Ich suche eine Schaltung um aus 2 Trafos eien Stelltrafo zu bauen.Habt ihr Schaltpläne oder ideen?
XxThomasxX schrieb: > oder ideen? http://www.statron.de/index.php?page=produkte&group=1003 Den gesundheitlichen Unterschied zwischen SPARstelltrafo und TRENNstelltrafo solltest Du kennen. Eba* auch?
Das es die auch zu kaufen gibt wusste ich.Es geht mir darum einen selber zu bauen und ich hab nich SPARtrofo geschrieben!Vollidiot!Ich würde dass ja mit nem spannungsregler ic mit ext voltage control und nem 3ten Trafo an die voltage control.
"!Vollidiot!" sagt alles, was du jetzt noch zu erwarten hast. Verständlicher Weise.
Bis auf ein paar beleidigungen sind wir/ich nicht weitergekommen.Meine idee: einen 3. Trafo dazu und gleichrichten und dann in voltage control einspeisen.Dann müsste die Spannung auch stabilisiert sein.Also den Steuertransistor mit brückeng. in reihe zu den Haupttrafos.
Vielleicht hier ein (möglicher) begrenzter Ansatzpunkt: http://de.wikipedia.org/wiki/Transduktor_%28Elektrotechnik%29 mfG ingo
was sol ich mit nem messwandler-obwol nette arcs kann man damit machen
XxThomasxX schrieb: > e Schaltung um aus 2 Trafos eien Stelltrafo zu bauen Kannst Du mal bitte definieren was Du unter einem Stelltrafo verstehst? Was soll da denn genau rauskommen?
Also die Ausgangsspannung soll von 0 bis 200 bis 300(Mir egal)regelbar und stabil sein.Also nix mit Poti+Transistor+Brückengleichrichter=Stelltrafo(funkt zwar(test 40 bis 200 v rebelbar) aber nicht stabilisiert)brauch den für röhrenexperimente und so.
Seit ihr jetzt sprachlos oder seit ihr schon alle im Bett?Ach so komm ich auch nicht weiter.Dann bau ich halt einen inverter mit einstellbarer Spannung am Haupttransistor.30W dürften reichen.Trozdem danke an alle!
Fassen wir mal zusammen: Du redest von einem Stelltrafo, den Du aus verschiedenen Transformatoren basteln willst??? Du möchtest aber (wenn ich das Kauderwelsch richtig interpretiere) eine regelbare und stabilisierte Gleichspannungsquelle von mindestens 0 - 200V. Der erste der dich freundlich darauf hinweist (in der wohl richtigen Annahme daß du nicht so ganz weißt von was Du redest) daß man bei einem Stelltrafo zwischen Sparschaltung und galvanisch getrennt unterscheiden sollte und dir ein Beispiel eines richtigen Stelltrafos zeigt, nennst Du einen !Vollidiot! Danach redest Du davon daß wir???? (königliches Blut?) bis auf ein paar Beleidigungen (ich habe nur eine gelesen, rate von wem....) noch nicht weitergekommen sind. Wenn wir nun zum Schluß kommen: 1. Du hast so ziemlich Null Ahnung von den Dingen über die Du redest. 2. Die deutsche Sprache in Grammatik und Satzbau sind Dir sch...egal. 3. Jede Antwort die Du entweder nicht verstehst oder Dir nicht passt wird mit groben Beleidigungen beantwortet. 4. Wenn Du wirklich mit den Spannungen bastelst hast Du große Chanchen auf den Darwin Award. 5. Wir mögen Dich trotz alledem so sehr, daß wir Dir nicht helfen dich selbst in Lebensgefahr zu bringen.
Mit Spannungsreglern,die einen eingang für die Messung der Spannung haben wollte ich dieses Projekt realisieren.Um ein bisschen genauer zu sein:Ein Spannungsregler-IC mit einem Eingang zur Messung der Ausgangsspannung soll mit einem Brückengleichrichter und Leistungstransistor in Reihe geschaltet werden.Da die Ausgangsspannung zu hoch für das IC ist,wollte ich sie mit einem 2. Trafo herunter setzen und gleichrichten.Die gleichgerichtete Spannung soll dann in den "Spannungsüberwachungseingang" eingespeist werden.Dadurch soll die Ausgangsspannung stabilisiert sein(im Idealfall).Und ich habe schon offt mit höheren Spannungen gearbeitet!Bis jetzt hab ich auch nur einen Schlag abbekommen und der war sowieso nur von einer Teslaspule!Und entschuldigt bitte die Beleidigungen und Rechtsschreigfehler.
XxThomasxX schrieb: > entschuldigt bitte die Beleidigungen Gibt es einen Grund warum das jemand tun sollte der dir nicht wirklich nahesteht? XxThomasxX schrieb: > Ein Spannungsregler-IC > [...] > Da die Ausgangsspannung zu hoch für das IC ist...2. Trafo... Soweit könnte das klappen. Da dein ungenanntes IC die Spannungen nicht verkraften soll brauchst du aber noch ein "magisches Teil" als Stellglied, schon dran gedacht? Fest steht nur eins: Du forderst einen Stelltrafo aber willst etwas ganz anderes. Trafos haben an Eingang wie Ausgang Wechselspannung.
Wenn Du doch eh schon alles weißt, dann baue das doch einfach so auf, wie Du Dir das vorstellt. Schalte einfach Deinen Trafo, den Brückengleichrichter, den Spannungsregler und den Leistungstransistor in Reihe. Aber kneife die überschüssigen Anschlüsse möglichst bündig am jeweiligen Gehäuse ab, damit es nicht zu Funkenüberschlägen kommen kann. Viel Spaß beim Basteln!
