Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik serielle Schnittstelle
Autor: Jens (Gast)
Guten Abend,
ich möchte eine Verbindung zwischen meinem 8051er und einem Touch Pad
herstellen. Dafür möchte ich die serielle Schnittstelle nutzen. Im
Datenblatt des Touch Pad´s steht, dass die Baudrate 9600 sein soll. Also
habe ich diese auch auf 9600Bd konfiguriert.
Die Kommunikation soll über die Portpins erfolgen. Die Pin´s (Tx,Rx) der
seriellen Schnittstelle habe ich also auf die Portpins geroutet.
Leider funktioniert es nicht und ich habe kein Oscilloskop und kann die
signale nicht überprüfen.
Meine eigentlichen Fragen:
1. Wie müssen die Pin´s konfiguriert sein(push pull, open drain)?
2. Ist für das Touchpad grundsätzlich die selbe Konfiguration als für
die Tastatur zu verwenden?
3. Kann ich die Kummunikation der seriellen Schnittstelle mit dem
Multimeter überprüfen?
Liebe Grüße
Jens
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Ohne Scope wird's schwierig...
Autor: gk (Gast)
Ist vielleicht ein Pegelwandler notwendig(MAX 232..) ?
Autor: Floh (Gast)
Tx als Ausgang
Rx als Eingang
 -> siehe Datenblatt des Touchpads. Übrigens kenn ich keine Tastatur mit
seriellem Port (Rs232) ?
Damit kannst du höchstens prüfen, ob was geschickt wird, aber nicht was.
Für genaueres muss ein DSO her.
Autor: gk (Gast)
Mess mal die Spannung am Sendeausgang des Touchpad. Falls die
Spannung negativ ist brauchst Du einen Pegelwandler.
gk
Autor: Ralf (Gast)
Wie wärs wenn du mit allen Infos rausrückst? Welcher Controller, welches
Touchpad, etc.?
> herstellen.
Hört sich nach nem SiLabs Controller an, kann das sein?
Du meinst die normale PS2-Tastatur? Nur dann, wenn die
Touchpad-Schnittstelle synchron, also aus einer Clock- und einer
bidirektionalen Datenleitung besteht. Da du aber sagst, dass das TP
9600Bd erwartet, bezweifel ich, dass es wie ne normale Tastatur
angebunden ist. Was hat das TP für'n Anschluss?
Ja, aber nur ob das Senden einer Schnittstelle an sich geht, die genaue
Geschwindigkeit kannst du nicht ermitteln.
Ralf
Autor: Reinhard Kern (Gast)
früher waren die alle so, aber da warst du möglicherweise noch garnicht
geboren. Ich meine vor der Erfindung des PC. Ich hab noch welche da von
Cherry.
Zum Test: eine LED an TxD würde beim Senden zucken, bei 9600 Baud
allerdings leider ganz kurz. Stellt man testweise 110 oder 300 Baud ein,
sieht man sie deutlich flackern. Wenns irgend geht, bau ich auf meinen
Platinen immer LEDs an TxD und RxD ein.
Gruss Reinhard
Autor: Jens (Gast)
habe leider im Moment wenig Zeit mich mit meinem mikrocontroller zu
beschäftigen. hier ist das datenblatt für das touch pad:
http://www.steitec.net/media/products/024515700127...
wenn ich das touchpad über die serielle verbindung betreiben möchte,
brauche ich dann den Pegelwandler(Max232)?
Mfg
Jens
Autor: gk (Gast)
nein, da TTL Pegel
gk
Autor: Ralf (Gast)
Kommt drauf an, welche serielle Verbindung du meinst. Das Board selbst
hat laut deinem Datenblatt (hast du's nicht gelesen? :)) keine
Pegelkonvertierung. Das heisst, wenn du es an eine echte RS232
anschließen willst, brauchst du einen Pegelwandler.
Willst du es mit einem µC verbinden, dessen IO-Spannung 5V beträgt,
brauchst du keinen Wandler, und wenn der µC mit einer kleineren
Versorgungsspannung läuft, und keine 5V-kompatiblen IOs hat, brauchst du
ne Konvertierung VCC<->5V.
Ralf
Autor: NurEinGast (Gast)
@Jens
> meinem mikrocontroller zu beschäftigen.
Dann würde ich doch vorschlagen, wir warten einfach ab bis Du wieder
Zeit findest Dich selbst ernsthaft mit Deinem Projekt zu beschäftigen
und Du wieder die Zeit findest die Datenblätter selbst mit Ruhe
durchlesen zu können.
Autor: Jens (Gast)
Danke Ralf,
mit solchen Antworten kann man was anfangen. Also ich habe den Port
P0.4(Tx) am µP auf Push pull konfiguriert(also messe ich auf diesem PIN
5V).
Weiters habe ich meine Tastatur mit dem µP direkt mit der seriellen
Schnittstelle verbunden.
Wenn ich nun ein Zeichen mit dem Touch Pad eingebe, so wird es nicht auf
dem Bildschirm ausgegeben. Mit der Tastatur über die serielle
Schnittstelle funktioniert es einwandfrei.
Den PIN P0.4 habe ich mit der seriellen Schnittstelle geroutet.
Jens
Autor: Jens (Gast)
nun habe ich den kompletten Port0 auf analogen Eingang konfiguriert und
siehe da es werden Zeichen angezeigt. Jedoch werden die falschen Zeichen
angezeigt(vor jeder Zahl schreibt er ein R) und er überschreibt das
vorherig eingegebene zeichen immer.(kein Abstand)
Dies funktioniert nur, wenn ich die serielle Schnittstelle vom PC auch
angeschlossen habe. Warum?
Jens
Autor: touchi (Gast)
Hallo Jens(Gast)
wie wäre es wenn du erstmal mit Hyperterminal und PC versuchen würdest
ob dein Touchpad überhaupt geht.
Dazu kannst du TX direkt an pin 2 einer 9 Pol. Ser. Schnittstelle
des PC verbinden. RX nicht Anschliessen.
Parameter 9600 8N1 / kein Handshake
Wenn die Funktion Überprüft ist dann machst du weiter.
Autor: Jens (Gast)
Hallo touchi,
dies habe ich gerade gestestet und es funktioniert.
Nun habe ich das Touch Pad an den Port des µC angeschlossen, jedoch  ich
das Zeichen direkt an die serielle Schnittstelle gesendet. Also der Akku
und das Programm wird ignoriert(es ist egal welches Programm im µP ist
er sendet es über den µP direkt an die serielle Schnittstelle)
Als ich das Touch Pad direkt an PIN2 der 9 - poligen Schnittstelle
geschlossen habe, war die Zeichenausgabe nicht richtig.
Wenn ich die Zeichen über PIN P0.4 an die serielle Schnittstelle sende,
stimmen zumindest die Zeichen.
Jens
