Servus, wäre jemand so lieb und würde mir über das folgende PDF drüberschauen ? Es geht mir primär um die Belegungen am SUBD 9Pol Stecker für normale RS232 Kommunikation. Außerdem wäre es nett wenn mir jemand verraten würde welche Pins ich am Stecker verbinden muss oder auch nicht. Polarität der Kondensatoren passt auch ? Vielen Dank Gruß
Hat der Schaltplan die Masern oder Windpoken oder so?! Da sind ja überall Punkte... Wie bei 'nem Marienkäfer... (sorry OT)
RX TX normal an 2 und 3 aber die hast du ja bereits angeschlossen ob RX oder TX an 2 kommt hängt vom verwendeten Kabel ab. (Nullmodem oder nur Verlängerung) siehe auch hier: http://elline.de/elektronik/pinbelegung/pinbelegung_rs232.htm vielleicht könntest du etwas genauer erklären was du vor hast Ist IC2 ein MAX232 (wovon ich jetzt mal ausgehe) Dann siehe hier: http://www.schreibweis.de/_alt/web/MC/AVR-Dateien/image011.gif Polarität scheint auf den ersten blick zu stimmen. "Umgekehrte" Polarität wegen den negativen Spannungen des MAX232
Thomas B. schrieb: > Ist IC2 ein MAX232? Dann siehe hier: > http://www.schreibweis.de/_alt/web/MC/AVR-Dateien/... Okay ja ich bin doof. Ja es geht um den MAX232 (nicht um die A Version mit 100nF Kondis) Okay um ehrlich zu sein von dem Bild hab ich abgekupfert. Nachdem ich aber nicht sagen kann ob die Schaltung (.s.Bild) so funktioniert dachte ich mir ich poste das mal hier. Melanie G. schrieb: > Hat der Schaltplan die Masern oder Windpoken oder so?! Da sind ja > überall Punkte... Wie bei 'nem Marienkäfer... (sorry OT) Vielleicht solltest du zum Doktor gehen (Fieber messen) oder bring besser den PC hin =) bei mir is alles ok ^^
Lehrmann Michael schrieb: > Melanie G. schrieb: > >> Hat der Schaltplan die Masern oder Windpoken oder so?! Da sind ja > >> überall Punkte... Wie bei 'nem Marienkäfer... (sorry OT) > > > > Vielleicht solltest du zum Doktor gehen (Fieber messen) oder bring > > besser den PC hin =) bei mir is alles ok ^^ nö ubimbo... du hast tatsächlich ein paar pünktchen zu viel eingezeichnet. die brauchst du nicht an jeder verbindung Zum Thema: ja das bild ist OK selbst mehrfach so aufgebaut.
Thomas B. schrieb: > Lehrmann Michael schrieb: >> Melanie G. schrieb: >> >>> Hat der Schaltplan die Masern oder Windpoken oder so?! Da sind ja >> >>> überall Punkte... Wie bei 'nem Marienkäfer... (sorry OT) >> >> >> >> Vielleicht solltest du zum Doktor gehen (Fieber messen) oder bring >> >> besser den PC hin =) bei mir is alles ok ^^ > > nö ubimbo... du hast tatsächlich ein paar pünktchen zu viel > eingezeichnet. die brauchst du nicht an jeder verbindung > > Zum Thema: ja das bild ist OK selbst mehrfach so aufgebaut. Achso jetzt raff ich's auch. Naja ich hab irgendwie immer Probleme gehabt z.B. bei Schraubklemmen (wago-508.lbr), dass er mir manche nicht verbunden hat. Manchmal haben auch einfach Airwires gefehlt. Fragt mich nicht warum. Dann hab ich irgendwann bekonnen an jeder Stelle panisch Knoten zu setzen. Ich weiß, dass es doof ist aber ich hab Bedenken. Nicht, dass ich eines Tages eine doubellayer entwerfe und mir dann irgendwo Verbindungen fehlen. Drum ... Sorry Melanie G., ich dachte irgendwas mit meinem PDF Output stimmt nicht ... PS: Was ich vergessen habe. Will eine einfach Verlängerung dranhängen. Kein Nullmodemkabel! Thx
Um sicherzugehen, dass alles korrekt verbunden ist, kannst Du die Bauteile mit der Maus anpacken und kurz hin und her ziehen. Dann müssen alle Netze automatisch folgen.
Melanie G. schrieb: > Um sicherzugehen, dass alles korrekt verbunden ist, kannst Du die > Bauteile mit der Maus anpacken und kurz hin und her ziehen. Dann müssen > alle Netze automatisch folgen. Ja das dachte ich auch hat auch super funktioniert. Der grüne Wire ist mitgegangen. Im Board war der Pin dann aber NC.
Lehrmann Michael schrieb: > PS: Was ich vergessen habe. Will eine einfach Verlängerung dranhängen. > Kein Nullmodemkabel! In dem fall kannst du es genau wie im bild machen
Thomas B. schrieb: > ob RX oder TX an 2 kommt hängt vom verwendeten Kabel ab. (Nullmodem oder > nur Verlängerung) Nein! Es hängt davon ab, ober ein ein Modem bauen will oder ein DTE (also alles andere). Da er mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Modem baut, muss er korrekterweise ein Nullmodemkabel verwenden und die Buchse entsprechend beschalten. Alles andere ist Murks (ich weiß, ich mache mich bei dem Thema immer unbeliebt).
> Nicht, dass ich eines Tages eine doubellayer entwerfe und mir dann > irgendwo Verbindungen fehlen. Drum ... So ein Schaltplan sieht trotzdem saublöd aus. Na gut, wenn jeder Schaltplan so aussähe... Aber offenbar geht es auch anders. :-/ > Dann hab ich bekonnen an jeder Stelle panisch Knoten zu setzen. Gewöhn dir so einen Blödsinn erst gar nicht an. Panik ist in der Hardwareentwicklung vollkommen fehl am Platz. Du solltest in diesem Fall eher analysieren, ob es ein isoliertes oder ein systematisches Problem ist. > Alles andere ist Murks Na gut, ich habe für solche Fälle (RS232) immer ein ordinäres 1:1 Kabel und dann eine Tüte Gender-Changer und den 2-3-Kreuzer. Damit bekomme ich gut 90% der Verbindungen ans Laufen... ;-)
Also jetzt raff ich garnichts mehr ... http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-uart.html da ist's jetzt wieder anderst. Könnten sich die Geister einigen was jetzt das richtige ist ? xD dankeschön Nochmal: Ich will KEIN Nullmodemkabel verwenden sondern eine einfache Verlängerung ! Thx
Lehrmann Michael schrieb: > Okay um ehrlich zu sein von dem Bild hab ich abgekupfert. Abkupfern ist ok, aber man sollte immer die Belegung mit den Datenblättern der verwendeten ICs abgleichen. Hast Du in das Datenblatt geschaut?
Lehrmann Michael schrieb: > da ist's jetzt wieder anderst. Könnten sich die Geister einigen was > jetzt das richtige ist ? xD dankeschön Das Problem ist, dass so wie es eigentlich "richtig" wäre, kein Mensch arbeitet. In der Praxis herrscht Wildwuchs (leider) RS232 war ursprünglich für diesen Anwendungsfall gedacht: Ein DTE (Rechner, Terminal, Fernschreiber) wird über RS232 mit einem DCE (Modem) verbunden. DAs DCE ist über irgendwelche Kanäle mit einem anderen DCE verbunden und von dort geht es über RS232 wieder zu einem DTE DTE <-----> DCE <=======> DCE <-----> DTE DTE: Data Terminal Equipment DCE: Data Carrier Equipment Ein DTE erzeugt bzw. empfängt Daten als Endpunkt der Kette, während ein DCE lediglich Daten weiterreicht. Ursprünglich was das mal so Ein DTE hat ein Männchen Ein DCE hat ein Weibchen Um DTE mit DCE zu verbinden benutzt man ein 1:1 Kabel Daraus folgt: Nimmt man die in der Mitte befindliche DCE Schicht raus, dann kann man zwar auch DTE mit DTE direkt verbinden, aber dazu muss das Kabel gekreuzt werden (Und da das Kabel damit die Rolle des 'Modems' übernimmt, ist das dann ein Null-Modem-Kabel). Diese Datenkreuzung wurde vorher dadurch erledigt, dass ein DCE dort Rx hat, wo ein DTE den Tx hat und umgekehrt. Wie gesagt: so war das mal. Bis dann der Wildwuchs begann. Terminals erhielten plötzlich einen männlichen Anschluss während DTE weibliche Anschlüsse erhielten. Zb weil ein Rechner als Weiterleit-Rechner Modemaufgaben übernahm und daher als DCE zu sehen war. Irgendwann wurde er ausgemusteret und als Rechner benutzt und wäre dann plötzlich ein DTE geworden. Nur hat deswegen niemand die Hardware geändert. Der Wildwuchs wurde immer schlimmer. Irgendwann ging es los, dass der Rechner ein Männchen bekam (was richtig ist), Terminals aber mit Weibchen ausgestattet wurden (was falsch ist). Denn dann konnte man die alten nicht gekreuzten Kabel (DTE->DCE) weiterverwenden. Die hätte man sonst alle auf Nullmodem umlöten müssen. etc. etc. Es entstanden Adapter, die als Gender-Changer bekannt sind. Wieder andere Adapter kreuzen die Leitungen aus. Mit einem nicht gekreuztem Kabel kann man mit so einem Adapter ein NUll-Modem Kabel machen. Mittels Gender-Changer macht man aus einem Männchen ein Weibchen etc. etc. Da dein Rechner höchst wahrscheinlich nicht in die Kategorie DCE fällt, sondern ein DTE darstellt, wäre daher ein männlicher Anschluss richtig und um den mit einem PC zu verbinden benötigt man ein gekreuztes Null-Modem Kabel > Nochmal: Ich will KEIN Nullmodemkabel verwenden sondern eine einfache > Verlängerung ! Was fragst du dann, was richtig ist?
Warum denn schon wieder so ein Pegelwandler. Den kann man fertig kaufen, so etwas routet man doch nicht noch einmal zum 1000000 sten mal.
frankman schrieb: > Warum denn schon wieder so ein Pegelwandler. Weil dann alles auf einer Platine ist? > Den kann man fertig kaufen, so etwas routet man doch nicht noch einmal > zum 1000000 sten mal. Sowas klaut man fertig geroutet aus einem anderen Projekt, das auf der Platte vorrätig ist.
Karl heinz Buchegger schrieb: >> Den kann man fertig kaufen, so etwas routet man doch nicht noch einmal >> zum 1000000 sten mal. > > Sowas klaut man fertig geroutet aus einem anderen Projekt, das auf der > Platte vorrätig ist. Ich will ja hier keinen Streit anzetteln aber ich sehs's jedes mal irgendwie anderst und mich interessiert halt wie's am besten ist. Ich will ja keinen Murks entwickeln. Bei http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-uart.html sind jetzt zum beispiel wieder andere Pins (die nicht verwendet werden) verbunden wie bei meiner Vorlage (die ich übrigens auch geklaut habe)... =) Danke schön
