Hallo zusammen, ich bin gerade auf einen "Schunt Regulator" gestoßen. Google findet einiges, nur nix was mich aufklären könnte, daher mal die Frage in die Runde: Was ist ein Shunt Regulator? Das Bauteil welches ich gefunden habe, befindet sich in einem Schaltnetzteil und trägt den Namen TL431 Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TL431I.pdf Kann mir jemand sagen was dieses Bauelement macht? Ich vermutle mal es arbeitet wie ein Transistor mit B-E-Spannung von 2,5V. Aber vielleicht kann mir ja jemand mehr sagen. Vielen Dank Peter
Ah ja, und wird genutzt um einen Optokoppler Transmitter-/Diodenseitig kurz zu schließen / um ihn abzuschalten. Verrückt... aber es funktioniert.
Ein Shunt Regulator im allgemeinen Sinne ist ein Spannungsregler, der die Ausgangsspannung durch das "Umleiten" eines bestimmten Stromes an einem bestimmten Widerstand regelt. Die Regelschleife wäre also: Wenn die Ausgangsspannung zu hoch ist, werde niederohmiger und andersherum. Da man solche Spannungsregler schlecht bei großen Strömen einsetzen kann, gibt es die üblicherweise nur im Kleinstrombereich. Der Aufbau der Shunt Regulator ist einfacher als der normaler Spannungsregler. Der TL431 ist in deiner Schaltung vermutlich als Referenzspannung eingesetzt(?). Er ist ziemlich spannungsstabil, da er seine Spannung nur wenig mit der Temperatur ändert. Der TL431 lässt sich außerdem noch trimmen. Für Referenzspannungen braucht man in der Regel wenig Strom, weshalb hier dieser Typ von Spannungsregler relativ gut geeignet ist.
Peter K. schrieb: > Ah ja, und wird genutzt um einen Optokoppler Transmitter-/Diodenseitig > kurz zu schließen / um ihn abzuschalten. > Verrückt... aber es funktioniert. Und stabilisiert damit die 5V Standby. Warum soll das nicht funktionieren? Ist nur die Rückkopplung auf die Primärseite des kleinen Wandlers.
Josef schrieb: > Und stabilisiert damit die 5V Standby. Warum soll das nicht > funktionieren? Ist nur die Rückkopplung auf die Primärseite des kleinen > Wandlers. Nöp. Dieser kleine Regler stabilisiert die 12V, 5V und 3,3V. Aber ja es funktioniert einwandfrei. Muss man nur erst mal dahinter steigen, wenn man diese Dinger nicht kennt. Ich danke euch für eure Hilfe!
Peter K. schrieb: > Nöp. Dieser kleine Regler stabilisiert die 12V, 5V und 3,3V. Wenn, dann nur die 3,3V. Die 5V und 12V werden durch das PWM-IC geregelt. Die 3,3V über eine vorgesättigte Drossel durch den TL431.
Beitrag #7282546 wurde von einem Moderator gelöscht.
