Hallo Leute, klingt vielleicht lustig, aber ich habe das noch nie gemacht. Ich habe ein 16 adriges Kabel mit den 3 Teilen des zugehörigen Steckers. Der Stecker an sich, der später auf das Gegenstück auf der Platine gesteckt wird, hat ja diese 2 Nadeln für jede Leierbahn um den Kontakt mit dem Flachband herzustellen. Darüber habe ich mein Kabel gelegt plus Gegenstück: Einfache "Zeichnung dazu: Gegenstück _^__^___^ __^___^_ Flachband o o o o o Nadeln || || || || || Stecker XXXXXXXXXXXXXXXXX Wenn ich Stecker und Gegenstück zusammendrückekriege ich Gegenstück und Stecker einfach nicht zusammen. Eher bricht das Gegenstück, als dass es, mit Flachband dazwischen, im Stecker einrastet. Was mache ich falsch? Besten Dank für jeden Tipp Grüße
Hi! Sollte eigentlich nicht sein, alles richtig aufeinander? Wenn ja, dann leg den stecker auf den Tisch, Leitung reinlegen mit etwas Überstand, Bügel drüber und mit nem flachen Gegenstand(Metallklotz) gleichmäßig zusammenpressen bis es "floppt";) Oder natürlich passende Zange besorgen/ausleihen! Danach Leitungsüberstand abschneiden. Grüße!
Hallo, wie schon RainerK sagte, nimm einen kleinen, billigen Schraubstock und drehe ganz gemächlich bis der Bügel einrastest. Ich hatte damit noch nie Probleme. Gruss Klaus.
Klaus Ra. schrieb: > nimm einen kleinen, billigen Schraubstock Oder einen großen, teuren... ;-) Aber Achtung: vor dem Zusammenpressen zwei- oder dreimal kontrollieren ob alle Adern in die Klammer und auf die Schneidkontakte passen... Ich hatt da schon mal Kabel, da passte alles so in etwa bei den ersten 10 Adern, dann lief das Ganze irgendwie auseinander. 16 Pins oder gar 26 Pins waren damit nicht zu kontaktieren... :-( > Danach Leitungsüberstand abschneiden. Und danach überprüfen, ob nicht einzelne Adern einen Kurzschluss mit dem Nachbarn machen...
was hilft ihm ein schraubstock wenns bricht? das schafft er bestimmt auch mit der hand. Vielleicht hast du den bügel zum pressen ja mit der zugentlastung verwechselt, die wird erst zum schluss draufgedrückt.
Danke allen für die Unterstützung. Die erste Antwort war tatsächlich die Lösung. Habe jetzt schon 15 Stecker zusammen, ohne dass einer gebrochen ist.
F.G. schrieb: > Habe jetzt schon 15 Stecker zusammen, ohne dass einer gebrochen > ist. Jetzt müssen nur noch die Kabel dazwischen :-) SCNR
