Hallo zusammen! Ich habe vor einigen Tagen von einem Kolegen einen Gilson Sampler geschenkt bekommen. Jedoch leider ohne jegliche software oder Steuerbefehle. Auf der Rückseite sind unter anderem zwei Schnittstellen: RS232c und GSIOC Eine Anfrage bei der Firma Gilson bracht jedoch nur wenige Infos: "...man kann dieses Gerät mit ein RS232 Kabel über unserer TLH SW (4900€)ansteuern. Das Gerät ist auf ID 10 und 19200 Baute eingestellt." Da ich noch Schüler bin, sind 4900€ für eine Software, die ich dann umschreiben müsste, einfach zu viel. Mein Vorhaben ist es, Irgendwie die 3 Achsen anzusteuern um daraus eine CNC Fräse zu verwirklichen. Diese Person hat einen ähnlichen Sampler angesteuert: http://wwwuser.gwdg.de/~jprenze/lablinux/GSIOC/GSIOC.txt Ist es irgendwie möglich, dieses Gerät über die Schnittstellen zu steuern? Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit, alles selbst über µC zu programmieren und ich glaube, das ist zu hoch für mich... Lg
Schwierige Sache. Eine Liste möglicher GSIOC Kommandos für ein anderes Gilson Gerät (s.u.) habe ich im Netz gefunden. Da ist auch das mit den IDs erklärt. Eventuell kann man daraus das Format gültiger RS232-Strings ableiten. Es scheint ja stand-alone RS232-to-GSIOC Interfaces zu geben, bzw. in deinem Sampler ist vielleicht ein interner Umsetzer drin. Für's erste Experimentieren z.B. versuchen was harmloses, z.B. den Firmware-Antwortstring ö.ä. auszulesen. Ich würde an deiner Stelle auch mal eine Suche mit dem exakten Modellnamen des Gilson Sampler und den Begriffen user manual oder programming machen. Die Idee eines Umbaus halte ich für nicht so gut. Ein Sampler braucht wesentlich weniger Kraft als ein CNC. Wahrscheinlich überanstrengst du die Motoren. Was gehen könnte wäre eine Art Rapid-Prototyping-System in der Art eines RepRap (reprap.org). 215 Liquid Handler User's Guide (PDF) - 215 Liquid Handler User's ... http://www.johnmorris.com.au/inetstore/item/37165_manual_instr.pdf
Ich habe beruflich mit den Gilson Handlern und HPLC-Pumpen zu tun. Ich schau morgen mal was ich finde. Die Protokolle liegen auch noch irgendwo rum, da ich schon die Geräte mit einer Steuerung gepaart habe. Das GSIOC-Interface selbst ist im Prinzip nichts weiter als ein RS232-RS422 Wandler, mit der Besonderheit dass noch zusätzlich ein Takt generiert wird, der glaube ich 16 mal höher als die Datenübertragungsrate ist. Steht glaube ich sogar in der Beschreibung des 605er Wandlers. Es ist leider wahr, man findet wenig im Netz... Es gibt auch Sampler von GILSON, die haben einen RS232-GSIOC Wandler eingebaut. Daher ist die exakte Bezeichnung des Handlers von Vorteil. Man kann diesen dann über RS232 steuern, zusätzlich kann man dann noch GSIOC Geräte hinten ran hängen. Wo bekommt man eigentlich als Schüler so einen sch***teuren Handler her? MfG
Vielen Dank für eure Antworten! Die Idee mit dem RepRap ist einfach nur genial! Das mit der CNC fräße werd ich gleich einmal verwerfen und auf RepRap umsteigen. Voraussetzung dafür ist aber, den Sampler zum laufen zu bekommen.... Also ich habe den Sampler von einer Uni bekommen, weil die gerade in ein neues Gebäude umziehen. Die wollten das Ding ernsthaft wegschmeißen!!! Die Studenten haben ihn zerlegt und ein paar externe Teile behalten, eingepackt, nur den PC und die Software nicht, ich Vollpfosten.... Naja, aber nach dem zusammenbau fuhr er auf den Nullpunkt, ich glaube er geht soweit. Auf der Rückseite sind zwei Schnittstellen....Theoretisch kann ich ja direkt die RS232c schnittstelle verwenden, oder? (Ich hab ein Foto drangehängt) @Barti: Könntest du mir diese Dokumente irgendwie zukommen lassen? Ich wär dir ewig dankbar!!!!
Hier die Sachen die ich noch finden konnte. Mußt dich mal durchhangeln, teilweise ist das Protokoll auch in den Gerätehandbüchern beschrieben. Ich habe noch eine Anleitung eines 223XL Handlers gefunden, den kleinen den du hast habe ich leider nicht mehr. Das Protokoll ist aber fast gleich. Du hast auch Glück, deiner hat ne RS232, also brauchst du den teuren GSIOC Wandler nicht. MfG Barti
@ Barti Vielen Dank!!!!! Werd mich heut nach der Arbeit gleich reinhängen. Mfg
Hey Barti, Vielen dank nochmal für die Dokumente. Hab mir mal alles durchgelesen.... Das problem ist, ich bekomme keine Verbindung zum sampler her. Ich hab ihn jetzt mit einem RS232c auf RS232 Konverter und dahinter einen Nullmodem umstecker, angeschlossen... Der USB-Port sagt zwar, er ist angeschlossen, aber ich kann ihn mit nichts ansprechen, werder Extract!pro noch mit anderen Programmen... Ich hab keinen blassen schimmer, was ich noch versuchen soll.... Mfg
Weis keiner einen Rat? Ich möchte ungern die Steuerung zerstören... Würde demjenigen auch tauschgeschäfte anbieten (Info gegen Bauteile?) Mfg
Bist du sicher, dass du ein Nullmodem und nicht eine serielle Verlängerung brauchst?
Ich weiß es nicht. Aber wenn ich es ohne Nullmodemkabel an den USB to RS232 Konverter anschließe, erkennt der USB Port kein Gerät.
Hallo Allerseits, ich stehe gerade vor dem gleichen Problem/Wunsch. Ist hier jemand in der Vergangenheit mal weiter gekommen?? Gruss, T
