Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED dauerhaft blinken lassen
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
ich müsste Marker herstellen, die in einem Raum die Wände markieren. Und
zwar sollte das Device an sich rund sein, in der Größe einer 2€-10DM
Münze und max 20mm hoch. So ein Marker muss mindestens zwei Jahre lang
durchblinken.
Okay, blinkende LEDs gibt es ja schon seit Jahren:
http://www.conrad.de/ce/de/product/173479/LED-BLINK-LED-5MM-HPR
Das Ding möchte 9V haben. Deshalb dachte ich an drei solche Batterien in
Reihe geschaltet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/650522/KNOPFZELLE-CR-2450-SP/SHOP_AREA_14715&promotionareaSearchDetail=005
Könnte von euch jemand mal bitte folgende Rechnung mal durchsehen? Hab
das Gefühl, als ob ich etwas vergessen habe.
Jede von denen hat 560 mAh * 3= 1,68Ah
Die LED möchte laut Datenblatt 310 mW haben (finde ich eigentlich
relativ viel)
0,310W / 9V = 0,034A
1,68Ah / 0,034A = 48,78h
Sehe ich es richtig, dass so eine Kombination "nur" zwei Tage blinkt?
von MaWin (Gast)
> So ein Marker muss mindestens zwei Jahre lang durchblinken.
Alles eine Frage der Helligkeit.
Da sie dir unwichtigt ist, geht das schon.
Der LM3909 hielt allerdings an einer Mignonzelle (für dich schon zu
gross) auch nur 3-6 Monate.
2 Jahre heisst Lithiumzelle, da gabe es 1Ah als CR-2477BN, also 50uA
mittlere Stromaufnahme. Pulst man 500uA in die LED, darf die nur im 1:10
tastverhältnis blitzen.
Die Erhöhung der 3V Spannung auf die Flusspannung der LED kann per
Kondenstaor gemacht werden wie im ehrwürdigen LM2909, oder per PR4401
oder einem ähnlichen step-up LED Treiber. Ich nehme an, beides bewirkt
ähnliche Verluste.
Aber schon 5mA LED Strom sind wohl utopisch, obwohl, du hast nichts zur
Blitzfrequenz gesagt... (typisch diese undurchdachten Pflichtenhefte).
von Neuling (D.) (Gast)
Die Batteriekapazität erhöht sich, wenn du sie in Reihe schaltest? Das
ist mir neu.
von Peter (Gast)
nein.
1. wenn sie aus ist dann braucht sie ja weniger strom.
2. die 310W das das absolute maximum bei 15V
Warum willst du sich nicht bei 5V und 22mA blinken lassen? Wenn sie die
halbe zeit an ist, dann sind es im schnitt nach 11mA. Damit kommt du
schon mal die 3Fache zeit hin.
Viel länger wird es mit der LED und Batterie nicht gehen. Lowcurrent
braucht weniger strom, weiss jetzt aber nicht ob es fertige blink leds
dort gibt.
von Raik C. (raik_c)
das ist falsch, die Batteriekapazität bleibt gleich
raik
von avr (Gast)
Bau dir eine eigene kleine Blinkschaltung z.B:
http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
avr
von Jesse P. (parker)
Hier noch eine andere Möglichkeit:
http://www.chrysophylax.de/prj/W003/W003.htm
Der Aufbau ist zwar etwas komplizierter, dafür die Stromaufnahme
vermutlich geringer. Mit einer Anpassung an die Spannung einer Lithium
Knopfzelle vielleicht eine Alternative für Dich.
Und bevor Du die Knopfzelle teuer bei Conrad kaufst (3.20 €), schau mal
bei Reichelt vorbei (1.95 €): http://www.reichelt.de/?ARTICLE=24491
MaWin schrieb:
> du hast nichts zur
Die Blitzfrequenz ist nicht wirklich wichtig. Es geht darum, dass man
sich in einem dunklen Raum vor Hindernissen gewarnt ist. Also wenn ich
ein Blinken von 1 sek an und 1 sek aus habe, ist es in Ordnung, genauso
wie 3 sek aus und dann 300ms ein.
Eine weitere Schwierigkeit ist eben, dass diese Dinger möglichst klein
sein sollen. Wenn man da selbst etwas baut, dann in SMD Bauweise => viel
Aufwand.
Ähm, das ist natürlich richtig. Mein Fehler. Deshalb ein neuer Versuch.
Ich nehme jetzt vier Batterien, je zwei in Reihe geschaltet. Dann habe
ich 6V mit 560 mAh * 2 = 1,12Ah
0,022W / 6V = 0,0037A
1,12Ah / 0,0037A = 305h => 12 Tage Oder 24 Tage, wenn die LED nur 11mW
verbraucht. So richtig viel ist es auch nicht. Aber ich hoffe, dass
meine Rechnung nun richtig ist.
Aber ich danke euch schon mal für eure Hilfe, ab hier werde ich wohl
selbst mal weitermachen müssen. Die Multivibrator Schaltung aus dem Link
von avr hat es mir irgendwie angetan, zumindest die SMD Version davon.
Ich muss mal sehen, wie lange man braucht, um das Ding zu basteln.
von MaWin (Gast)
Ähm, ich dachte da eher an 1 mal anm Tag blitzen, damit du die 2 Jahre
schaffst.
Immerhin müsste man im Hellen wohl nicht blinken, spart schon mal die
halben Energiekosten.
3 sek und 300msec an reicht gerade mal für 500uA in der LED. Ist dir das
hell genug ?
von usuru (Gast)
bei http://lamimablog.wordpress.com/2010/07/21/ein-ewiger-blinker/ gibt
es eine absolut simple Platine für SMD-Bestückung
von usuru (Gast)
die kann man sogar mit einem Lackstift auf eine Platine malen und dann
ätzen. Die Teile kosten komplett mit LED (ohne Batterie) bei R* knapp 2
Euro. Bei 1.5 Volt Batterie ist eine rote LED genau passend, grüne LED
brauchen schon mehr Spannung (ca 2 Volt), 3 V Lithium sind für blaue LED
genau passend.
von Pascal H. (pase-h)
Schau auch mal hier nach, hier wird alles bescrieben, und die schaltung
scheint bei jemanden schon ca. 6Jahre mit einer Batterie zu laufen.
Mfg Pase
von Jobst M. (jobstens-de)
9V 0,5mA Stromaufnahme:
http://corsair.flugmodellbau.de/files/elektron/192244~1.PDF
Arbeitet aber auch mit weniger Spannung ...
Jobst
von Torx (Gast)
Vielleicht kann ich dich fuer Tritium Marker begeistern.
http://www.kitbag.com.au/prod849.htm
von Mathias F. (minglifu)
arbeitet man bei solchen Geschichten nicht mit nem PWM Signal?
Also quasi die 9V Dauerspannung als kleinen Puls darstellen!? Fürs
menschliche Augen reichen doch (...glaub ich...) 60Hz (Fernsehen?)!
Oder willst du damit irgendwelche Photodioden messen!?
MingliFu
von Zittermann (Gast)
Zitat von Dimitri aus einem anderen Thread:
>Vor ein paar Jahren habe ich für
>ein Unternehmen gearbeitet, dessen Namen ich mich nicht traue hier zu
>nennen und habe in einem 3-Welt Land ein temporäres Mobilfunknetz
>aufgebaut.
Ah, ja...
Na, das ist ja auch einfacher, als eine LED blinken zu lassen.
Zittermann
(peilt den Ball an)
von Andreas (Gast)
> Gruß
> Jobst
mit einem CMOS 4093 habe ich mal so eine ähnliche Schaltung probehalbe
an einer verbrauchten 9V Block, die hatte noch 6V, blinken lassen. Hat
mit zwei alten LED´s immerhin noch 3 Wochen geblinkt, bis die Batterie
noch ca. 2,5V hatte. Da hätte man mit LOW Current LEDS mit sicherheit
noch länger durchhalten können.
Andreas
Zittermann schrieb:
> Ah, ja...
Ich habe ein Netz aufgebaut, ich habe nicht die BTS zusammengelötet.
von chrysophylax (Gast)
Also der ewige Blinker des Herrn Kainka, den es auch bei mir als Layout
gibt, braucht in meiner Bestückungsvariante so um die 100µA.
Einzelplatinen zum SMD selbstbestücken kannst du gerne bekommen - oder
wenn du viele brauchst dir für wenig Geld mit den Daten meiner Webseite
selbst irgendwo im Poolservice bestellen.
Mein Muster-Exemplar lebt aus einer als leer entsorgten Mignon-Zelle
jetzt schon über anderthalb Jahre, also sollte eine volle Micro-Zelle
wirklich quasi ewig halten. Die Schaltung blitzt je nach
Batteriefüllstand alle 2-3 Sekunden kurz auf - je leerer die Batterie,
umso schneller.
chrysophylax - der vom oben schon erwähnten
http://www.chrysophylax.de/prj/W003/W003.htm .
