Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik tutorial, tasten+lcd
von Peter Z. (Firma: privat) (dj_peter)
hallo liebes forum,
ich schon wieder mal.
ich acker zum wiederholten mal das TUT durch und mir ist etwas
aufgefallen, wo ich nicht weis wie weiter.
dort steht geschrieben, das das LCD an port D "geklemmt" ist. (hab ich
auch so gemacht...) aber ein paar seiten vorher steht das taster auch an
port D geklemmt (gelötet natürlich) werden sollen.
ich habe weiterhin gelesen, das man das LCD auch an andere ports legen
kann und meine frage dazu ist jetzt, trifft das auch für Taster zu?
und eine weitere (eigendlich dumme) frage hab ich noch: das TUT ist für
den MEGA8 geschrieben. was muss ich ändern um es für den atmega8515 oder
Atmega32 zu nutzen? ich bekomme einfach kein "hallo world" auf's
display.
quarzfequenz= 8 Mhz, prozessor z.Z. atmega8515/16PU, tasten noch nicht
angeschlossen, LCD=port D, Brennen via ISP+Ponny. bearbeiten kann ich
via Bascom oder Studio.
danke für eure antworten.
peter
von Tom M. (Gast)
Jeder Port bzw. Pin kann wahlweise als Ein- oder Ausgang geschaltet
werden. Indem du beide Modi nutzt kannst du Pins sparen bzw. doppelt
belegen.
Ja. Natürlich wirst du dann den Code, irgendwelche #defines etc. ändern
müssen - ausser du besitzt das äusserst seltene Glaskugel-Plugin. ;)
> Atmega32 zu nutzen?
Software für dein Zielsystem neu übersetzen, inklusive Bibliotheken.
Verwendung der Spezialregister prüfen (z.B. Timer Init.), es können
einzelne Bits in anderen Registern liegen.
von Stephan (Gast)
LCD und Taster können ran wo immer Du willst. Es muss eben nur
deklariert sein und die Software daruaf abgestimmt werden.
hallochen nochmal.
danke für die schnelle Antwort.
ich war mir wie gesagt nicht ganz sicher wo ich die taster anlöten soll
- es sind ja schließlich noch 3 ports frei.
es ist eigendlich ein "Lochraster Experimentier-board" mit fast noch nix
drauf. wollte noch ein paar LED's dazulöten, ausgabe auf port B (z.B.),
die taster auf port C und port A (weis ich noch nicht was man damit
machen könnte...)
dann werd ich jetzt mal die taster anlöten gehn.
noch ma danke für den hinweis
gruß peter
