array in string oder so
Gast #1818212
Ok, ich habe keine Ahnung was ich hier mache aber ich will dass es
funktioniert.
Ich habe eine "variable" eingestellt die verschiedenen Text beinhaltet,
mal diesen, mal jenen.
   char display_buffer[80];
Jetzt habe ich da eine Funktion zusammengeschustert um eigene Zeichen im
Display zu definieren.
   lcd_character_set(zeichen, pattern);
Jetzt will ich in display_buffer folgendes unterbringen:
   display_buffer[0] = 0x08;
   display_buffer[1] = 0x14;
   display_buffer[2] = 0x08;
   display_buffer[3] = 0x00;
   display_buffer[4] = 0x00;
   display_buffer[5] = 0x00;
   display_buffer[6] = 0x00;
   display_buffer[7] = 0x00;
Ich will da aber nicht so ein Monster im Quellcode stehen haben sondern
hätte gerne soetwas wie das hier:
   display_buffer = { 0x08, 0x14, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
Damit ich dass der zuvor beschriebenen Funktion in dieser Art hier
übergeben kann:
   lcd_character_set(0x00, display_buffer);
Wenn ich eine weitere variable deklariere funktioniert das, also so:
  char my_pattern[8] = { ... };
Kann mir mal jemand sagen wie ich mir das mit der variablen
display_buffer zurechtzaubern kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass
das funktionieren kann ohne eine weitere Variable deklarieren zu müssen.
#1818224
Tja, C teilt deine Überzeugung aber leider nicht. Arrays können nicht
einfach als ganzes zugewiesen werden, nur als Initialisierung bei der
Definition geht das.
Die einzige Möglichkeit wäre mit memcpy() aus string.h und einem
Stringliteral:
memcpy(display_buffer, "\x08\x14\x08\x00\x00\x00\x00\x00", 8);
Wirklich schön ist das aber IMO nicht.
Andreas
#1818708
Im ANSI-Standard wird es schwierig, aber der gcc ist schlauer:
  // kopiert 8 Zeichen
  memcpy( display_buffer,
          (char[]){ 0x08, 0x14, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },
  // kopiert inkl. abschließender 0, also 4 Zeichen:
  strcpy( display_buffer,
          (char[]){ 0x08, 0x14, 0x08, 0x00 }
Siehe
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.5.0/gcc/Compound-Literals.html#Compound-Literals
PS: Die Frage ist, ob es wirklich sinnvoll ist, dauernd Strings
herumzukopieren.
Mit einem char*, das mal auf den einen und mal auf den anderen String
zeigt, kommt man meist schneller ans Ziel.
