Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil für 30V AC?
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Michael Skropski (rbs_phoenix)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo, ich weiß nicht, ob sich vielleicht noch jemand erinnert. Ich will
mir ein Doppelnetzteil bauen, dass über µC Spannung- und Stromgeregelt
ist. Zuerst wollte ich ein Linearnetzteil bauen, wobei ich jetzt denke,
dass ein Schaltnetzteil vielleicht doch eine bessere Wahl ist, da ein
höherer Wirkungsgrad ist und man sich so keine Heizung baut.
Ich hab hier noch einen 2x30V/2A Ringkerntrafo liegen, den ich auch
benutzen will. Also habe bei Google ein bisschen nach Schaltnetzteilen
gesucht, doch ich finde einfach keine Netzteile mit 30V AC IN. Nur mit
24V und das macht einen DC-Unterschied von ca 5,6V die aber ausreichen
um die Bauteile zu überlasten. Aus dem Grund ist mein erster Aufbau
abgeraucht.
Langsam verzweifel ich. Kann mir jemand vielleicht ein Bauplan
empfehlen/schicken, der für einen AC Input von 30V/2A ausgelegt ist? Am
besten gleich mit Steuerung via µC bzw. leicht dazu umbaubar.
Den einzigen, den ich gefunden habe, war ein NT von ELV (siehe Seite 7):
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/8/835/...
Ich denke mal, der könnte auch gehen, wobei ich nie weiß, wie "einfach"
das Nachbauen von über 200€ Netzteilen ist (bezüglich komplexität und
Bauteilbeschaffung).
MFG RBS_Phoenix
PS: Wie sieht das aus mit einer Spannungsregelung durch Pulsieren und
danach ein Bauteil, das eine möglichst konstante Gleichspannung
bräuchte, wie z.b. ein anderer µC oder ein Oszillator?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
Google mal nach LT1074HV (HV=High Voltage)
Wie meinst du das?
Das Pulsieren muß einfach so klein sein, dass es nichts mehr ausmacht.
Wenn da nur noch 50mV Wechselspannung auf 5V Versorgung sind, dann
passiert nichts...
Autor: Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
lesenswert
Hallo Michael!
Blöde Frage, aber warum passt Du nicht die kritischen Bauteile an Deine
gewünschte Spannung an?
Außerdem würde ich mich schon wundern, wenn ein NT, dass für 24V
berechnet ist, bei 30V schon seinen Geist aufgibt.
V.a. wenn man bedenkt, dass ja gran SMPS-en doch mehr oder minder einen
Weitbereichseingang haben, was die Spannungen betrifft. Ich denk grad
mal an irgendwelche Ladekabel von Unterhaltungselektronik....(90-265V
oder so...)
Außerdem noch die Frage, was soll den eigentlich rauskommen aus deinem
NT?
Gruß, Sven
lesenswert
Jo mache ich gleich mal.
bei 24VAC entstehen 33V DC und bei 30V AC entstehen 42V DC. In der
Schaltung, die ich hatte, war ein IC, der nur bis MAX 40V ging. Und der
Elko (glaube 4700µF bei 63V) hat auch ein bisschen gefunkt, wobei er
noch heile aussieht ;) Habe halt vorher nicht geguckt, ob der IC das
aushält. Und jetzt, wo es "hinüber" ist (IC nachkaufen nützt ja nichts),
wollte ich mich gleich doch nochmal ein bisschen mehr mit
Schaltnetzteilen befassen.
> NT?
Ansich sollte es von 0-30V gehen, bei einstellbaren max. Strom bis
1,5-2A. Und weiß nicht, ob man alle Strombegrenzenden Netzteile
kurzschließen kann, um den max.Strom einstellen zu können? (Weil man
sieht auf der Anzeige ja nur den momentanen Strom).
Ich hatte in meiner Elektronikausbildung im Tisch ein NT, das konnte das
alles wunderbar^^ Kostet allerdings 1200€ und ein Schaltplan stand in
der Anleitung auch nicht.
lesenswert
Jo gut, und Du willst dass alles mit nem µC regeln? Geh halt her und
nimm dir nen dafür ausgelegten Schaltregler. Is weniger Arbeit und mit
dem weißt dass es gehen "muss"
Bsp. Supertex HV9910NG, Linear LTC1775 o.ä.
erster geht meines Wissens nach bis um die 280VAC ohne gewähr;)
Und dann Dein 2.ter Punkt, Strombegrenzung.
Wenn Kurzschlussfest angegeben, dann logischerweise ja, ansonsten
einfachstenfalls reversible Sicherung integrieren, zB. großzügig
ausgelegte Polyswitch oder sowas in der Art.
Aber doch mal ganz andere Frage, an welchem "Netz" hängst Du denn damit,
weil 30VAC sind ja net gerade üblich.....
Gruß, Sven
lesenswert
Habe mal nach dem LT1074HV geguckt. Hat ne minimale Ausgangsspannung von
2,5V. Ansich kann ich doch eine dicke Diode (1N5401 glaube kann 3A) in
Reihe dahinter hängen und hab somit 1,5V und gleich nen
Verpolungsschutz.
Werd ich mir auch mal angucken.
Ich wollte den + und - Ausgang über ein internes Schließer-Relais
(120VDC - 10A oder so) kurzschließen.
Am normalen 230V~. Reichelt hat die. 15V und 30V u.A. bei 2A.
lesenswert
Ich nenns jetzt mal "ungünstig, da du da wahrscheinlich recht oft das
Relais tauschen musst wenn die Kontakte abgebrannt sind, da die ja dann
quasi unter Volllast am NT hängen, und entweder raucht das Rel. ab oder
irgend ein internes Bauteil in deinem NT...
Außerdem müsstest da ja in irgend einer Art current-sensing betreiben um
den Überstrom zu messen.
Meine einfache Variante: polyswitch in Reihe intern, und bei bemessener
Überlast--> R=hochohmig
Ähm hattest Du net geschrieben Du hast 30VAC in???
Und hast ein Problem da Du nur Schaltungen findest mit 24VAC in?
Bemerke: "in" bezeichnet hier die EINGANGSspannung....;)
Gruß, Sven
lesenswert
Ganz genau. Reichelt hatte die, 30V bei 2A. Hatte nur die 15V version
noch aufgezählt, weil das auch für mich ne ungewöhliche Größe für einen
Trafo ist.
Wir hatten das in der Ausbildung immer so gemacht, dass wir mit nem
Labor-Kabel die Ausgänge kurzgeschlossen haben, dann ging die
Strombegrenzung an und man konnte einstellen. So hab ich mir das mit dem
Relais auch gedacht. Zieht vielleicht ein paar Funken, aber ansich
müsste das doch beim Kabel ziehen und stecken auch passiert sein.? Und
wenn das Relais für 120V bei 10A ausgelegt ist, dürften die Kontakte
doch auch n bisschen was mit machen, oder?
Autor: Tobi (Gast)
lesenswert
L5973
Autor: dg (Gast)
lesenswert
such mal nach  L4974a
kann bis  55V  Input
bis 3,5 A
glaub  da  gabs  auch ne  AN   wie es regelbar  bis  0V  geht
lesenswert
> Trafo ist.
...betrifft jetzt Ringkerntrafo, schon klar, aber hattest Du nicht
geschrieben Du willst es als SMPS(Schaltnetzteil) aufbauen???
Naja schon, gewisse Zeit auf jeden Fall, is aber net so schön es so
aufzubauen, oder?
Vorschlag, über nen preset-Steller meinetwegen über ein Poti den
ADC-Eingang eines µC regeln? =eleganter, oder?
Aber ohne Deine Kompetenzen anzuzweifeln, hast Du schon recht Erfahrung
und mal bisschen was gebaut bevor Du anfängst, mit Netzspannung zu
hantieren? Hört sich für mich so an als ob Du da noch nicht so die
Erfahrung hast?
Also soll jetzt net als Kritik gemeint sein, aber Sicherheit sollte da
schon gegeben sein!
Gruß, Sven
lesenswert
Ja wir hatten für die Prüfung ein Netzteil gebaut mit nem LM317,337 und
7812, 7912 und n 100kHz TTL Ausgang. Dann hatten wir n DMX-Dimmer mit
Triacs gebaut, um 8 Kanäle (also 8x 230V Steckdosen für Lampen) zu
dimmen. Also kenne mich schon aus mit den 5 Regeln, den Schutzklassen
etc. und Metallteile gehören alle über extra Kabel geerdet und die 230V~
Kontakte alle mit Schrumpfschlauch gegen Berührungen schützen ;)
Allerdings hab ich keinen Blitz als aufkleber^^
Doch ich kenne mich nicht so gut mit Netzteilen aus. Zumindest mit hohen
und regelbaren Strom, dazu noch über PWM oder OP (über DAC vom µC)
gesteuert.
Da weiß ich nicht genau, was du damit meinst ;) Jedoch will ich die
Strom- und Spannungsregelung über Drehimpulsgeber machen. Also sind die
"Befehle" direkt im µC.
Ansich schon, dafür braucht man doch auch nen Trafo. Also ein NT, das
auf der Sekundär-Seite gepulst wird, wie in der pdf vom ELV-Netzteil
oben. Heißt das dann anders oder ist das ein Schaltnetzteil?
> kann bis  55V  Input
> bis 3,5 A
Im Datenblatt sind zwar nur Festspannungen, da der eine Eingang über
Spannungsteiler fest ist, aber nen DAC davor hängen sollte ja dann auch
gehen.
Autor: user (Gast)
lesenswert
dann  wäre  noch  der gute  alte L296
für  den  gibts  massenhaft  Schaltungen zu finden
lesenswert
Den kannst Dir aa malen;)
> gesteuert.
Ja ok, wie gsagt, wollt Dir nix unterstellen aber da kanns halt bei
unsachgemäßer Behandlung schon mal funken... ich denk nur an den schönen
Ladeelko mit ca 320V nachm abstecken;)
Da hätt ich auch scho mal fast Lehrgeld bezahlt...*g*
Na ich hätt halt die Strombegrenzung per Shunt über ne Spannungsreferenz
abgefragt und bei Überstrom meinetwegen über nen Fet oder die
Regelschaltung (ob Schaltregler extra, oder PWM per µC oder oder oder)
dann entsprechend zurückgeregelt?!
Ok sorry, da stand ich grad auf der Leitung weil Du im ersten Beitrag
erst was von konventionellem NT geschrieben hast, Denkfehler
meinerseits...
Ja klar, sekundär getaktet.
Wegen Trafos, wenns beim Reichelt net die passenden gibt, schau halt mal
bei pollin, elv und co,die haben doch öfters mal so Sachen rumliegen.
Alternativ, hab mich jetzt net bei dem Reichelt-Teil informiert, ham
doch viele Trafos noch ne 2-te oder 3-te Sec-Spule die was aushält. Die
dann in Reihe wenns von der Belastung her läuft. Ansonsten sowieso wie
im ELV-Plan ersichtlich die int.Elektronikversorgung über sep. Wicklung
laufen lassen. Da dann unabhängig von der Belastung am Ausgang.
Anderweitig, um alles mit Plan anzugehen wegen der Regelung gegen Null:
Wennst irgend nen Schaltregler da liegen hast, der meinetwegen nur bis
3V runterregeln kann --->Abhilfe: virtuelle Masse generieren, dann gehts
doch und du brauchst Dir net extra was bestellen zumindest für die
ersten Tests...
Gruß, Sven
lesenswert
Ja, nur beim Einstellen will ich sehen, wo der Maximalstrom grad ist,
und das geht ja ansich nur, wenn der Maximalstrom fließt. Allerdings ist
ja für den DAC oder was auch immer n Wert vorgegeben, z.b. pro bit
höher, 5mA mehr Maximalstrom, so könnte man es dann Ausrechnen und
Anzeigen, wobei es dann halt nur gerechnet ist und evtl leicht daneben
liegt.
Und von wegen welche Art Netzteil. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung
mehr^^ Ich hab ein paar Teile für die linearen, kenne Vor- und Nachteile
von beiden Arten, jedoch ist ein Schaltnetzteil effektiver und wird
nicht so warm, jedoch ist eine Störspannung am Ausgang und es ist
aufwendiger aufzubauen. Wenn man in Foren guckt sagen die einen, für ein
Labornetzteil niemals Schaltnetzteile nehmen, andere sagen, die sind
besser..
Naja. Ich will ansich nur n Plan haben, der Funktioniert ;)
Ansonsten werd ich wohl nicht drum rum kommen, mir n 24V Trafo zu holen,
obwohl ich mir den dicken, teuren Trafo extra für ein Netzteil gekauft
habe (wüsste auch nicht, wo man sonst einen 2x30V~/2A brauchen könnte).
Tja, vorher planen wäre besser gewesen ;)
lesenswert
na ganz einfach, bau Dir doch a konventionelles Doppelnetzteil mit 2x30V
out.
sep.regelbar, über relais ein koppelnetzwerk ran, über µC gesteuert.
Mode1: 2NT´s separat
Mode2: parallel: 0-30V, 4A
Mode3: series: 0-60V 2A
und
Mode4: series tracking:0-60V 2A (untersch.zu mode 3:beide NT-Zweige
stellen automat.die gleiche Spannung.
Also würde ich bevorzugen, da konventionell weniger HF-sauerei, je nach
einsatzzweck vorteilhaft.
Nachteil, schwerer und halt weng wäre, aber stört des so bei nem
Labornetzteil? Also mich net....
Und halt des ganze einfachstenfalls über handelsübliche Linearregler....
dann kannst dir ja auch noch 2 Festspgs-ausgänge machen, einmal 5V und
einmal 3,3V. Damit is doch ideal zum experimentieren, oder?
Autor: user (Gast)
lesenswert
lesenswert
user schrieb:
> wie wäre  es  damit
> http://linuxfocus.org/English/June2005/article379.shtml
Die Art der Regelung verstehe ich noch nicht so ganz.
Über einen DA-Wandler und BC547/557 wird eine Spannung eingestellt, die
die Spannung am Emmiter vom Leistungstransistor bestimmt. Doch wie kann
damit der Strom begrenzt werden, wenn man z.B. 500mA einstellt und der
Verbraucher bräuchte ansich 600mA? Fährt er dann trotzdem die Spannung
runter? Wäre doch dann keine Strombegrenzung mehr.
Aber sonst ist die Schaltung ja recht übersichtlich und wenn ich 2
Leistungstransistoren nehme und die 5V über einen seperaten Trafo
erzeuge (Masse zusammenschließen), sollte das mit meinen
Gleichgerichteten 42V auch kein problem sein, oder?
MFG RBS_Phoenix
PS: Der Extra-Trafo ist ein 12V~ Trafo mit ca 1,5A und benutze ich für
die µCs und eine 12V und/oder eine 5V Festspannung.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
lesenswert
user schrieb:
> wie wäre  es  damit
Ein Netzteil, das hier beständig als "ganz großer Murks" entlarvt wird.
Siehe diverse Posts im Forum.
Der Nachbau ist absolut nicht empfehlenswert.
Autor: rbs_phoenix (Gast)
lesenswert
Oh das ist natürlich dann nicht so gut. Kennst du denn einen besseren
Schaltplan?
lesenswert
Also ich habe mich nochmal bei ELV umgeschaut und habe mir überlegt, ob
ich nicht diesen Schaltplan benutzen kann (Seite 6).
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/7/755/...
Da hab ich allerdings noch ein paar Fragen bzgl. Änderungen.
Kann ich dort (weil ich ja die doppelte Trafospannung habe) das Relais
und die Spannungsverdopplung weglassen, sodass quasi die Gesamtspannung
immer an den Leistungstransistoren liegen? Sind ja immerhin 4 Stück,
somit für jeden im schlimmsten Fall 0,5A bei 40V sind 20W pro
Transistor. Jedoch hat Reichelt die TLV274 OPs nicht, aber ansich sind
in diesen Fall die Werte der OPs nicht soo wichtig, dass ich da auch
einen ähnlichen anderen nehmen könnte, oder (Also auch 5V, gleiche
Schaltgeschwindigkeit etc.)?
Als (Schaltnetzteil-) Alternative hätte ich noch den hier (Seite 2):
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/2/240/...
Ist ein bisschen einfacher gehalten. Da sollte es ja ansich problemlos
über DAC Steuerbar sein, da die Potis alle über Spannungsteiler von 5V+
bis 0V am OP liegen.
Allerdings frag ich mich bei beiden Schaltungen, ob ich auf die -5V
Verzichten kann, wenn ich 5V-R2R OPs benutze, denn ich habe zwar einen
2x9V-Trafo, den ich sowieso in mein Netzteil machen wollte, aber halt
nur einen. Und wenn ich ein Doppelnetzteil bauen will, brauche ich ja
noch einen zweiten 2x9V-Trafo, sonst wird das mit dem Zusammenschalten
schlecht. Soweit ich das gesehen habe, werden die -5V nur für die
Versorgungsspannung der OPs gebraucht. Nur weiß ich nicht, in wiefern
sie am Ausgang ins negative Regeln sollen / müssen.
Doch (bezogen auf die 2 Schaltung) die LEDs für die Strom-/ oder
Spannungsbegrenzung ist ja über einen Widerstand an +5V, also müsste
diese doch bei 0V am Ausgang vom OP leuchten und somit ist die
Begrenzung an -> negative Spannung nicht nötig, oder habe ich einen
Denkfehler da drinne?
MFG RBS_Phoenix
PS: Bin eher der Digital-Technik-Typ und Fan, habe manchmal mit analogen
Kram meine Probleme ;)
lesenswert
Hat keiner einen Tipp bzw kann mir sagen, ob ich auch R2R-OPs nehmen
kann? Abgesehen davon, warum sind da unterschiedliche in der Schaltung?
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
