Hallo, kann mir jemand sagen was dieser Tastkopf für einen Anschluss zum Oszilloskop hat? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=32424;PROVID=2402 Ist es ein normaler BNC Anschluss oder irgendetwas anders? Kann jemand etwas über die qualitätive Verarbeitung sagen?
Da bin ich mir zu 99% sicher, da nichts anderes dabeisteht (und mir auch (fast) kein Anderer Anschluss bekannt ist).
A. R. schrieb: > Die sollte doch auf alle gängigen Oszilloskope passen oder? Der Stecker paßt definitv auf Standard BNC
Ich finde die billig Dinger(kosten um die 12€) von Uni-T ganz gut und habe keinen Messunterschied zu hochwertigen von Tektronix sehen können
Das ist ein ganz normaler BNC-Anschluss mit einer Kunststoff-Isolation als Berührschutz. Damit kann man den Tastkopf auch an einem potentialfreien Oszilloskop-Eingang einigermaßen sicher betreiben. Wir haben von diesem Typ 4 Stück in der Firma, drei davon sind allerdings schon kaputt, obwohl die nicht besonders schlecht behandelt wurden... Falls sich die Qualität in den letzten 3 Jahren nicht verbessert hat, würde ich den nicht mehr kaufen bzw. weiterempfehlen.
David P. schrieb: > Ich finde die billig Dinger(kosten um die 12€) von Uni-T ganz gut und > habe keinen Messunterschied zu hochwertigen von Tektronix sehen können LOL
Danke für die Antworten @ Johannes Um welche Arten von Defekt handelt es sich?
Da hier die Rubrik Markt ist, möchte ich redegle den Tastkopf abkaufen. Biete 4,23 inkl. Versand und sonstige anfalleneden Kosten
Gerade fiel mir noch ein, dass er vielleicht einen kaufen möchte. In diesem Falle biete ich einen für 7834325,56 ital. Lire zzgl. Versand. Da ich selbst keinen habe, biete ich im Auftrag als Verkäufer
redegle:
Das ist ein mechnischer Defekt. Ganz vorne ist ein Kermikröhrchen,
vermutlich zur Isolation, darauf sitzt vorne die Tastkopf-Spitze und
innerhalb des Röhrchens ist die elektrische Verbindung.
Dieses Keramik-Röhrchen lässt sich bei den defekten Tastköpfen um ca.
1mm in axialer Richtung bewegen und nur wenn man es ganz reinschiebt hat
man auch elektrischen Kontakt.
Das ist kein großes Problem, wenn man den Tastkopf von Hand an einen
Messpunkt dran hält, ist aber ein Problem bei Verwendung der Klemmhaken,
mit denen man den Tastkopf irgendwo dranklemmen kann.
Bei den 1,5 kV - Tastköpfen vom gleichen Hersteller, die es auch bei
Reichelt gibt, tritt diese Problem anscheinend nicht auf.
>Bei den 1,5 kV - Tastköpfen vom gleichen Hersteller, die es auch bei >Reichelt gibt, tritt diese Problem anscheinend nicht auf. Vielen Dank für den Hinweis. Für meine Einsatzzwecke reichen auch 1,5kV. Wenn dann möchte ich nur Netzspannung (max. 620V DC) messen. Viel höher werden die Spannungen nicht. Wobei aus wirtschaftlicher Perspekive ist ein Auspreis von 23% für 66% mehr Spannung sehr lukativ.
Habe mir den 1,5kV Tastkopf gekauft. Dieser ist Gestern angekommen. Muss sagen, dass die Qualität recht gut ist. Konnte bis jetzt keine Mängel festestellen.
