Hallo zusammen, ich habe hier ein MCBSTM32E von Keil und arbeite mit der µVision 4 IDE. Vorhin habe ich mir die aktuelle STM32F10x Standard Peripherals Library runtergeladen und versuche nun diese mit µVision zu verheiraten. Leider weiß ich nicht genau welche Dateien ich in welche bereits vorhandenen Ordner kopieren muss und so die standard Funtionen von ST verwenden zu können und nicht die, die mir von Keil gegeben sind. Ich hoffe hier hat bereits jemand Erfahrung mit der neuesten STM32F10x Standard Peripherals Library und µVision und kann mir weiter helfen. Danke für die Hilfe! Gruß Mathias
Mahlzeit! Ich habe mir aus den Dateien ein eigenes Projekt in µVision erzeugt, um dann eine Lib zu machen. Diese Lib kannst Du dir dann in deine vorhandenen Projekte einbinden. Gruß Stumpf
In der Lib sind immer Projektvorlagen mit drin. Ua. auch für Keil. Außerdem Demos zur Verwendung. Die Projekttamplates kann man kopieren und recht einfach dann seine eigenen SRC und Header einbinden. Die Ordnerstrukturen, getrennt nach dem Kern und der Peripherie sollte man beibehalten. Dies macht eventuelle Updates der Lib von STM einfacher. Anderer Weg: Aus den Quellen eine .LIB erzeugen. Diese dann im eigenen Projekt einbinden. Erspart beim kompilieren Zeit. Keil macht das in der Eval auch so. Leider ist nur eine veraltete .LIB standardmäßig dabei.
Was ist genau das Problem? Ein neues Projekt erstellen, alle von uVision hinzugefügte Dateien löschen und dann die benötigten Std P. Lib. *.c Dateien, eine Startup *.s zum Projekt hinzufügen und die entsprechenden Include Pfade angeben. Mehr ist es nicht.
DerTom schrieb: > Ein neues Projekt erstellen, alle von uVision hinzugefügte Dateien > löschen und dann die benötigten Std P. Lib. *.c Dateien, eine Startup > *.s zum Projekt hinzufügen und die entsprechenden Include Pfade angeben. > Mehr ist es nicht. Das hatte ich letztens auch erwartet. Allerdings muß man leider sehr schön unter "Project/Options for Target/CC/Compiler control string" feststellen, daß auch komplett ohne Assistenten erstellte Projekte (ohne die Keil-Startup, mit GCC etc.) immer als letztes noch den String "-I bla/Keil/ARM/INC/ST/STM32F10x/" mit auf den Weg gegeben bekommen. Eigene includes kommen zwar vorher, aber wenn man dabei mal etwas übersehen hat, greifen wieder die Keil-Includes. Ich hatte nur kurz nach einer Lösung gesucht, da ich nur etwas testen wollte, aber nichts gefunden. Als quick and dirty habe ich einfach den Inhalt des o.g. Ordners gelöscht und die aktuellen Dateien der 3.3 reinkopiert.
