Forum: FPGA, VHDL & Co. Unterschiedliche IO-Pegel beim Xilinx Virtex 4 Board
Autor: Daniel S. (uc4life)
hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem Virtex 4 Board von Xilinx und
kann mir sagen ob die Möglichkeit besteht einige Bereiche der IO-Pins
mit 3,3V zu betreiben und einen anderen Bereich mit 1,8V? Ich möchte
zwei verschiedene Slaves ansteuern die aber mit unterschiedlichen
Spannungen arbeiten.
Ansonsten muss ich wohl Levelshifter verwenden. Allerdings möchte ich
das vermeiden.
Danke und Gruß
Daniel
Autor: Christian R. (supachris)
1,8V geht nicht von Haus aus (ML403/505), man kann die IOs, die auf die
Pins rechts gehen, zwischen 2,5V und 3,3V umschalten. 1,8V braucht der
Virtex ja auch nicht direkt.
Das verstehe ich nicht ganz. Also ich gebe jetzt über den VCCO Anschluss
1,8V von außen vor. Dann sind die Pegel an den IO-Pins auch bei 1,8V.
(Wenn der nur mit mind. 2,5 V betrieben werden kann, wird wahrscheinlich
bereits das 1,8V Signal als '1' erkannt?!?!)
Besteht zusätzlich nicht die Möglichkeit einige Pins bzw Bänke mit einem
höheren Potential (zb 3,5V) zu betreiben??
Christian R. schrieb:
>  1,8V braucht der Virtex ja auch nicht direkt.
Der FPGA soll mir auch nur 1,8 V liefern, da ich damit zwei weiter
Bausteine ansteuern will, die mit den Spanungspegeln von 1,8 und 3,3V
arbeiten.
Soweit ich das in Erinnerung habe, liegen alle Pins, die auf die beiden
Erweiterungsstecker gehen auf der selben IO-Bank. Die IO-Spannung kann
also nur für alle IOs dort gleichzeitig bestimmt werden. Also zumindest
auf dem ML405 und ML403 war das so. Beim ML405 sind die alle an Bank 7
des FPGA geführt. Auf dem Board selber gibts natürlich noch mehr Bänke
und verschiedene Spannungen, aber die sind ja an SDRAM usw. verdrahtet
und kaum zugänglich.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
