Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion, die 2 Variablen addiert, wenn es kein negatives Ergebnis gibt
Autor: Sam .. (sam1994)
Hallo
Ich würde gerne um meinen Code zu halbieren eine Funktion schreiben, die
2 Variablen addiert und das aber nur tut wenn das ergebniss nicht
negativ ist. Nur ich will, dass ich sowohl 8bit, als auch 16bit und
32bit Variablen nutzen können. Auerßdem ist die erste Var immer
unsigned.
Meine Idee wäre sowas:
void Add(uint32_t* source, int32_t* add)
    if((int64_t)*source + *add > 0)
        *source += *add;
Allerdings kann man da doch nur int32_t übergeben und ich glaube auch,
dass sie nicht ganz funktioniert.
Autor: Pothead (Gast)
Ich würde es so machen, wenn es für alle Datentypen gehen soll:
#include <stdint.h>
uint32_t
SpecialAdd(uint32_t source, int32_t add)
    int64_t tmp = (int64_t)source + add;
    if( (tmp >= 0) && (tmp <= UINT32_MAX) )
       return( (uint32_t)tmp );
    else
       return( source );
Stimmt so würde es gut gehen.
Man kann doch in C auch so etwas machen oder?
void Add(...)
Damit könnte man doch Argumente übergeben, die unbekannt sind. Außerdem
könnte man dann doch mit sizeof die Größe bestimmen und dann die
Addition auc nicht zulassen wenn z.b. ein 16bit Wert übergeben wurde.
EDIT: oder war das nur c++?
EDIT2: Würde sowas gehen?:
uint32_t Add(uint32_t source, int32_t add, uint8_t size)
    if(tmp > 0 && tmp < ((uint64)1 << size)
        return tmp;
    else
        return source;
Ich hätte da noch eine Idee. In c# kann man meines Wissens so was
machen:
(Jetzt mit den µC Variablen, in c# würde es statt int32 natürlich int
und statt int64 long heißen).
T Add<T>(T source, int32 add)
    int64_t tmp = (int64_t) source + add;
    if(tmp > 0 && tmp < (1 << sizeof(T)))
        return tmp;
Das würde man dann so aufrufen: uint16_t zahl = Add<uint16_t>(100, -50);
Autor: Peter (Gast)
nein das geht so nicht, weil sizeof zur compilezeit ermittelt wird. Bei
einer Variabelen argumentenliste kann man überhaupt nichts mehr
bestimmen.
