Hi, einige Hersteller bieten ja LED-Lichtleisten auf einer flexiblen Platine als Rolle an. Gibt es diese Rollen irgendwo unbestückt? Oder sind das alles Sonderanfertigungen? Was kostet sowas? Alternativ könnte man ja auch normale Platinenschnippsel nehmen und mit Kabel verbinden, aber eine richtig schön Lösung ist das nicht. Gruß M
Matthias H. schrieb: > einige Hersteller bieten ja LED-Lichtleisten auf einer flexiblen Platine > als Rolle an. Gibt es diese Rollen irgendwo unbestückt? ... Hallo, du kannst sowas zeichnen (ist ja nicht besonders kompliziert) und fertigen lassen. Allerdings musst du auch das Löten von flexiblen Schaltungen beherrschen, die sind schnell weggebruzzelt. Da Flex-LP tatsächlich von Rolle zu Rolle gefertigt werden, können sie auch grösser als 1 m sein, allerdings nur in einer Richtung. Gruss Reinhard
Naja, PE und Kapton-Flex-Basismaterial gibts, wie hier inzwischen rausgefunden wurde, ja bei Farnell (via hbe), aber das sind dann auch nur Halbmeter...
Reinhard Kern schrieb: > Da Flex-LP tatsächlich von Rolle zu Rolle gefertigt werden, können sie > auch grösser als 1 m sein, allerdings nur in einer Richtung. Tatsächlich? Beeindruckend... Ich kenn noch das Verfahren mit verpressbaren Endkontakten. Bei einlagigen Platinen wurde dann ein Falz gebogen, der praktisch Sollbruchstelle war.
