Forum: PC-Programmierung UNION-Ersatz in Java um x86-Register zu simulieren
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Tach zusammen,
ich bastle mir gerade in Java einen Interpreter für MS-DOS-EXE-Dateien.
Kern der Anwendung bildet die Simulation einer 8086-CPU sowie die
Nachbildung einiger notwendiger Dos- und BIOS-Interrupts.
Das ganze funktioniert bislang erschreckend gut, kann aber naturgemäß
nur mit einer mäßigen Performance glänzen. Mal davon abgesehen, dass
Java dringend unsigned-Typen benötigt stehe ich vor folgender
Herausforderung, die die Performance maßgeblich beeinträchtigt:
In der 80x86-Familie gibt es die allgemeinen 16-Bit-Register AX, BX, CX,
DX, auf die man als Ganzes zugreifen kann. Zusätzlich gibt es die
Möglichkeit auf die beiden 8-Bit Registerteile zuzugreifen. Ab der
80386-CPU wurden die Register zudem als Teil von 32-Bit-Registern
eingeblendet. Ein Bild zum Thema:
|    3   |    2   |    1   |    0   |
|76543210|76543210|76543210|76543210|
|        |        |---AH---|---AL---|
|        |        |-------AX--------|
|----------------EAX----------------|
Das Schreiben von AX verändert also gleichzeitig die Werte, die aus AL,
AH oder EAX gelesen werden.
Wie realisiert man so eine Datenstruktur am performantesten in Java?
Die Varianten, die mir eingefallen sind:
int AL, AH, AX, EAX;
Beim Schreiben der Werte müssten die anderen betroffenen Pseudoregister
mit angepasst werden. Das anschließende Auslesen wäre dafür simpel.
int EAX;
Beim Schreiben müssten die Werte in das breite Register eingefügt und
beim Lesen wieder "herausmaskiert" werden (ist wahrscheinlich die
langsamste Variante)
int[] A = new int[4];
Die vier Bytes der Register als Array. Das ist zwar generischer aber
nicht wirklich praktischer oder gar schneller.
int AL, AH, AE;
AL und AH sind die normalen Register und AE ist der obere 16-Bit-Teil
von EAX. Das Ganze wäre eine Kompromisslösung der oberen drei Varianten.
Das ist die Variante, zu der ich im Moment tendiere. Leider ist z.B. das
Zählen im CX-Register dann recht imperformant.
In anderen Programmiersprachen käme eine UNION in Frage. Vielleicht habt
ihr noch den einen oder anderen Trick auf Lager - ich würde mich freuen!
Danke und schöne Grüße,
Kai
ps: ich habe bewusst int als allgemeinen Typ genommen, da es für byte
und short keine technische Notwendigkeit gibt und int mit Java eine
ganze Ecke einfacher und teilweise auch schneller zu verarbeiten ist.
Autor: Martin Kunz (fahljse)
möglicherweise kann man damit was basteln:
http://download-llnw.oracle.com/javase/6/docs/api/...
Grüße,
fahljse
Hey, die Klasse kannte ich noch nicht. Das sieht vielversprechend aus.
Ich kann nicht abschätzen, ob der Zugriff schnell genug ist um die
Register darüber abzubilden, aber als Ersatz für meine bisherige
Arbeitsspeicher-Klasse ist das allemal sinnvoll!
Danke dir!
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wieso das?
Hast du das schon überprüft? Ich würde behaupten ein "großes" Register
und beim lesen schieben+ausmaskieren sollte die schnellste Variante
sein.
Kapsel das ganze am besten in einer Klasse und gut ist.
Die Bytebuffer variante bringt eignetlich nur was bei Dynamischem
Speicher.
Für MS-DOS ist es vermutlich einfacher sich ein linearen 1MB Byteblock
zu holen ;)
> Speicher.
wenn man noch .array() verwendet hat man einen byte, short und
int-adressierbaren speicherbereich - und genau darum gings doch, oder?
fahljse
Naja...
Throws:
    ReadOnlyBufferException - If this buffer is backed by an array but
is
     read-only
    UnsupportedOperationException - If this buffer is not backed by an
     accessible array
Und:
 Invoke the hasArray method before invoking this method
Werden den Zugriff auf ein maximal 32bit breites Register sicher nicht
vereinfachen/beschleunigen!
> Wieso das?
Weil sich z.B.
byte loByte, hiByte
short word = ((hiByte & 0xff) << 8) | (loByte & 0xff);
eine ganze Ecke schlechter liest als
byte loByte, hiByte
short word = (hiByte << 8) | loByte;
Oder gerade eben bemerkt
switch (opcodeByte)
    case 0xf0: // gewünscht aber verboten
    case -15: // korrekt aber Unsinn
Klar geht's auch ohne, aber mit macht entschieden mehr Spaß. In vielen
Fällen kann ich einfach auf int ausweichen - lieber wäre mir aber,
intuitive Typen zu nutzen.
> sein.
Nein, tatsächliche Performance-Vergleiche kann ich erst machen, wenn
alles rennt. Aber warum sollte eine Lösung, bei der bei JEDEM Zugriff
eine Maskierungs- und/oder Schiebeoperation notwendig ist schneller
sein, als eine Lösung bei der diese Operationen teilweise entfallen?
> Speicher.
Warum soll das nur für dynamischen Speicher sein? "A buffer is a linear,
finite sequence of elements of a specific primitive type." - klingt eher
nach statisch :)
> zu holen ;)
Den linearen Block (byte[]) habe ich ja im Moment. Bei jedem WORD- oder
DWORD-Zugriff muss man sich aber einen abbrechen (s.o.).
Der Lösungsvorschlag von fahljse schein genau das richtige zu sein. Wenn
die .array()-Methode das macht, was ich denke, dann ist das ja für meine
Zwecke ein vollwertiger UNION-Ersatz ohne Overhead beim Zugriff.
Danke nochmal dafür - werde mir die Docs dazu mal weiteren nützlichen
Funktionen absuchen.
Läubi .. schrieb:
> Naja...
> Throws:
> is
>      read-only
>      accessible array
Ja, muss man ausprobiern ob und welche implementierung das kann
(allocate/allocateDirect)
> Und:
Versteh ich nicht.. das macht man ja nur bei der initialisierung.
Ob es schneller als die bitoperationen ist hängt davon ab wie direkt die
in der jvm implementiert sind.
Läubi .. schrieb:
> Naja...
> Throws:
> is
>      read-only
>      accessible array
> Und:
Ähm, sicher, dss du das Prinzip dahinter verstanden hast?
Den Aufruf mache ich genau einmal und dann greife ich auf das Abbild zu.
Mir fällt gerade ein, dass ich auf die Endianness achten muss, wenn ich
das als Arbeitsspeichergrundlage nehmen will - aber ggf. gibt's dazu
auch was in den Klassen ...
Also das mit dem array() kannst leider vergessen,
das ist nicht implementiert.
aber so gehts:
ByteBuffer bb=ByteBuffer.allocate(4);
//allocateDirect() geht auch.. performance testen!
IntBuffer intbuf=bb.asIntBuffer();
ShortBuffer sbuf=bb.asShortBuffer();
bb.put(0, (byte) 1);
bb.put(1, (byte) 0);
bb.put(2, (byte) 0);
bb.put(3, (byte) 0);
System.out.println(intbuf.get(0));
System.out.println(sbuf.get(0));
System.out.println(bb.get(0));
ausgabe:
16777216
256
Hmm... bei liefert folgendes Programm dasselbe Ergebnis wie deine
Fassung:
byte[] bytes = bb.array();
bytes[0] = 1;
.array() scheint bei mir zu funktionieren. Mit allocateDirect() bekomme
ich allerdings auch eine java.lang.UnsupportedOperationException wie
genau verhält sich das bei dir? Ich möchte ungerne eine Funktion
einsetzen, die nicht überall implementiert ist.
Die ByteOrder kann man scheinbar beeinflussen - habe noch nicht ganz
raus in welchem Umfang und ob das Performance-Einbußen mit sich bringt.
lass das .array() weg, funktioniert mit den get/put funktionen ja auch.
(in deinem bsp gehts nur deshalb weil du nur vom bytebuffer ein array
machst, am intbuffer gehts dann wieder nicht)
per default legt ers in network byte order an - dürfte eher schneller
werden wenn dus auf die andere (intel native) wechselst.
wir laden mit bytebuffern gigabyteweise daten auf die grafikkarte
(geometrie, texturen, hd videos) - das zeug ist also relativ flott.
fahljse
Das hab ich doch gesagt. Es steht in der API das es eine optionale
Operation ist, d.h. du musst immer damit rechnen das es nicht
funktioniert!
Die array() Methode klappt nur wenn das zugrunde liegende Array shon
die "richtige" Art hat (int, byte oder short).
Wenn es nicht um Speicherplatz geht sollte man int verwenden (und wenn
der nicht reicht long). Intern wird sowieso mit 32bit gerechnet!
Bevor du dir da so große Gedanken machst würde ich diese ganze Sachen in
einer Klasse kapseln und später erstmal prüfen ob die Performance
überhaupt dort verloren geht.
Wie schnell einzelne Lösungen sind hängt sowieso davon ab wie häufig
gewisse Zugriffe sind.
int x = 0;
            switch(x) {
                case 0xf0:
                    System.out.println("Hallo");
                    break;
                case 0xf7:
                    System.out.println("Du");
                    break;
klappt übrigens hervorragend...
Autor: A. K. (prx)
Wer wissen will, wie man die PC-Prozessoren der letzten 1,5 Jahrzehnte
(ab Pentium Pro) zur Schnecke macht, der sollte das, was du suchst,
ruhig mal ausprobieren. Ist ein guter Kandidat dafür.
Grund: Operationen in der Art einer C Union mit
   data.byte0 = 1;         //Op1, 8-Bit Store
   to_was_mit = data.word; //Op2, 32-Bit Load von gleicher Adresse
sind tödlich für Out-Of-Order Architekturen mit ihren spekulativen Store
Buffern, also für alle gängigen PC-Prozessoren ausser Atom. Weil Op2
weder den Store Buffer von Op1 noch den (alten) Cache-Inhalt verwenden
kann und deshalb so lange warten muss, bis Op1 endgültig abgeschlossen
ist (retired) und der Inhalt im Cache liegt. Was einige zig Takte dauern
kann.
M.a.W: Auch wenn's auf den ersten Blick nicht so aussieht:
Shift-and-Mask ist summarum sinnvoller.
Was die jvm aus den aufrufen genau macht ist ja eigentlich wieder was
anderes, aber ich habs gerade ausprobiert und die lösung mit
maskieren&shiften in einem 32bit wert war tatsächlich um den faktor 5
schneller  als der union-ersatz mit bytebuffern.
> funktioniert!
Na ja, du hattest nur darauf hingewiesen, dass die Exceptions den
Zugriff verlangsamen.
Ah, ok. Dann bleibt mir noch der Einsatz als Arbeitsspeicher. Hab's
gestern noch umgestellt und läuft super!
Mache ich daher ja auch, wie im ersten Beitrag geschrieben.
Die Klassen gibt's ja schon java.nio.Buffer - da muss ich gar nichts
mehr dran machen.
int x = 0;
>             switch(x) {
>                 case 0xf0:
>                     break;
>                 case 0xf7:
>                     break;
Ja, der Workaround hat aber nichts mehr mit dem ursprünglichen Problem
zu tun, dass byte umständlich auf int umgetüddelt werden muss, weil java
kein ubyte unterstützt :)
Klar, die Methodenaufrufe können ja nicht ge-inlined werden und die
Bereichsprüfung ist komplexer. .array() wäre da eine sinnvolle
Alternative gewesen - geht aber aus oben genannten Gründen leider nicht.
Wäre noch zu prüfen, welche der Eingangs erwähnten Varianten die
Schnellste ist.
Vielleicht schaffe ich heute noch eine Testreihe, aber durch den
Hotspot-Compiler wird das wohl nicht sonderlich repräsentativ sein.
Danke euch allen soweit!
Ich versuche jetzt mal folgende Variante, in der Hoffnung, dass das
Inlining greift:
int AE, AH, AL; // AX = AH:AL, EAX = AE:AX
private final int getAL()
  return AL;
private final void setAL(int AL)
  this.AL = AL;
  // this.AL = AL & 0x000000ff; // safer but slower
private final int getAH()
  return AH >>> 8;
private final void setAH(int AH)
  this.AH = AH << 8;
  // this.AH = (AH & 0x000000ff) << 8; // safer but slower
private final int getAX()
  return AH | AL;
private final void setAX(int AX)
  this.AH = AX & 0x0000ff00;
  this.AL = AX & 0x000000ff;
private final int getEAX()
  return AE | AH | AL;
private final void setEAX(int EAX)
  this.AE = EAX & 0xffff0000;
  this.AH = EAX & 0x0000ff00;
  this.AL = EAX & 0x000000ff;
Mal sehen, wie sich das schlägt ...
Autor: Arc Net (arc)
Vllt gibt's auch hier ein paar Anregungen...
http://jpc.sourceforge.net/home_home.html
Stimmt, da wollt ich auch noch mal reingeschaut haben, danke.
Die verwenden einfach
    public int eax, ebx, edx, ecx;
Wenn meine Test-EXE erstmal läuft, werde ich diese Variante mal gegen
meine jetzige stellen.
Ich habe aber mittlerweile festgestellt, dass die Berechnung der Flags
viel mehr Rechenzeit schluckt, als der Registerzugriff. Das haben die im
JPC sehr aufwändig aber effektiv gelöst: Die Flags werden erst beim
Auslesen berechnet.
Schöne Grüße,
Kai
Habe gerade gemerkt, dass das von mir gegebene Code-Beispiel
switch (opcodeByte)
wie folgt geschrieben werden kann:
switch (opcodeByte)
    case (byte) 0xf0: // erlaubt und lesbar
Damit kann man auf jeden Fall arbeiten.
Die bisherige Geschwindigkeit der simulierten CPU liegt in der
wahnsinnigen Größenordnung von etwa 1 MHz :)
Autor: Butary (Gast)
Schon mal bedacht das ganze als "Register" Klasse definieren?
interface Register_x86 {
  protected short reg;
  public void write(short val);
  public short read();
  public void writeLow(byte val);
  public void writeHigh(byte val);
  public byte readLow();
  public byte readHigh();
interface Register_386 extends Register_x86 {
  protected int reg;
  public void write(int val);
  public int read();
In der Implementierung von "Register_386" mußt Du bei jedem "read/write"
natürlich den Wert von "Register_x86.reg" ebenfalls anpassen.
Hi Butary,
mir ging es um die konkrete Implementierung - nicht um die
Schnittstelle.
Gruß,
Kai
Die Implementierung hast Du doch schon.
Hier mein Vorschlag:
public class Register_x86 {
  private short reg = 0;
  public void write(short val) {
    reg = val;
  public short read() {
    return reg;
  public void writeLow(byte val) {
    reg = (short)((reg & 0xff00) | val);
  public void writeHigh(byte val) {
    reg = (short)((val << 8) | (reg & 0x00ff));
  public byte readLow() {
    return (byte)reg;
  public byte readHigh() {
    return (byte)(reg >> 8);
public class Register_386 extends Register_x86 {
  private int reg = 0;
  public int read32() {
    return reg;
  public void write(int val) {
    reg = val;
    write((short)val);
  @Override
    reg = (reg & 0xffff0000) | val;
    super.write(val);
  @Override
    reg = (reg & 0xffff00ff) | (val << 8);
    super.writeHigh(val);
  @Override
    reg = (reg & 0xffffff00) | val;
    super.writeLow(val);
Es geht auch noch einfacher.
Einfacher:
    protected int reg = 0;
    public int read() {
        return reg & 0x0000ffff;
  write((short)(val << 8));
//  reg = (reg & 0xffff00ff) | (val << 8);
  return (byte)reg;
    public int read() {
  return reg;
  reg = val;
Register_386 eax;
Register_386 ebx;
Register_x86 ax;
In diesem Fall mit Objekten zu arbeiten sollte schneller sein als
SWITCH...CASE Blöcke oder 4 Integer (al, ah, ax, eax) auf einmal zu
ändern.
