Hallo, ich hoffe, Ihr könnt mir folgende Frage erklären. Ich habe hier einen Excenterschleifer mit Drehzahlregelung (230volt), die nicht funktioniert. Die Regelung besteht aus einer kleinen Platine mit Poti, von der zwei Kabel zu den Kohlen geht, das sind auch die einzigen Kabel daran. Meine Frage, was macht diese Schaltung? Ich habe immer gedacht, das ich immer die Stromzufuhr verändern muß um die Drehzahl zu beeinflussen, hier wird ja die Zufuhr nicht verändert. Mir geht es jetzt erst einmal ums Prinzip. Vielen Dank für Eure Hilfe
moppel schrieb: > Ich habe hier einen Excenterschleifer mit Drehzahlregelung (230volt), > die nicht funktioniert. Oder Drehzahlsteller? moppel schrieb: > Die Regelung besteht aus einer kleinen Platine mit Poti, von der zwei > Kabel zu den Kohlen geht, das sind auch die einzigen Kabel daran. Foto ist besser.
Vermutlich handelt es sich um einen Universalmotor (Gleichstromreihenschlussmaschine mit geblechtem Stator) mit Drehzahlstellung durch Phasenanschnittsteuerung. http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung Es gibt dabei drei Komponenten, die in beliebiger Reihenfolge in Reihe geschaltet sind: Stator Anker (über Kohlen) Drehzahlsteller Es gibt einfache Varianten von Phasenanschnittstellern, die keine weitere Versorgung benötigen und nur in den Stromkreis geschaltet werden. z.B. diese (man ersetze die Lampe durch den Motor): http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Phase_control_schematics.svg&filetimestamp=20051221211217 Grüße, Peter
hallo und vielen dank für eure antworten!! ich wollte gerade bilder machen und habe festgestellt, das die platine falsch angeschlossen war, ein kabel umgesteckt und alles läuft. ist ne phasenanschnitssteuerung. vielen dank für eure mühe, moppel
