gast)
Fräs einfach einen Schlitz in die Wand, Kabel rein, und danach wieder
Verspachteln!
>Verspachteln!
weil es einfach zu OT ist, spare ich mir die Antwort...
es geht hier ja um einen neubau...
von Justus S. (jussa)
von oszi40 (Gast)
G**le: tehalit sockelleistenkanal
von Axel L. (axel_5)
"@ MaWin , wo gibt es in RigipsWänden bitte schön eine Dampfsperre?"
Bei einem Fertighaus in Holzständerbauweise ist das ein Muss. Und die zu
Beschädigen kann heftige Folgeschäden (Feuchte, Schimmel) nach sich
ziehen.
Habe da aber auch keine Patentlösung für. Muss man individuelle jedesmal
sehen, wie es am besten geht. An die Ständer im Inneren kommt man ja
nicht mehr ran.
Eine Steckdose, die nicht gerade in der Nähe einer Strebe sitzt, kann
man i. d. R. einbauen, ohne die Dampfsperre zu beschädigen. Muss man
eben eine flache Dose nehemn und die Dampfsperre ein wenig nach hinten
drücken (aber auf keinen Fall beschädigen). Das Kabel wird dann zwischen
Dampfsperre und Rigibswand nach unten geführt und hinter der
Sockelleiste aus der Wand geführt.
Dann hinter der Sockelleiste bis unter die neu zu legende Steckdose und
entsprechend wieder hoch.
Gruss
Axel
von Hohlrauminspekteur (Gast)
In diesen Fertigkäfigen wird seit Alters her gespart und es muß schnell
hergestellt sein, um billig zu bleiben, dementsprechend ist die
Grund-Elektrifizierung minimiert.
Die Strippen hängen fast alle senkrecht und werden auf dem Dachboden
verknüpft. Nachträglich (wenn die Gipsplatten dran sind) was zu ergänzen
ist ziemlich ausgeschlossen, man ist bei der Verlegefreiheit in den
Ständerhohlräumen gefangen, eventuell vorgesehene Leerrohre für eine
komfortablere Ausstattung sind vielleicht zu orten aber nicht zu
verfolgen (vielleicht mit Pressluft), ebenso können die Leitungen nicht
mehr mit einem Leitungssuchgerät aufgespürt werden weil der Abstand zu
groß ist und eher die vielen Nägel detektiert werden.
Anders die Situation wenn das Fachwerk noch sichtbar ist, da kann noch
ohne Schwierikeiten genügend ergänzt werde.
Die Leitungsenden immer fixieren, damit sie später beim Einführen in die
Dosen nicht wegschlüpfen und unerreichbar werden.
von karl (Gast)
steht das haus schon?
welcher hersteller?
wo wurde/wird die innenplanung gemacht?
von oszi40 (Gast)
Egal ob es schon fertig ist oder nicht. Es fehlen immer die Steckdosen
am rechten Ort. Wenn es nicht die Steckdosen sind, dann fehlen die
Lautsprecheranschlüssen oder die RJ45-Doppeldosen.
Lesenswert auch http://www.vpb.de/abc-gemeinheiten.html
von karl (Gast)
unsinn, bei vielen fertigbauern ist das alles frei planbar...
von oszi40 (Gast)
karl schrieb:
> planbar
Planbar ist viel, bezahlbar weniger, ABER nach dem Einzug kommen dann
die neuen Ideen, weil andere Möbel anders gestellt werden, als Dein Plan
war. Nun sind Deine wohlgeplanten Dosen hinter irgendwelchen Möbleln
verschwunden...
Daraus folgt: ein Pessimist ist ein Optimist, der etwas Erfahrung
gesammelt hat.
von karl (Gast)
und das ist nur im fertigbau so?
hier meldet sich noch mal der Threaderöffner. Ich verfolge die
Diskussion sehr interessiert. User "david1" hat es mit seiner Skizze auf
den Punkt gebracht. MAN IST IN EINER HOLZSTÄNDER/HOLZRAHEMKONSTRUKTION
GEFANGEN.
Er schreib auch ganz richtig, wie komme ich denn nachträglich von d1
nach d2, geschweige denn um Ecken oder überhaupt durch die TRAGENDEN
MASSIVEN Holzständer, welcher sich ja hinter den aufgeschraubten
Rigipsplattenn befinden.
Was sagt ein gelernter Elektriker, wenn ihnder Kunde vor solch einen
Auftrag stellt?
Liebe Grüße
Marco (Hochfrequenz)
kommt halt vermutlich drauf an, ob du schon drinnen wohnst..
gipskarton runter, verkabeln, wieder rauf..
von Franz (Gast)
Der Elektriker wird dich fragen wieviel dir das Wert ist, und du mußt
dich mit deinem Trockenbauer über seinen Std. Satz einigen.
Überall wo kein leichtes Rankommen möglich ist, wird halt mit Kanal (AP)
gearbeitet, oder Schlitze/Löcher fräsen, und du kümmmerst dich dann
darum später.
Nicht mehr das Problem vom Eli.
Die Planung und damit auch Ausführung überläßt man ja auch i.d.R. dem
Fachmann > Innenarchi oder Eli.
Doch jeder HW denkt nur für sich, für mehr wird er nicht bezahlt.
Der Archi hat für alle Gewerke die Mütze auf.
von Franz (Gast)
> wie komme ich denn nachträglich von d1 nach d2, geschweige denn um Ecken oder
überhaupt durch die TRAGENDEN MASSIVEN Holzständer
Durch massive Holzständer ! vllt. mal mit einem Holzbohrer versuchen ?
@ axel_5 , der Aufwand lohnt sich nun wirklich nicht, da kann man die
popeligen Steckdosen auch unten auf einen Sockelleistenkanal setzen und
gut ists.
Möglichkeit von oben (abgehängte Decke) oder vom Dachstuhl drüber in die
Wand einfädeln!
von Bernd (Gast)
Hallo
Erst wird geklärt, welche Leitungen von wo nach wo müssen.
Ist sind die Gipskartonplatten montiert orte ich durch klopfen(Holz)
oder einen Tester(Metall) das Ständerwerk.Daneben mache ich je ein Loch
und über den Ständer einen Schlitz.
Mit Hilfe eines kleinen Kunststoffzollstockes und eines 6 mm² Drahtes
ziehe ich einen Zugdraht ein (1,5mm²).
Mit Hilfe des Zugdrahtes wird dann die endgültige Leitung eingezogen,
Verspachtelt und Fertig.
Es ist Fummelsarbeit un d man muß auf die Dampfsperre aufpassen.
Schlimmer sind Häuser ohne Dampfsperre mit Schüttung. da läuft die
Schüttung aus den Wänden, ist also nichts u.P. zu machen.
Bei noch fehlendem GK werden Löcher durch die Ständer gebohrt, die
Leitungen verlegt und der Trockenbauer kann schließen
Gruss Bernd
Hier die Frage,
wieviel Lagen Gipskartoon, bzw. welche Dicke in mm  findet sich bei
einem Fertighaus-Neubau an der Inneseite der Außenwand und an den
innenlieg3enden Wänden. Grund der Frage ist es zu wissen, wie viel mm
Überdeckung durch Verspachteln dann noch bei der Methode von Bernd
bleiben.
Ging um diesen Satz:
"Daneben mache ich je ein Lochund über den Ständer einen Schlitz."
Grüße
mal mehr mal weniger (je nach marke/qualität), mal garkeine, gibt ja
auch fertigteilhäuse die nicht nur aus holz/karton bestehen ;-)-.
> Fertighaus-Neubau
und je nach Ausbaustufe, viele kaufen ja nicht schlüsselfertig, sondern
eine "eigenleistung-selberbau" version..
von oszi40 (Gast)
Ein mühsames Geschäft, was ohne Vliesbinden drüber auch schnell wieder
aufreißen kann UND mehrfach geschliffen und gut verspachtelt werden muß
um den Blicken der Hausfrau zu genügen.
Der faule Mensch legt Kanal.
von Theo Mirscher (Gast)
eine gleiche Situation hatten wir auch bei unserem Fertighaus in
Holzständerbauweise. Uns hat unsere Fertighaus Anbieter allerdings davon
abgeraten das in Eingenregie durchzuführen. Viel gekostet hat das auch
anschließend nicht mehr. Kann dich ja informieren auf
http://www.danhaus.de/ zum Thema Fertighaus etc.
VG Theo
@danhaus:
ich hab das jetzt kurz angeschaut
Webeseite mit 100 mal "1 Liter haus"
groß und grün und marketing
(verdächtig, dachte ich mir ;-)
wenn ich mich verrechnet hab, könnt ihr mich teeren und federn ..
aber
da wird einem ja "schlecht"...
das 1 Liter Haus, ist in Wirklichkeit ein 4 Liter Haus..
da wird einfach mal kwh strom mit kwh wärmebedarf "gemischt" und schon
macht einem  der ca. 1:4 Wirkungsgrad der wärmepumpe aus einem 4 liter
haus ein 1Liter haus
von jemanden der so offensichtlich so tief in die werbe-Trickkiste
greift, würd ich mir 2 mal überlegen etwas zu kaufen...
(das mit der Solaranlage hab ich mir jetzt nicht im detail angeschaut,
vermultich rechnens die energie auch gleich raus...)
(die Häuser sind sicher Top, vermute ich mal.. NUR der wärmebedarf eines
Hauses ändert sich nicht, nur weil andere Energiequellen einsetzt
werden.. das würde das ganz ja unvergleichbar machen.. wobei .. wird
wohl deren Absicht sein ;-)
siehe auch
z.b. http://de.wikipedia.org/wiki/3-Liter-Haus
Bei Fingerhaus gibt es keine dieser Querstreben hinter dem Gipskarton.
Oder zumindest nur unter den Fenstern. Daher kann man da (bei offener
Decke) relativ einfach noch Kabel hinter die Wand ziehen.
von Frank B. (frankman)
Ich habe dieses Jahr ein Fertighaus gebaut. Die Installation lief dabei
folgendermaßen ab:
Zuerst war ja nur der Rohfussboden.
Die Positionen der Steckdosen, Schalter wurde bei der Planung des Hauses
festgelegt. Diese waren schon vorgefräßt / gebohrt.
An jeder Dose war ein Zugband befestigt, welches unten, also beim
Fussboden herausschaute.
Die Elektriker haben nun die Dosen montiert und die Kabel mit den
Zugbändern in die Dosen eingezogen.
Alle Kabel wurden auf dem Rohfussboden verlegt und gebündelt.
Nun kam der Estrich auf den Rohfussboden.
Dann die Fertiginstallation mit Schaltern, ect.
Wenn also nun etwas zu ändern ist, muß theoretisch der Estrich
aufgestemmt werden.
Wenn nur eine weitere Steckdose ect. hinzugefügt werden soll, ist dies
recht einfach möglich, wenn eine Steckdose/Dose in der Nähe ist.
In der Nähe bedeutet innerhalb des Ständer-Rasters von 62,5cm.
Da wir eine Installationsebene haben, wird keine Dampfsperre beschädigt.
Nur bei Leuchten im ersten Stock mußten die Kabel durch die Bandsperre.
Dafür gibt es aber Selbstklebe-Manschetten, durch die das Kabel
durchgeführt werden kann.
von oszi40 (Gast)
Das ist wunderbar, nun warte mal ab, WO Deine Frau morgen die Möbel
haben möchte...
Es fehlen immer Dosen, sind hinter Möbeln verschwunden oder neue
Erkenntnisse durch andere Nutzung erfordern weitere Schalter-,
Antennen-, Lautspecher-, RJ45-Doppeldosen, wo es heute garantiert noch
keine gibt.
Ein paar MEHR Leerrohre oder ein Kabelkanal sind oft eine gute
Investition in die Zukunft (die auch später viel Baudreck ersparen
kann).
Gleich PVC-Rohr ist oft billiger als später z.B. spezielles
Lautsprecherflachkabel für die Hifi-Anlage oder Sockelleistenkanal
http://www.kaufen.com/Preisvergleich/result.jsp?ga=g7&q=tehalit+sockelleistenkanal
von VDEnde (Gast)
Bei Ergänzungen der Elektroinstallation in Fertighäusern lese man
einfach VDE 0100-482, dann stösst man auf ´allgemeine Anforderungen´,
und ganz wichtig: die ´besonderen  Anforderungen´ in Bezug auf
mechanische Festigkeit, Schutzart und Brandschutz und auf ´sonstige
Anforderungen´.
