Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max1615 Eingang missbrauchen
von Andreas H. (heilinger)
was passiert, wenn man an den Ausgang Vout des MAX1615 5V anlegt und
dann den Eingang Vin für eine weitere Schaltung missbraucht? Geht der
MAX1615 dann kaputt oder ist es ihm egal? Die Spannung an Vin liegt dann
bei ca. 4,2V und ich ziehe darüber ca. 1mA.
Andreas
von Walter T. (nicolas)
Warum willst Du an den Ausgang eines ICs eine Spannung anlegen und den
Eingang für einen anderen Schaltungsteil mißbrauchen?
Warum willst Du überhaupt Spannung an einen Ausgang anlegen?
Grüße
Nicolas
die Erklärung würde größeres Ausmaß bedürfen, deswegen hoffe ich auf
eine Antwort ohne Warum und Wieso ;)
von Peter R. (gelb)
Das Datenblatt schweigt sich über die Rückeinspeisefestigkeit leider
aus.
Und auch darüber, ob man Rückwärts auch einen Strom ziehen darf.
Diese Erklärung wäre der Preis für weitere Antworten.
Ohne Erklärung erlischt mein Interesse gleich wieder.
Grüße, Peter
nagut...
Es geht darum, dass ich eine externe Spannungsversorgung von 5,6V +/-
0,2V für meine Platine habe. Die regel ich mit dem MAX1615 auf 5V runter
um meinen Mikrocontroller (ATmega) betreiben zu können. Wenn ich den
Mikrocontroller programmieren möchte, habe ich nicht immer die externe
Spannungsversorgung zur Verfügung, weswegen ich dann direkt die 5V vom
AVR Dragon nehme. Mit den 5V gehe ich dann eben direkt auf VCC des
Mikrocontroller und somit auch auf den Ausgang des MAX1615.
Eine Kommunikation über RS232 realisiere ich über einen
MAX3232-Baustein, über den auch ein externer RESET läuft. Wenn ich diese
externe Kommunikation bzw. Versorgungsspannung nicht anschließe, liegt
der Eingang am MAX3232 auf low und erzeugt mir somit eine +5V am Ausgang
des MAX3232, was über einen Transistor dann einen low-Pegel am
Mikrocontroller-Reset-Eingang erzeugt. Somit wäre es das einfachste nen
Jumper zur Programmierung des Mikrocontrollers zu integrieren um den
Reset-Eingang am MAX3232 auf high zu ziehen. Da ich meine Platine aber
schon designed und bestückt habe, möchte ich ohne Jumper auskommen, und
da hab ich nun auf meiner Platine nen Steckplatz (wo dann normalerweise
die Kommunikation nach außen und die externe Versorgung dranhängen)
frei. Und einer dieser Pins geht eben auf den Eingang des MAX1615 und
einer auf den RESET-Eingang des Max3232. Wenn ich mir jetzt nen Stecker
zusammenlöten, wo ich die beiden überbrücke läuft alles ohne Probleme.
Nur hoffe ich, dass das kein Zufall ist, und irgendwann fackelt mir der
MAX1615 ab.
Ich hoffe, dass ich das Problem ausreichend in der Kurzversion erläutern
konnte. Achja, 1 mA, weil der Innenwiderstand des MAX3232 5 +/- 2 kOhm
beträgt.
von Peter R. (gelb)
Wenn der MAX ein Regler mit MOSFET wäre, hättest du die Body-Diode quasi
geschenkt.
Am Ausgang Spannung anlegen ist ja erlaubt (bei offenem Eingang
spezifiziert).
Ob der IC vom Ausgang zum Eingang hin eine Schutzdiode hat, könntest du
testen (Ich würde es mit max. 100mA wagen).
Für ein Serienprodukt würde ich es ohne OK des Herstellers nicht machen.
Grüße, Peter
Danke, die nächste Platine wird mit Jumper ausgerüstet und für die
jetzigen versuche ich mein Glück eben so. Wie gesagt, es ist nur 1mA was
von Ausgang zum Eingang fließt.
